Автор Тема: банальная Елабуга-4.3;4х4;98г. ) спб  (Прочитано 195801 раз)
« Ответ #720 : Мая 15, 2018, 10:09:34 pm »
вобщем под флешку переходник есть) осталось флешку заиметь) и можно искать образ пробовать заливать. хотя я так понимаю лучше к прибору шнурок дя компа и самим прибором форматнуть. и будет уже понятно.
но это ладно,думаю это уже после того как приеду с МО(послеавтра поеду на пару недель)
но перед поездкой хотел заменить лобовое стекло,чесно сказать ни разу этого не делал,погуглил у нас все сводится к тому какое стекло выбрать и где поменять( грустно. ну что делать. купил тюбик герметика,струну и до кучи смазки)))) итого -1473руб
пошел в разведку) боковые молдинги на болтах,верхний вроде как должен снятся
завтра попробую верхний молдинг сдернуть,если попрет то буду срезать стекло сразу.пока жара думаю самое оно махнуть стекляшку,единственно меня смущает хватит ли одного тюбика герметика
« Последнее редактирование: Мая 16, 2018, 02:52:50 pm от people »
Оффлайн LuckyStiff
  • Blazer 95 "Коротыш"
« Ответ #721 : Мая 15, 2018, 10:50:14 pm »
По поводу шлангов масленых:
1) Родименький колхоз))) Так же себе сделал зимой. Это единственное что из колхоза я думаю пока оставить.
2) С потеплением у меня тоже начали сопливить, НО я просто подтянул хомуты (они значительно ослабли), и все стало нормально. Есть конечно немного, но это мелочь.
Mazda 323F BG / Nissan Cefiro A32 / Chevrolet Blazer
« Ответ #722 : Мая 15, 2018, 10:55:58 pm »
а я чего то не стал подтягивать,честно сказать замотался. но думаю на днях полезу подтяну. я вообще хочу хомуты поменять на хомуты из нержавейки
я не дикий но таки колхозник) хочу добавить кнопку аварийки к своему колхозу) штатная как то мне неудобна просто жуть
« Последнее редактирование: Мая 15, 2018, 10:57:59 pm от people »
« Ответ #723 : Мая 16, 2018, 10:41:34 am »
...хотел заменить лобовое стекло, честно сказать ни разу этого не делал, погуглил у нас все сводится к тому какое стекло выбрать и где поменять( грустно. ну что делать. купил тюбик герметика,струну и до кучи смазки))))...
...завтра попробую верхний молдинг сдернуть,если попрет то буду срезать стекло сразу.пока жара думаю самое оно махнуть стекляшку,единственно меня смущает хватит ли одного тюбика герметика
А стекло новое где брал и какое?
А то мне бы тоже махнуть надо. Месяц назад камень из под фуры прилетел. На следующий день съездил, починил скол, но еще через день, все-таки трещина почти на всю ширину стекла разошлась. Обидно. Стекло предыдущим хозяином перед самой продажей заменено, и не на Китай, а на настоящее, made in USA  :(
« Ответ #724 : Мая 16, 2018, 10:48:31 am »
Я себе на блейзере ставил Китай, ничуть не хуже оригинала. За стекло с установкой отдал в районе 3 тыс. Ставил в этой конторе, были в наличии. Не реклама! Без навыков срезания стекла струной можно закосячить край торпедо, включая шильду с ВИН и потолок.
http://autotrade.su/contact/sankt-peterburg
« Ответ #725 : Мая 16, 2018, 10:51:26 am »
Если решишь срезать сам, делай это вдвоем, одному очень неудобно. Но я бы советовал к спецам. Витую струну я могу выкупить у тебя, мне пригодится. Как рас сейчас иду вырезать задние стекла на кузове тахи.
Или скидывай торпедо, хотя бы опусти немного.
« Ответ #726 : Мая 16, 2018, 10:52:12 am »
  Для защиты можно использовать широкий шпатель или просто кусок металла.
« Ответ #727 : Мая 16, 2018, 10:54:13 am »
О. Спасибо. Посмотрю. А то мне тут в одной конторе за Китай "от 7500" зарядили  ???
« Ответ #728 : Мая 16, 2018, 10:55:20 am »
вот именно что опыт приходит с годами. По незнанию можно накосячить. А одному держать шпатель и тянуть струну уж точно неудобно )))
« Ответ #729 : Мая 16, 2018, 11:05:25 am »
спасибо мущины что отозвались! стекло я брал бу) вырезать думаю буду не один. сегодня дождь у нас и поэтому отложу эту операцию.наверно заберу с собой к родителям а там спокойно вырежу. главное чтоб герметика хватило. к спецам обращаться уже не вижу смысла,ведь у меня все куплено. да и как опыт придет если я ничего делать не буду?)
