Автор Тема: банальная Елабуга-4.3;4х4;98г. ) спб  (Прочитано 196637 раз)
Re: банальная Елабуга,4.3.4х4.98г. ) спб
« Ответ #465 : Августа 19, 2017, 10:33:46 pm »
спасибо сереге,теперь у меня есть рамка на фару) регулировки сорваны
потому выкинул нафиг,отверткой подстрою,благо не каждый день надо это делать,вообще конечно бы коректор фар былоб неплохо,но пока решений я не вижу
так же решил вскрыть мост,пока было немного времени на даче.глянуть что там как... масло слилось грамм 100-150,до редуктора не добрался еще,может завтра время найду
ещеб найти инструкцию по регулировкам...
в рулевой небольшой стук,правое колесо по внешнему краю чуть более изношенно,начитавшись форума пришел к тому что это маятник.надо будет как нибуть пошатать его.и как я понимаю придется съемник покупать если все же под замену
« Ответ #466 : Августа 20, 2017, 04:45:04 pm »
выдалось у меня сегодня немного времени,добрался сегодня до чудной коробочки под названием куриз контроль) заодно глянул что там за ней... а за ней тихий ужас который при ударе отверткой сразу становится сквозным,
но ладно сегодня не о нем,а круизе)
вобщем вскрытие прошло так же как и прошлого блока: срывом всех болтиков,но бог сним, смотрим а там... жидкость попала на плату управления...
по скольку снова благодаря сереге у меня есть свиду целый блоку круиза выяснять что же там именно сдохло небудем) а сразу поставил другую плату управления) и о чудо!!! круиз ожил! ну раз такое дело-сверлим болтики,расширяем отверстия....
и что то в закромах нету подходящих болтиков... а и бог с ними,на кровельные саморезы люто но функционал выполняет,влияет лиш на внешний вид,потому будет так.
следующая цель по мимо текущего ремонта-кондиционер. хочу его) попутно увидел что чудные шланги на вакуум совсем фиговые стали,эх буквально чуть раньше бы увидеть,ибо только что был в би-би,закупился лампочками,на подсветки всякие. заодно бы и шлангов накупил бы
пс.так же во время теста чуть было не был утерян один из любимых складней который был брошен мною под капотом но обошлось)))
« Ответ #467 : Августа 20, 2017, 07:42:37 pm »
 :afro: Хорошечно! :D
« Ответ #468 : Августа 26, 2017, 09:24:46 pm »
добрался в перерыве дождей к машине,скинул защиту,начал высматривать стук в рулевой,маятник так толком и не продиагностировал,но вот на сошке порван пыльник оказался,и вроде как есть люфт,думаю в любом случае надо хотябы с рулевой тяги снять попробовать поболтать шар,если хорош то просто пыльник махнуть. начитался тут страхов о том что сошку снимать это целая эпопея) эх мнеб теплый угол  на денёк с розеткой и нет проблем) есть и перф и болгарка,все порежу к чертовой бабушке)
буду ждать сухих деньков чтоб на  даче все сделать
одно смущает,у меня начало жрать внешнюю часть правого колеса,думаю из за сошки то вряд ли было бы так,поди маятник тоже надо смотреть
заодно посмотрел как же там мои масляные шланги,как оказалось все сухо и чисто)
кто нибуть скажет,это с наших машин или с другой оперы?
« Ответ #469 : Августа 26, 2017, 09:47:52 pm »
Если подвеску обслуживать (смазывать), она вечная. Если менять, то через 10 тыщ опять готовь бабло.
« Ответ #470 : Августа 26, 2017, 09:52:13 pm »
если она стучит то смазка не поможет,ваш КЭП)
пс.нет ничего вечного
« Ответ #471 : Августа 26, 2017, 09:57:52 pm »
Проблема в стуке или износе шин?
« Ответ #472 : Августа 26, 2017, 10:20:29 pm »
я думаю износ шины это следствие неисправной рулевой,нет?  стук намекает на это
пс.у вас в подписи GM и OPEL. не скажите с чего диски?вдруг встречались
надпись gm и разболтовка 4х100 намекают на опель, вылет там весьма дикий,кажется +45
« Ответ #473 : Августа 26, 2017, 10:25:27 pm »
Таких не видел. Но помню 4х100 это ВАЗ.
« Ответ #474 : Августа 26, 2017, 10:31:41 pm »
тазы это 4х98 но 4х100 тоже натягивают)хотя это не совсем правильно
« Ответ #475 : Августа 26, 2017, 10:32:48 pm »
Да, попутал.))
« Ответ #476 : Августа 27, 2017, 08:28:23 am »
ЦО 56 мм? 4×100, ЕТ +49 Опель Корса В.
« Ответ #477 : Августа 27, 2017, 09:00:34 am »
цо не помню.но похоже на то,заеду на дачу измерю,спасибо
« Ответ #478 : Августа 27, 2017, 01:07:17 pm »
вобщем то не так страшна сошка как её рисуют))) немного вбив пару клиньев между сошкой и редуктором,решил не насиловать агрегат и пойти простым путём,ну как простым... болгарка у меня есть конечно но электричества то нет... ерунда) есть шуруповерт и хорошие советские сверла! сказано-сделано.дольше стабилизатор откручивал.
и монтажкой совсем немного шлёп и привет
судя по фото уже меняли сошку с помощью жены болгарина)
теперь пеший поход в би-би за съёмником шаровых,пока буду ходить подумаю о том что может быть снять всю рулевую целиком,глянуть так сказать не на авто,может стоит вообще целиком её махнуть на новое... пока погода хорошая по идее до вечера справится должен... еще меня посещают мысли что если развернуть сошку вперёд то не надо откручивать редуктор чтобы её снять...
« Ответ #479 : Августа 27, 2017, 09:01:57 pm »
вскрытие показало- пациент умер от вскрытия) вобщем сошка была жива,да и хрен с ней! скинул полностью рулевое,подумав как следует не хочу туда лезть в ближайшее время
маятник тоже жив оказался,вобщем то в итоге только его и не стал менять
рулевые тяги были какая лучше,какая хуже,подумал а и ладно,махну все,старые на черный день в сарай закину)подготовил,шприценул,зря. родной смазки там вдоволь.
ко всему барахлу идут инструкции такого плана
к стати попутно заменил верхнюю шаровую слева,ибо она умерла.подозреваю стук от нее шёл.
закончил уже по темноте)
попутно посмотрел окрестности,просятся слева под замену верхние сайлентблоки,их у меня к сожалению нету( потому не поменял. надо думать где и чёпочём,хотя надо прикинуть тут кто то вроде с нивы колхозил,может стоит оно того...
в сухом итоге все кроме маятника-замена,+шаровая.надо будет пробег ещё сюда вписать
