Автор Тема: банальная Елабуга-4.3;4х4;98г. ) спб  (Прочитано 195909 раз)
« Ответ #735 : Мая 17, 2018, 08:47:40 pm »
после замены передней резины стал чувствовать колею
Диски менял?
« Ответ #736 : Мая 17, 2018, 08:56:24 pm »
Диски менял?
не,только резину поменял. размер тот же. старая была какая то русская,кривая и типа грязевая
во
хотел спросить TCC enable это блокировка гидротрансформатора? если так, то значение TCC slip speed не должно быть ноль?
« Ответ #737 : Мая 17, 2018, 08:59:28 pm »
ноль быть не может, везде допуск.
« Ответ #738 : Мая 17, 2018, 09:03:01 pm »
спасибо. буду стараться постигать еще неизвестные тайны авто) ато с автоматами дел не имел до этого ни разу. в общем понимаю устройство но без конкретики еще. потому и подумал что блокировка как и сцепление заблокировал значит намертво
« Ответ #739 : Мая 26, 2018, 06:53:11 pm »
позвонила жена обрадовала. стекло лобовое что стояло на балконе взяло и треснуло... не то что бы я дико расстроился но вот такие вот пироги. всю зиму отстояло а сейчас под солнцем случилась пичалька. но может тогда новое куплю) надо будет  изучить вопрос этот. а еще приобрел сварку) пока электродную) буду учится варить)
« Ответ #740 : Мая 26, 2018, 10:22:42 pm »
На неровность какую-то поставил стекло - вот трещина и образовалась. Нельзя ставить на пол стекла, только в спецконтейнере.
« Ответ #741 : Мая 26, 2018, 10:37:52 pm »
всю зиму в одном положении стояло.на ковре. ну и это не первое стекло  у меня в жизни которое я храню) спецконтейнер ненужен. но ситуации это уже не изменит.
мне думается что солнце нагрело и возможно неудачное положение.хотя какая уже разница
посмотрел фото.ощущение что трещина от зеркала пошла
еще заметил что что то гремит в заднем мосту на кочках,если пнуть колесо -тоже,наверно что то  барабанах... ручник роде должен быть рабочий но им не пользуюсь,так как если тросик заклинит и перегрею барабаны то искать их сейчас нет возможности
« Последнее редактирование: Мая 27, 2018, 01:57:53 pm от people »
« Ответ #742 : Мая 27, 2018, 04:12:48 pm »
был сегодня глюк. завел,поехал. открыть окно- фиг,не работает,с пассажирского тоже самое! смотрю магнитола тоже не работает,(у меня подключена вроде штатно, зажиганием управление) и лампа абс светится. остановился,выключил-включил зажигание и все заработало нормально. привет контактная группа зажигания?
« Ответ #743 : Мая 27, 2018, 10:30:59 pm »
Похоже на то, время беспощадно к контактным группам.
« Ответ #744 : Мая 27, 2018, 10:35:21 pm »
Зеркало задели,вот и трещина пошла
« Ответ #745 : Мая 27, 2018, 11:11:57 pm »
И никто не признается теперь  ;D
« Ответ #746 : Мая 27, 2018, 11:37:14 pm »
зеркало я положил меж подушек) не было никого рядом когда хлопнуло стекло) жена врать не будет)
 еще измерил расход. смешанный цикл. по МО) 345 км за 56.6 литров. выходит 16.2 на сотку. по Питеру бы такой расход) но езжу как пенисионер)
заметил за собой что когда еду мимо забора или стены то не редко опускаю стекло чтоб послушать звук мотора :) не V8, но тоже нравится 8) я больной? ???
на гольфе тоже любил звук мотора,там хоть и банальная рядная четвёрка но с многодроссельным впуском,звук очень приятны,особенно на разгоне
« Последнее редактирование: Мая 28, 2018, 12:26:53 am от people »
« Ответ #747 : Мая 28, 2018, 11:27:27 am »
Больнооой)) v-образными моторами) Добро пожаловать в палату!
« Ответ #748 : Мая 28, 2018, 12:59:42 pm »
у меня мечта идиота это V8 или 12 на многодроссельном впуске и с хорошим выхлопом,но это пока только мечта)
пс. как же хорошо очутиться у себя в гараже) сколько всего полезного можно найти))) вовремя вспомнив о том что хотел сделать сливную пробку на коробке пошел портить поддон мотора которых есть у  меня))) начала думал вырезать кусок и вварить,но потом прикинул и подумал,решил сделать как на поддоне,поставлю гайку изнутри,можно даже не проваривать целиком
а еще там есть скутер))))) с побитым пластиком,с сорваной резьбой на свече) вот иногда делаю робкие попытки починить и собрать. впервые ковыряю 4х тактный одноцилиндровый мотор))))) боже мой) распредвал на 2 клапана)))) жаль фазу раздвинуть нельзя
« Последнее редактирование: Мая 28, 2018, 08:30:04 pm от people »
« Ответ #749 : Мая 28, 2018, 08:30:25 pm »
Ясно всё. Про звук двигателя - я тоже сторонник хорошего баса. Но в12 не звучит, лучше, чем в8 ничего не придумано, недаром у амеров он основной. 12-ти цилиндровый слишком сложно звучит, много хлопков за единицу времени.
Но это моё имхо.
Слушал, например, в10 на форде экскёшне, и в10 на тауреге топовом. Не нравится мне звук у них.
