Автор Тема: Плохо заводится Блейзер 4,3 США  (Прочитано 61058 раз)
Оффлайн gm-blazer
Re: Плохо заводится Блейзер 4,3 США
« Ответ #45 : Марта 13, 2009, 11:29:58 am »
gm-blazer ну тогда все по порядку.
- померяй давление
- проверь свечи
- проверь провода
- проверь трамблер(крышка + бегунок)
- проверь датчик температуры
После думать и смотреть...
Наскока я понял ты пока проблему не поборол? >:(
Blazer 97 г.в. 4.3 европеец
Оффлайн Gunman1984
  • Chevrolet Blazer 4.3 L 1995 USA -> RX300 2000 USA
« Ответ #46 : Марта 13, 2009, 11:33:08 am »
gadzhi06 Да не за что... Можно поробовать смазать и т.д. Но это временное решение, надолго не хватит. Вообще похоже, что херово сделали стартер, надо посмотреть в разобранном виде...
« Последнее редактирование: Марта 13, 2009, 11:37:35 am от Gunman1984 »
Оффлайн Gunman1984
« Ответ #47 : Марта 13, 2009, 11:34:02 am »
gm-blazer заметь, я предложил проверить, а не менять....
Но формально да первопричину я так и не нашел... Но пока стал заводится... Странно это все...
« Последнее редактирование: Марта 13, 2009, 11:36:18 am от Gunman1984 »
Оффлайн gm-blazer
« Ответ #48 : Марта 13, 2009, 11:43:40 am »
Я сейчас с 5-8 раза завожусь.... нада че-то уже делать... начну с давления а там буду смотреть.  свечки в норме, а провода и крышки-бегунки не смотрел. но ж.. чую дело не в них.
Оффлайн gadzhi06
  • Рядовой Клана
« Ответ #49 : Марта 13, 2009, 11:46:12 am »
извините, не в тему, но пока тут сразу отвечают, спрошу...что за датчик на панели оранжевого цвета, (не понимаю что там изображено, может КПП)..у меня он моргает всегда..??в верхней левой части
а еще горит ABS...значит он не работает?
Chevrolet Blazer 4.3 [1996]
Оффлайн Gunman1984
« Ответ #50 : Марта 13, 2009, 11:56:20 am »
gadzhi06 Ели ABS горит, значит не фурычит. А оранжевый, х.з. может Service Engine Soon, он точно оранжевый, но там надпись... Хотя может у тебя приборка другая, тогда там может двигло изображенно...
Оффлайн gadzhi06
  • Рядовой Клана
« Ответ #51 : Марта 13, 2009, 12:04:48 pm »
надписи нет, скорее всего движок..но так как я видел его только "обычным глазом", не знаю, как он будет выглядеть сбоку)))поэтому не уверен, что двигатель.
« Ответ #52 : Марта 13, 2009, 12:39:13 pm »
Гаджи,может быть это поможет...
Если ничего такого нет,то оранжевая лампа - точно "Чек энджин".
Оффлайн gadzhi06
  • Рядовой Клана
« Ответ #53 : Марта 13, 2009, 02:23:27 pm »
у меня почти как нижнее, немного по другому...это значит проверить двигатель?...
вот беда, я даже не знаю что и проверять..масляной фильтр и масло заменил, свечи заменил (кроме одной, не смог снять ту, что с левой стороны за амортизатором)...надеюсь, ниче серьезного. у меня она, как помнится, со дня покупки.
а еще, а в инете можно найти книгу по ремонту и обслуживаю шевроле?
« Ответ #54 : Марта 17, 2009, 01:43:28 pm »
Ошибки нужно считать сканером, тогда станет ясно где искать проблему ...
Оффлайн Serg Sh
  • зачОООтка: +16/-0
  • Лучше Chevy - только Chevy!
« Ответ #55 : Марта 17, 2009, 04:19:44 pm »
А мне кажется. нужно термин "плохо заводится" подробнее расшифровать...
Год: 1993
Производитель, модель: CHEVROLET S10 BLAZER
Тип кузова: 4 DR. WAGON/SPORT UTILITY
Двигатель:  4.3L V6 TBI OHV 12V
Страна производитель: UNITED STATES
Оффлайн Palomnik
  • Глушитель
« Ответ #56 : Марта 21, 2009, 03:03:45 pm »
Блейзер плохо заводится даже после накачки насосом в наглую
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #57 : Марта 21, 2009, 10:41:46 pm »
Троит,долго крутить стартером приходится,с педалью в пол,черный дым из глушака,вообще не схватывает - что из этого,конкретно и максимально точно можно описать? Так можно и пятисекундную прокрутку стартера записать "...в плохо заводится".
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #58 : Марта 22, 2009, 01:25:16 pm »
  Попробуй заменить датчик положения дроссельной заслонки -он от десятки подходит и стоит рублей 200-300 у меня похожее было.С ув.
Блайзер 95 г. с кочергой.
Оффлайн Palomnik
  • Глушитель
« Ответ #59 : Марта 22, 2009, 06:45:31 pm »
Блейзер 4,3 Проблемма у меня такая- накачиваешь насосом при помощи красного провода в моторном отсеке гдето полминуты а потом начинаешь крутить стартером и он схватывает но не заводится и только с 6 или 7 попытки заводится и так каждое утро.Может кто что подскажет.
« Последнее редактирование: Марта 22, 2009, 07:00:07 pm от Palomnik »
