Автор Тема: Плохо заводится Блейзер 4,3 США  (Прочитано 61081 раз)
Оффлайн НВСНикола
  • зачОООтка: +74/-4
  • Перехожу на дрова
Re: Ура! Завелся с 1-го раза!
« Ответ #30 : Марта 12, 2009, 01:17:14 pm »
2 качка газом
а это зачем :o, так вроде только карбюраторные заводят и то не все, на инжекторе при нажатии на педаль, без вращения коленвала, впрыска не происходит, или я заблуждаюсь?
Оффлайн Komelev
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #31 : Марта 12, 2009, 01:31:11 pm »
Да ХЗ, до Блэйза вместо джипа была Нива карбоывая, привычка наверна ;D
В поисках большого полного привода!!!
Оффлайн Serg Sh
  • зачОООтка: +16/-0
  • Лучше Chevy - только Chevy!
Re: Плохо заводится Блейзер 4,3 США
« Ответ #32 : Марта 12, 2009, 11:01:23 pm »
На карбюраторных, качком педали приводится в действие ускорительный насос, т.е. дополнительный впрыск топлива во впускной коллектор.
На двиглах с электоронным впрыском, работа педалькой газа ни к чему не приводит!
Есть правда еще такой момент, не знаю, работает он у наших аппаратов или нет, но, если при пуске получилось так, что вы "перелили" горючки в цилиндры, то можно их провентилировать, нажав педаль газа до конца и покрутив некоторое время стартер. Подача бензина в это время дожна прекращаться...
Год: 1993
Производитель, модель: CHEVROLET S10 BLAZER
Тип кузова: 4 DR. WAGON/SPORT UTILITY
Двигатель:  4.3L V6 TBI OHV 12V
Страна производитель: UNITED STATES
« Ответ #33 : Марта 12, 2009, 11:05:30 pm »
Да-да,я читал про это. Называется режимом продувки горшков. Мозг ориентируется на ДПДЗ (в крайнем нажатом положении) и ду-у-у-у-ет.
Оффлайн Gunman1984
  • Chevrolet Blazer 4.3 L 1995 USA -> RX300 2000 USA
« Ответ #34 : Марта 13, 2009, 08:34:28 am »
Угу, про вентиляцию есть такое, но при этом еще, желательно, вынуть предохранитель, который отвечает за бензонасос...
Сегодня -7, завелась со второго раза, без проблем... Может прошло? Вчера махнул EGR, Check загорелся. Проверили компом, выдал неправильное положение клапана EGR. Сняли, посмотрели, чистый, грязи нет вообще. Завели, по газам, из коллектора ничего не вывалилось... Значит датчик(или клапан, т.к. они в одной неразборной фигне... :)). Посмотрели цену нового, чуть не упал под стол - 348 $(В Академии написанно 6447 руб., но нет в наличии ни в Москве, ни в СПб). Подумал ну нах... и пошел в супер-сарайчик(Там, где я ремонтирую машинку есть такой сарайчик, там была раньше разборка и туда свалили все, что от нее осталось и кидают, что не нужно выбрасывать, но хранить негде)... В общем после 5 минутных поисков, наткнулся на двигло от Cadillac Northstar. Датчик мой, т.е. абсолютно идентичен, единственное различие, разьем повернут на 80 градусов против часовой стрелки. Но не беда, сняли, он почти новый, продули, вырезали новую прокладку - поставли... Check погас сразу, машина работает прекрасно, доволен, как слон, тем более датчик обошелся вообще на халву...
P.S.: Единственное, если вдруг кто будет ставить, из-за развернутого разьема, он оказывается ровно за роликом ремня и защелкнуть разьм на установленном датчике не получится, процедура такова:
- поставить датчик на шпильки и наживить гаечки на 3-4 витка.
- потом немного повернув влево защелкнуть разъм
- затянуть гаечки
Стоит идеально, ничего не задевает. Имейте ввиду, но католожные номера у них разные...
