Автор Тема: заглох и не заводиться  (Прочитано 17361 раз)
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
Re: заглох и не заводиться
« Ответ #45 : Апреля 20, 2009, 11:08:16 am »
Может обратный клапан не держит? При включении зажигания насос работает несколько секунд и в этом случае не успевает заполнить магистраль. Попробуй включить зажигание несколько раз перед запуском, если после этого схватит сразу, то клапан.
Оффлайн Жучок
« Ответ #46 : Апреля 24, 2009, 09:33:31 pm »
у меня, после установки в Автоскане релюшки, насос перед пуском работает постоянно и не отключается.
Chevrolet Blazer-4,3-1996-МКПП-LT-BLACKedition-USA был
Землю - крестьянам!   Заводы - рабочим! ПИВО - МНЕ!!!
[logged]Алексей[/logged]
Оффлайн Жучок
« Ответ #47 : Апреля 24, 2009, 11:02:33 pm »
Вот такую распайку сделали
P.s. (как юмор) Предыстория: в день когда сломалось авто, выгнав из гаража, вычистил салон, натер кожу, позже на мойку заехали, после чего и заглохло оно.
Сегодня поставили трубу топливозаливную, для чего потребовалось снять запаску. Она оказалось фактически спущенной, решил её накачать.
Стал ставить (поднимать) её на место, и .... в последний момент треск, колесо падает - оборвался тросик((
Пришлось сделать временное решение
Уже боюсь делать что-то хорошее для авто
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
« Ответ #48 : Апреля 24, 2009, 11:11:33 pm »
не вызывает доверия.
в хоз.товарах посмотри скобку(или как ее там) для скрепления тросов и колечком тросик после гайки.и тогда наверно можно успокоится.
С Ув.
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
« Ответ #49 : Апреля 24, 2009, 11:14:28 pm »
-года берут свое.у многих так.
и лишь чуство чувство(грамотей :)) удовлетворения от владения "тепловозом" не дает избавится от него.
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2009, 11:16:30 pm от RED »
Оффлайн Жучок
« Ответ #50 : Апреля 25, 2009, 10:26:40 am »
и лишь чувство удовлетворения от владения "тепловозом" не дает избавится от него.
Верно подмечено
Оффлайн Жучок
« Ответ #51 : Мая 05, 2009, 08:06:46 pm »
Благодаря совместным усилиям с АВТОСКАНом решили проблему по запуску дрыгателя. Оказалось, что насос, который мы поставили был не для этого авто, он был с обраткой и бенз сразу уходил обратно в бак, поэтому и не создавалось давление. Теперь всё заводится как положено)))
P.S. Андрей, я забыл откуда течет у меня антифриз, если не сложно, напиши еще раз)   Спасибо за оказанную помощь)
P.S. в сервисе видел висячий Блейзер с нашей наклейкой и номером 650-150 вчера, а сегодня "столкнулся" с Тахой из нашего Клана)
Оффлайн Doktor Butan
  • зачОООтка: +131/-0
  • Откуда: Москва, проспект Мира... 8 (965)293-6006 Ярослав
  • Организатор съезда "4WD" 12.09.2009г.
« Ответ #52 : Мая 05, 2009, 10:29:14 pm »
Номер 650-50 :) Завтра заберу :)
"Арбалеты он считал детством человечества, так как был ленив и не способен к ремеслу" А. и Б. Стругацкие "Трудно быть Богом"
ЕЗДИЛ НА
Chevy Tahoe 1994 5.7 EFI "РОЗОВЫЙ СЛОН"
« Ответ #53 : Мая 06, 2009, 12:02:09 am »
Антифриз течет через заглушку блока  (правая сторона)
Оффлайн Жучок
« Ответ #54 : Мая 06, 2009, 09:55:21 am »
Андрей, это как я понимаю, которую видно снизу?  Еще раз огромное спасибо)
To Doktor Butan - классно сделана выхлопная!
« Ответ #55 : Мая 06, 2009, 10:46:37 pm »
Привет. Заглушку закрывает подушка.
