Автор Тема: Плохо заводится Блейзер 4,3 США  (Прочитано 61013 раз)
Оффлайн OlegKZ
Re: Плохо заводится Блейзер 4,3 США
« Ответ #150 : Августа 20, 2014, 01:38:23 pm »
Причина была в насосе. Стоял уже какой-то левый, потому что провода переделаны под другой разъем. Поставил, заводится отлично!
Chevrolet Blazer 1995 4.3 LS USA - был
Chevrolet Suburban 1996 7.4 LS -  есть
« Ответ #151 : Августа 20, 2014, 02:11:11 pm »
поздравляю!) Насос - причина половины бед на блейзерах)
« Ответ #152 : Августа 20, 2014, 03:59:19 pm »
вторая половина грязный и гнилой бак  ;D
« Ответ #153 : Августа 20, 2014, 04:26:57 pm »
О даа! Я тут обнаружил на даче, что при полном баке у меня бенз наружу течет - видимо где-то дыры. Ну и я представляю состояние бака внутри тогда.
А я все удивлялся - чего он жрет то 30 литров - спокойно ж езжу, обкатка.
Так что съем бака на очереди. Только блин, когда эта очередь дойдет...
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #154 : Августа 20, 2014, 05:21:54 pm »
В точку - у меня предыдущий хозя так и продал с рассказами о том, что 30 на сотку.. :))) Первое что заменили в машине после покупки - бак - выяснилось случайно - на снегу бенз увидели... - по шву 2 маленькие дырочки  ;)
« Ответ #155 : Августа 20, 2014, 06:40:11 pm »
покупай сразу бак под колбу)))
« Ответ #156 : Августа 20, 2014, 06:48:49 pm »
Ну вот я тоже об этом думаю. Все меньше и меньше мне нравится подвесной насос и сопутствующие бензоразвязки. Надо в сток восстановить, причем после 96года выпуска. Где б только деньги на это все взять...
« Ответ #157 : Августа 20, 2014, 07:01:39 pm »
я вот поставил колбу и не зря... на гоке когда мало бензина заводится) а то был случай пришлось скатиться чтоб принял горизонтальное положение))))
выезжал бак до 2х литров, пока ехала новая колба, на бушной датчик топлива не работал)) на заправке залил 66 литров из 68 возможных)))
Оффлайн Михаил Рудаков
  • Поршень
« Ответ #158 : Сентября 07, 2015, 08:01:46 pm »
Всем здравствуйте. Проблема с chevrolet blazer s10 4.3 1993 г.в моно впрыск
Заводится хорошо на холостых не глохнет, НО
Немного поработает на холостом и начинает хлопать в трубу не сильно
Свечи рабочие провода хорошие бегунок и крышка исправны катушка зажигания новая
Пробовал заменить модуль зажигания, мап сенсор ничего не помогло
Компрессия везде10
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! что с ним?
« Ответ #159 : Сентября 07, 2015, 08:40:27 pm »
 ;)бензонасос смотрел? ;D
  • Поршень
« Ответ #160 : Сентября 08, 2015, 10:13:41 pm »
ПОМОГИТЕ
Здравствуйте. Проблема с chevrolet blazer s10 4.3 1993 г.в моно впрыск
Компрессия везде10
Заранее спасибо.
  • Поршень
« Ответ #161 : Сентября 08, 2015, 10:21:12 pm »
Сегодня разобрал моно впрыск
Убрал упор пружимы в регулятора давления дым был чёрный стал светлый появилась тяга
Нижняя резнка форсунки пришла в негодность поэтому теперь она чуть подливает,
На холостых стоит НО когда нажимаешь газ в самом начале небольшой провал потом хорошо (ты ты тыррр)
Подскажите есть ли у этой модели лямда зонд??
И если немного поставил на холостом потом после нажатия газа чёрный дым, но через небольшую перегазовку дым вновь светлый
Думаю, что это связано с подсыканием форсунки. Попробую заменить резинки.
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2015, 10:25:25 pm от Михаил Рудаков »
  • Поршень
« Ответ #162 : Сентября 09, 2015, 09:07:00 pm »
А что на него смотреть то давление заменял правда до фильтра на работающем моторе примерно 0.7-0.8.кг, при нажатии на газ стрелка не дергается, не отклоняется.