« Последнее редактирование: Марта 13, 2009, 10:39:19 am от Gunman1984 »
Оффлайн Serg Sh
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #35 : Марта 13, 2009, 09:24:48 am »
Люди, объясните мну тупому, шо це таке, датчег EGR?
У меня он есть?
На кой он нужен ваще, и каковы симптомы, если он не работает, или работает не корректно?
Не смейтесь сильно, правда интересно!
Год: 1993
Оффлайн Gunman1984
« Ответ #36 : Марта 13, 2009, 10:37:34 am »
Датчик EGR, идет в одном корпусе с клапоном EGR, который в свою очередь является основным компонентом Системы Рециркуляции Отработавших Газов (EGR-Exhaust Gas Recirculation ). При неправльной работе клапана, датчик это считывает и выдает ошибку - 1406(если не ошибаюсь на OBD-2), с расшифровкой - Неправильное положение клапана EGR... При данной ошибке неминуемо загорается лампа Check Engine(Service Engine Soon). Косвенно влияет на расход топлива, прием, равномерность работы двигателя...
Вроде так...
« Последнее редактирование: Марта 13, 2009, 10:43:51 am от Gunman1984 »
Оффлайн Serg Sh
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #37 : Марта 13, 2009, 11:07:34 am »
Х-м...
А может такое быть, что его просто нет?
Я смотрел у Toda, где он стоит, у меня на его месте стоит заводская заглушка!
Год: 1993
Оффлайн gadzhi06
  • Рядовой Клана
« Ответ #38 : Марта 13, 2009, 11:14:48 am »
в свои 19 лет я почти ничего не знаю в этих железках, но пол года езжу на Chevrolet Blazer 4.3 (1996). Думаю, у меня подобная проблема:
Если машина простояла продолжительное время, завожу- стартер щелкает, чтото кажется с затягивающим, продолжаю дергать его, иногда заводится, иногда нужно подождать пол минутки и так раза со второго-третьего. а если сразу перезавести- с пол оборота...Папа на ремонт стартел давал, вроде сделали, но не помогло. в моем городе сервиса практически нет на такие машины, не знаю что и делать...(((((
Chevrolet Blazer 4.3 [1996]
Оффлайн Gunman1984
« Ответ #39 : Марта 13, 2009, 11:22:04 am »
gadzhi06 Когда стартер шелкает, мотор начинает крутить, или нет? Похоже не бендикс(вероятность большая).
Serg Sh Может и не быть... Наверное...
Оффлайн gm-blazer
« Ответ #40 : Марта 13, 2009, 11:22:45 am »
Gunman1984 , дружище, у меня абсолютно те же ... , тока в профиль. Все то же самое что ты описал в начале темы. Собираюсь идти давление при заводке мерить...
Blazer 97 г.в. 4.3 европеец
Оффлайн Gunman1984
« Ответ #41 : Марта 13, 2009, 11:25:27 am »
gm-blazer ну тогда все по порядку.
- померяй давление
- проверь свечи
- проверь провода
- проверь трамблер(крышка + бегунок)
- проверь датчик температуры
После думать и смотреть...
Оффлайн gadzhi06
  • Рядовой Клана
« Ответ #42 : Марта 13, 2009, 11:25:55 am »
Gunman1984
нет. если закрутится, сразу заводится.
Оффлайн Gunman1984
« Ответ #43 : Марта 13, 2009, 11:27:06 am »
gadzhi06 Ну тогда бендикс, вероятность 80 процентов. Бендикс на стартере, надо менять и будет тебе счастье...
« Последнее редактирование: Марта 13, 2009, 11:36:50 am от Gunman1984 »
Оффлайн gadzhi06
  • Рядовой Клана
« Ответ #44 : Марта 13, 2009, 11:29:15 am »
Хорошо, постараюсь каким-ниб образом заказать) спасибо.
