Автор Тема: Плохо заводится Блейзер 4,3 США  (Прочитано 61132 раз)
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
Re: Плохо заводится Блейзер 4,3 США
« Ответ #120 : Июня 09, 2014, 02:04:39 pm »
Видать у меня что-то совсем там намудрено. Даже без реле при включении зажигания питание на насос приходит.
Правильно ли я указал на фотографии выше: питание приходит на средний контакт разъема бензонасоса? А то может у меня какой-то левый насос, и под него переделаны контакты.
Я сейчас по памяти распиновку не вспомню. Если питание есть даже без реле, то возможно на датчике давления масла провода замкнули!
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
Оффлайн OlegKZ
« Ответ #121 : Июня 09, 2014, 02:06:25 pm »
Если провода замкнуты, то и показания на приборке о давлении масла не будут работать, так?
Chevrolet Blazer 1995 4.3 LS USA - был
Chevrolet Suburban 1996 7.4 LS -  есть
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #122 : Июня 09, 2014, 02:15:46 pm »
Не так! Питание насоса и показания стрелки - абсолютно разные цепи!
Оффлайн OlegKZ
« Ответ #123 : Июня 09, 2014, 02:18:22 pm »
То есть показания о давлении масла - это один датчик, а датчик давления для бензонасоса - другой? Датчиков давления масла несколько?
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #124 : Июня 09, 2014, 02:25:17 pm »
Датчик один, но 3-х контактный!
Оффлайн OlegKZ
« Ответ #125 : Июня 09, 2014, 02:43:59 pm »
Поиском нашел, что датчика 2. Один на лампочку, второй на стрелку. Скорее всего на стрелку трехконтактный. А на лампочку как раз тот, что в цепи с бензонасосом (мое предположение). Но лампа работает исправно.
Прошу прощения, что достаю вопросами, но хочу разобраться что куда идет.
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #126 : Июня 09, 2014, 02:47:42 pm »
На какую лампочку? Чета не помню такую!
Оффлайн OlegKZ
« Ответ #127 : Июня 09, 2014, 02:56:32 pm »
Извиняюсь. Сейчас катаюсь на другой машине и в памяти лампа низкого давления масла. На блейзере ее нет (подглядел вот тут. P.S.: у меня тоже стрелка давления масла не ложится на ноль при выключенном зажигании как на картинке - общая болезнь?). Значит действительно один датчик и надо посмотреть провода от него на замыкание. Благодарю за подсказки.
« Ответ #128 : Июня 10, 2014, 12:35:13 pm »
в датчике давления 2 датчика.  один механический это на приборку.  другой электрический.  когда мембрана от давления масла масла "надувается" то она замыкает электрический датчик тем самым давая питание на насос.
« Ответ #129 : Июня 10, 2014, 12:54:03 pm »
на счет 100% верности своего поста не буду утверждать. 3 года назад разбирался))
у меня после пожара датчик подплавился.  давление не показывал.  горел чек гейс ( та самая лампа,  которая загорается при критических показаний датчиков)  мембрана цела была.
Оффлайн OlegKZ
« Ответ #130 : Июня 10, 2014, 04:50:51 pm »
В общем, не те контакты я мерил. Надо было не на средний и массу, а первый и третий между собой. Смотрел электрик, напряжение приходит с аккумулятора. Померили давление - 3,8 по словам моториста. Короче вопрос с бензонасосом отметаем - давит как надо. Крутил стартером - даже не схватывает. Значит форсунка не дает бензин. Форсунка новая. Проверяли перед установкой - брызгает хорошо. Выкрутили свечи - сухие. Значит от компьютера не идет нормальный сигнал. Какое напряжение должно приходит на форсунку для того, чтоб завести авто и работало на холостых? Сейчас поеду к машине. Буду дальше смотреть. Может подскажете что еще посмотреть, пока доеду.
Оффлайн OlegKZ
« Ответ #131 : Июня 10, 2014, 10:24:18 pm »
Сегодня очередные тесты показали, что при первом включении зажигания давление было 3,6 - не завелась. Поставил перемычку вместо реле - при постоянной работе насоса давление держалось около 4, машина завелась с двух оборотов стартера. Поставил обратно реле, предварительно спустив давление топлива. Снова включив зажигание давление было так же около 4. Завелась как обычно крутанув стартером два оборота. На холостых давление 3,5. При повышении оборотов выше 3,8 не поднималось. При езде давление нет возможности отследить. Но переключения передач происходят только при отпускании педали газа, и если резко надавить на газ то обороты застывают на 3200 и медленно растут, при этом машина не набирает скорость и не переключает передачи, а просто ревет. Умирает насос? Клапан обратки на пауке чудит?
P.S.: регулируется датчик обратки на пауке?
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
« Ответ #132 : Июня 10, 2014, 10:54:13 pm »
2 OlegKZ:
для чистоты эксперимента питание напрямую с хорошей землей и проводом в 2.5 квадрата было уже?
Оффлайн OlegKZ
« Ответ #133 : Июня 11, 2014, 06:56:52 am »
2 OlegKZ:
Нет, еще не было. Но напряжение приходит как на аккумуляторе с потерей в одну десятую вольта (предполагаю, что не значительная потеря). Хочу провести такой эксперимент: зажать обратку и если давление будет держаться на холостых, то проехаться.
« Ответ #134 : Июня 11, 2014, 10:12:28 am »
Около 4х - в большую или меньшую сторону?по мануалу должно быть 414-455. В атмосферах нижний предел 4.1 должен быть.
Есть всё же подозрение, что давления топлива не хватает.
