Автор Тема: Плохо заводится Блейзер 4,3 США  (Прочитано 61177 раз)
Оффлайн Gunman1984
  • Chevrolet Blazer 4.3 L 1995 USA -> RX300 2000 USA
« : Февраля 24, 2009, 09:39:27 pm »
Коллеги, прошу помощи, вот краткое описание ситуации:
Автомобиль - Blazer 4.3
Когда постоит ночь то не хочет заводится, т.е. крутит, схватывает, но не заводится, так может продолжаться довольно долго 20-30 раз. Но стоит ему завестись, после этого заводится и работает без поблем(даже если сразу заглушить).
Вот, чо уже менялось и чистилось, что-бы сузть круг поисков:
- Свечи - новые Motorcraft USA  :afro:
- Провода - новые AcDelco USA  :afro:
- Крышку трамблера(все контакты и бегунок) почистили - все ок.
- бензонасос не новый, но проверили - ок.(померяли давление, при включении зажигания - 4)
- бензиновый фильтр - новый FRAM  :afro:
- воздушный фильтр - ок.
- компьютерная диагностика не показала ничего. Т.е. есть ошибка положения заслонки EGR.
- компрессию проверяли выборочно, не все цилиндры, но там где проверили - ок.
- масло - синтетика.
Помогите, где копать???  :'(
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2009, 08:37:00 am от Gunman1984 »
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Re: Нужна помощь, плохо заводится. Chevrolet Blazer 4.3 USA.
« Ответ #1 : Февраля 24, 2009, 10:16:05 pm »
не пробовал снимать клемму с аккумулятора на минутку - когда не заводится?
интересно, как повлияет...
« Ответ #2 : Февраля 24, 2009, 10:38:25 pm »
А музычка не закодируется? :-\
« Ответ #3 : Февраля 24, 2009, 10:46:52 pm »
Все зависит от музыки...некоторые - бояться такого дела, некоторые (как правило, нештатные) - нет...
но, лучше перебдеть, чем недобдеть  :D ;D
« Ответ #4 : Февраля 24, 2009, 10:54:35 pm »
Такое ощущение,что температурный датчик(который на мозг) этот самый мозг и компостирует...
Может контакта нет,а может в датчике глюк. А смесь при пуске обедняет.
Постучать бы ему ласково по голове ключиком на 10, и разъем пошевелить...
Я бы с этого начал. :) :)
Оффлайн лёха111
  • зачОООтка: +12/-32
« Ответ #5 : Февраля 24, 2009, 11:21:34 pm »
а как проверяли?
Оффлайн Gunman1984
« Ответ #6 : Февраля 25, 2009, 12:02:32 am »
По поводу температурного датчика попробуем, есть донор, махнем, проверим как повлияет.
Что касается бензонасоса, давление не проверяли. Но звук - ок, снимали бак, все сетки чистые. И ни в каком другом режиме проблем не возникает. Заводится с первого раза, если проблема был-бы в насосе, то, как мне кажется это проявлялась бы еще в чем-то... Тем более, что если плеснуть пол стопки бензина в коллектор, сразу заводится и работает...
Думается, что здесь что-то со смесью...
P.S. Кстати датчики(в том числе и температурные) проверяли компом - все покозания в норме...
Что касается музыки, то нет, не закодируется... По поводу же снять клему перед пуском - на мой взгляд бред, но перепробаванно много, и ввиду небольшой трудоемкости операции - попытаюсь... Чем чер не шутит...
« Ответ #7 : Февраля 25, 2009, 12:14:19 am »
Ну вот,если с пол-стопки заводится и потом работает,то явно бедная смесь при пуске...
Кроме темп.датчика посмотри еще реле бензонасоса под крышкой в бардачке. Насос начинает работать при включенном стартере,а потом уже мимо реле,когда обороты двигателя достигнут 420 об/мин. Может на-горячую хватает давления в топливной магистрали,чтобы завестись,а за ночь давление падает. А как заведется раз-накачает снова.Пошевели релюшку-мож контакта нет??
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2009, 12:17:31 am от Slava43 »
Оффлайн лёха111
« Ответ #8 : Февраля 25, 2009, 12:15:24 am »
надо мерять давление, когда не заводится!
Оффлайн Gunman1984
« Ответ #9 : Февраля 25, 2009, 08:24:25 am »
Ок, какое должно быть давление в магистрали при включении зажигания? И какое при нормальной работе? Контакты реле, аккумулятор - проверю сегодня, а вот с датчиком и давлением в системе придется подождать до завтра, о результатах отпишу...
Оффлайн Chevy77
« Ответ #10 : Февраля 25, 2009, 12:23:42 pm »
Как вариант - ПРОВЕРЬ КАТУШКУ ЗАЖИГАНИЯ!!! Я об этом недавно на форуме писал - такая фигня была 2 года подряд когда холодно (чем холоднее, тем хуже) пока случайно не заметил. Сними - в тепло на ночь. Если с утра с полоборота - в магазин за новой.
Подпись? А нафига она мне?
Оффлайн Gunman1984
« Ответ #11 : Февраля 25, 2009, 01:26:50 pm »
Пока пойду по порядку... Тем более, не верится, что катушка, ведь если плеснуть бензинчику в коллектор, то заводится без проблем. Да и если бы была плохая катушка, а с топливом все ок, то залило бы свечки... Разве нет?
Оффлайн Chevy77
« Ответ #12 : Февраля 25, 2009, 02:49:41 pm »
"как вариант"!!! ;)
Чтобы залить свечи нужно достаточно долго крутить при исправной подаче топлива. А если подачи нет, то и заливать нечем тем более.
Оффлайн Gunman1984
« Ответ #13 : Февраля 25, 2009, 04:57:36 pm »
Ладно, поехал попробую скинуть АКБ перед заводом и подергать Реле в Бардачке... Посмотрим, что выйдет...
А кручу долго, см. первый пост...
Оффлайн Grinatik
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #14 : Февраля 25, 2009, 05:03:22 pm »
Если нет давления в магистрали свечи все равно не зальешь
Юкон Денали 1999г. 5,7л БЫЛ
Тах круглый 03г и
Ниссан Микра
8(926)973-55-30 Григорий