нашёл неплохой отчет по вклейке. из него понял что герметика одного мало https://www.drive2.ru/l/455910023629897784/
нужен еще праймер активатор для стекла(оно очищено от старого герметика полностью),хотя как я понял далеко не всегда его используют.
на инструкции к герметику написано - если стекло срезано с кузова более чем за 6 часов до вклейки нового,то остатки клея на кузове необходимо активировать при помощи праймера-активатора арт 6180. про стекло и голый кузов тишина.
ниже написано еще
тоесть получается на стекла в любом случае он нужен
а еще надоело гадать чтож там такое болтается и гремит в тюбике))) открыл посмотреть) силикатгель)
еще я так понимаю вполне вероятны жуки на рамке,тогда нужен грунт и краска.. преобразователь ржи есть
вобщем решил до купить вот этот активатор. https://spb-liquimoly.ru/catalog/vkleyka_stekol/praymer_aktiv_active_primer/?pid=724
« Последнее редактирование: Мая 16, 2018, 02:30:54 pm от people »
« Ответ #730 : Мая 16, 2018, 03:56:33 pm »
Какие остатки герметика активировать??? Он удаляется полностью, затем по краске кузова праймер, герметик на стекло и ставишь. Положить валик нужной высоты тож ничего себе задача. Кстати, а чем давить то герметик будешь? Говнодавилки для сантехнического герметика можно сразу выкинуть в помойку- усилие на выдавливание стекольного герметика в разы больше, соответственно пистолет должен быть нормальным, желательно кованным. У мну- есть) Кстати, в правильных конторах, где заботятся о руках сотрудников пистолет пневматический) И полюбас герметик перед нанесением погреть.
Кстати, очень много что можно этим герметиком до кучи сделать, и по машине и по дому. По машине я бы прошелся по стыкам брызговиков с кузовом- это позволит избежать застреванию говна под ними , ессно вначале снять и помыть там все. Номера неплохо бы им приклеить к передней опоре и сзади , ну чтоб не сперли. Будешь смеяться, но у меня дома в одном месте где ничто не держало пару плиток на полу кухни  я их приклеил именно этим герметиком- 5 лет идеально) Оба унитаза стоят на нём же))
« Последнее редактирование: Мая 16, 2018, 04:09:43 pm от mousoff »
« Ответ #731 : Мая 16, 2018, 04:24:45 pm »
пистолет есть. думаю уж справится. на тюбике написано что не нуждается в разогреве
про активацию написано на нём же
« Ответ #732 : Мая 16, 2018, 11:36:35 pm »
вроде так...
Оффлайн Allone
  • зачОООтка: +103/-0
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #733 : Мая 17, 2018, 07:30:27 am »
вроде так...
Это справедливо для штатной резины в штатном размере. И вообще это среднее по больнице.
У меня примерно такие-же циферки написаны. Но например МикиТомпсоны я надувал не более 2кг, т.к. больше было слишком жёстко. Поставил БФГ АТ - на 2 кг и наката нет и ощущение водяной кровати. Пока 2.6 не надул - не проходило.
Зимние фаерстоуны тоже дул 2.2 - 2.3. Больше - зацеп становился значительно хуже. Хрен знает с чем связано, надуваешь 2.5 - в юз на ровном месте рвёт, чуть сдуешь - все отлично. Сейчас зимние ханкуки дую 2.4 - меньше нет наката.
Так что надо подбирать по ощущениям и от условий эксплуатации.
Если мало - сразу накат хуже и расход больше. Если много - ощущение "табуретки"
Suburban GMT800 Z71 5,3
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
« Ответ #734 : Мая 17, 2018, 08:01:26 pm »
но я и имел ввиду штатный размер. отчего то ведь изначально надо отталкиваться. за соображения спасибо. буду прикидывать чего как. пока после замены передней резины стал чувствовать колею сильней чем раньше. спереди в шинке дунули 2.4 сзади уж и не помню но скорее сего 2.2
сегодня весь день заценивал круиз) вобщем на трассе вещ годная)  уехал ближе к москве,вот приехал на место, разбираю чеки,смотрю расход)))чета ржу)
кусок в 472км я проехал за 55.5 литров бензина. это выходит 11.8 л на 100км. скорость вне населенных пунктах не выше 115. в основном 110. на этой скорости еще нет вибрации от задних яйцеобразных колёс) посему так и ехал почти всю дорогу..
ну и вдруг кто грязного блейзера никогда не видел) на объездной вокруг волочка заправки ставят(на фото за машиной),но не стал там заправляться
ехал и размышлял о размере резины на блейзер,в принципе зря я думал диаметр увеличивать. в принципе штатный размер дорогу держит. а вот высокий профиль оценил по достоинству когда ехал по тверской области))) но главный плюс это то что даже такому нищеброду как я ,оказалось вполне по карману новая резина в этом размере) причем не самого фигового производителя)))
« Последнее редактирование: Мая 17, 2018, 08:07:53 pm от people »
