Автор Тема: банальная Елабуга-4.3;4х4;98г. ) спб  (Прочитано 195979 раз)
« Ответ #690 : Мая 04, 2018, 11:23:09 pm »
хм,может тогда проще раздатку купить?) благо их как говна за баней)
Ну купишь ты другую раздатку с текущим сальником и разбитой втулкой, и будет у тебя две одинаково текущие раздатки. Оно тебе зачем?
Хвостовик легко откручивается, меняется втулка с сальником, и хвостовик ставится обратно. Всё.
« Ответ #691 : Мая 04, 2018, 11:27:52 pm »
я думал что если лезть то уж раздатку снимать и менять сальник между коробкой и раздаткой заодно. ну типа раз полез то убрать слабые места.или я загоняюсь?
« Ответ #692 : Мая 04, 2018, 11:33:22 pm »
Не мешай машине работать. Решать проблемы надо по мере их поступления. Если нет ни каких подозрений на подсос раздаткой АТФки из АКПП, то зачем туда лишний раз лезть?
« Ответ #693 : Мая 04, 2018, 11:45:49 pm »
подозрений нет, но что то не идеально. что именно я пока не изучил.хорошо,не буду) есть еще куда руки приложить по мимо этого)
« Ответ #694 : Мая 05, 2018, 03:03:41 pm »
собирая информацию наткнулся тут на колхоз тормозов,с виду годный,только вот вместо щитка изготовить бы цивилизованно пластину. и вообще красота была бы
https://www.drive2.ru/l/1780707/
« Ответ #695 : Мая 05, 2018, 03:22:12 pm »
  • собирая информацию наткнулся тут на колхоз тормозов,с виду годный,только вот вместо щитка изготовить бы цивилизованно пластину. и вообще красота была бы
    Так это елабуга 97г.в. на 98-м мост другой.
    Оффлайн Дед Мефодий
    • зачОООтка: +94/-0
    • Не загрызу, так покусаю.
    « Ответ #696 : Мая 05, 2018, 03:22:43 pm »
        Очень интересен процесс прокачки этого варианта томозов :(. В верхней точке суппорта крепится тормозной шланг вместо прокачного штуцера. Да и крепление такой весьма нагруженной конструкции на тормозной щиток не может не удивлять :o.
    « Ответ #697 : Мая 05, 2018, 03:29:55 pm »
    принципально разницы нету. разболтовка та же,значит тормозной диск встанет так же. суппорт колхозить разницы тоже нету что туда что сюда. посадочный диаметр диска тоже наверняка такой же. тут главное что найден вариант суппорта под ручник и тормозной диск.
    точка прокачки да,должна быть сверху. или снимать супорт чтоб прокачать. цирк но имеет право на жизнь. со щитка я тоже поржал. но если вдуматся то ведь тормозной цилиндр на нем же и висит. выше написал что шайбу бы цивилизованно вырезать под суппорт в принципе все реально.
    « Ответ #698 : Мая 05, 2018, 03:41:41 pm »
  • А что мешает мост поменять на пендосовский?
    Цена нового тормозного барабана 1600, колодки 1700.
    Оффлайн Дед Мефодий
    • зачОООтка: +94/-0
    « Ответ #699 : Мая 05, 2018, 03:59:24 pm »
          Принципиально разные направления нагрузок при торможении >:(. Тормозной цилиндр равномерно, в одной плоскости и с одинаковым усилием разжимает колодки. Происходят взаимокомпенсирующие нагрузки. Тормозной суппорт значительно более нагружен моментом кручения. Щиток тупо может не выдержать.
    Оффлайн Дед Мефодий
    • зачОООтка: +94/-0
    « Ответ #700 : Мая 05, 2018, 04:02:31 pm »
       Если тебя так интересует установка суппортов назад, то у меня скоро будут в продаже пара родных рестайловых ;).
    « Ответ #701 : Мая 05, 2018, 05:17:08 pm »
    ну я так понимаю мне суппортов одних мало будет,хотя в любом случае если не буду сидеть без денег то рассмотрю предложение)))
    « Ответ #702 : Мая 05, 2018, 05:18:31 pm »
    елабужский мост лучше мне нравится больше чем американский.
    « Ответ #703 : Мая 05, 2018, 07:57:32 pm »
    пользуясь выходным,вспомнил что наши руки не для скуки) решил посвятить день тарантасам) по праву тройку  откроет блейзер) в конце концов он тут звезда) а за ним уже все остальные.
    на днях немного прибарахлился. нужды пока нет, но случись чего не хочу бегать и срочно искать. шланги взял с американца(зная что нужны наконечники от америки)
    потом разжился наконечниками с американца и до кучи бу шлангами от елабуги)))) вобщем прям все по богатому получилось) кину бу в багажник,на  внезапный случай)))
    ну и ползуясь случаем как не сравнить елабужские с американскими?) сказать по правде конструктивно мне больше американские нравятся. благодаря их конусу трубку вполне реально под них развальцевать в полевых условиях без спец прибора. да и с развальцовкой меньше возни,простой конус быстро сделал и зажал.
    слева бразилец,с права американец(на фото обрезок шланга с однопоршневого суппорта,но с 2х там так же устроенно)
    так же заменил наконец то динамик задний)))) Гена мне уже второй раз подгон сделал) на тот раз одтал 2 динамика,из которых один таки оказался рабочий!)
    ну и параллельно этому решил выяснить масштабы бедствия на пузотерке жены.кресло там водительское начало шататься,разобрал,посмотрел...  завтра поеду к сварщику( надо самому приобретать и осваивать сварку
    ну и заодно решил опробовать купленный недавно стрелочный индикатор с приспособой для регулировки зазоров клапанов на тазу) в общем очень не понравилась штуковина) зазор она меряет не там где надо а в другом месте,и не всегда она стабильна. 2 раза после него пробовал засунуть контрольный щуп и он не пролазил.
    « Ответ #704 : Мая 06, 2018, 12:47:16 pm »
    сижу ржу) многие мои знакомые и родственники не очень относятся к покупке блейзера,но если куда едем то спрашивают на чем поедем) всем нравится на блейзере  :) понятно что авто далеко не верх автопрома,но из моих ведер самое приличное)
    сижу тут в муках выбора резины...
    накину ссылок чтоб не потерять из того что нашел
     1) TOYO OPEN COUNTRY A/T PLUS 235/75 R15 109T -4560р  https://www.wheelka.ru/product/avtomobilnie-shini/toyo/open-country-a-t-plus/235-75-r15-109-t/
     2)Nokian / Hakka SUV -3999р(подозрительно дёшего но цена прямо сказка,трудно удержатся не купить их) https://kolesobu.ru/shiny/3584.htm?ymclid=254115361219296411600001
     3)Dunlop Grandtrek AT3 235/75 R15 104/101S -4400р http://rezinavsem.ru/dunlop-grandtrek-at3-235-75-r15-104-101s?sort=p.price&order=ASC&bfilter=a23:12279;a15:12185;a16:12193;a25:12295;
     4)Cooper Trendsetter SE 5200р(пишут что изготовлена в сша такую бы летнюю в ту цену)   http://cooper-spb.ru/catalog/1661/50482/?art=151922
    « Последнее редактирование: Мая 06, 2018, 12:52:49 pm от people »
