Автор Тема: Плохо заводится Блейзер 4,3 США  (Прочитано 61064 раз)
Оффлайн лёха111
  • зачОООтка: +12/-32
Re: Нужна помощь, плохо заводится. Chevrolet Blazer 4.3 USA.
« Ответ #15 : Февраля 25, 2009, 06:00:50 pm »
Ок, какое должно быть давление в магистрали при включении зажигания? И какое при нормальной работе? Контакты реле, аккумулятор - проверю сегодня, а вот с датчиком и давлением в системе придется подождать до завтра, о результатах отпишу...
3.7-4.2
Оффлайн Gunman1984
  • Chevrolet Blazer 4.3 L 1995 USA -> RX300 2000 USA
« Ответ #16 : Февраля 26, 2009, 08:58:09 am »
Ничего не делал, кроме того, что уже написанно, сегодня два раза вкл. выкл. зажигание, с паузой 5-7 сек. Завелась с первого раза, на улице -8. Думается, что надо собрать статистику. Попробую сегодня и завтра. Потом отпишу.
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #17 : Февраля 26, 2009, 09:04:48 am »
Прошу прощения за вопрос - просто не увидел, чтоб где описано это было...
Если сегодня ваша машина завелась после 2 включений зажигания с первого раза - может, попробуете включить зажигание 1 раз, выждать 10 секунд, а после запускать стартер? как в такой ситуации - заведется сразу или нет?
Оффлайн Gunman1984
« Ответ #18 : Февраля 26, 2009, 11:13:43 am »
Угу, обязательно сегодня и завтра попробую...
Оффлайн Gunman1984
« Ответ #19 : Февраля 27, 2009, 08:04:18 am »
Ну что, сегодня +2
Попробовал первый рез, подождал пока замолчит бензонасос, покрутил, мотор схватил, но не завел.
Второй раз та же картина.
Перед третьим разом 3 раза вкл выкл зажигание с промежутком 5-7 сек. - завелся...
Завтра попробую еще раз повключать перед первым пуском...
P.S.: Реле в бардачке в порядке, работает так, как и должно.
Оффлайн Gunman1984
« Ответ #20 : Марта 10, 2009, 02:09:40 pm »
Геморой продолжается. Пособирал статистику, ничерта зависимость выделить не получилось. Думаю менять бензонасос + проверять клапан. Подскажите, какие аналоги подходять на Blazer 4.3 (Vortec). Где-то на форуме читал, что какой-то Bosh даже лучше оригинала... Если можно с маркировкой, у кого, что стоит? Что-бы не обламаться при покупке и какие производительность и давление необходимы?
Спасибо.
Оффлайн Serg Sh
  • зачОООтка: +16/-0
  • Лучше Chevy - только Chevy!
« Ответ #21 : Марта 10, 2009, 04:56:37 pm »
Если есть донор, я бы попробовал перекинуть TBI, а потом бы полез менять насос...
Год: 1993
Производитель, модель: CHEVROLET S10 BLAZER
Тип кузова: 4 DR. WAGON/SPORT UTILITY
Двигатель:  4.3L V6 TBI OHV 12V
Страна производитель: UNITED STATES
Оффлайн Komelev
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #22 : Марта 10, 2009, 06:41:12 pm »
У меня така же фигня, стало немного лучше после заменгы масс (2 шт) и плюсовой клеммы на аккуме. А что есть TBI???
В поисках большого полного привода!!!
Оффлайн Serg Sh
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #23 : Марта 10, 2009, 07:38:55 pm »
TBI - моновпрыск, или электромагнитный карбюратор!
Год: 1993
Оффлайн Gunman1984
« Ответ #24 : Марта 11, 2009, 08:11:58 am »
С клеммами проблем точно нет, т.к. крутит машина отлично. По поводу TBI, у меня машина 1995 (95-99) т.е. не квадрат. Такая хренька есть?
Сегодня перед заводом скинул таки разьем с датчика температуры (верхний, вроде который на комп). Завелась со второго раза без каких-либо дополнительных манипуляций. Попробую завтра повторить.(сегодня +2)...
Оффлайн Komelev
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #25 : Марта 11, 2009, 10:42:57 am »
Значитца, датчик температуры показывает мозгам фигу! Разъем там кстати на ТАЗовский похож, выверни датчик, может от наших подойдет. Единственный косяк может быть в резьбе.
Оффлайн Rodriges
« Ответ #26 : Марта 11, 2009, 12:16:47 pm »
Скорее всего бензонасос. Такая же ситуация была на моем CPI перед новым годом. Замерял давление топлива перед запуском на холодном, Было около 2 bar и не держалось при отключении релюхи насоса. Сначала заводилась раза с третьего и  если  прогреться, то потом, как заглушишь, заводился сразу! Потом отказал совсем. Пробовал даже кидать провод от "+" к разъему насоса, который под капотом. Давление побольше давал, но в итоге пришлось в сервис на галстуке тащить. Когда насос меняли, то выяснилось, что стоял какой-то то ли от "Волги", то ли еще от чего-то, в общем нашенский, российский.
Chevrolet Blazer 4,3 L CPI, черный, USA
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #27 : Марта 12, 2009, 05:33:22 am »
TBI у тебя не должно быть , это моновпрыск , должен быть CPI , а вот то что при отключении датчика температуры  холодный мотор "нормально" заводится это странно , похоже что перелив , проверь на всякий случай по свечкам , черные али нет , либо мокрые когда не заводится  . Помоему при отключении температурника подставляются данные прогретого мотора ну и естественно уменьшается подача топлива , могу и ошибаться , хотя у меня при отключении холодный мотор практически не заводится , а прогретому пофиг , проверь на всякий случай .
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн Gunman1984
« Ответ #28 : Марта 12, 2009, 09:10:27 am »
Свечи сухие, не черные...
Воообще, х.з., что ему нужно... Сегодня опять -2, вчера ничего не делал(кроме того, что заправился на АЭРО, до этого только на Лукоил и Neste, но думается мне это не очень важно)... В общем сегодня завелся с первого раза, вообще без проблем... Я даже не знаю куда лезть... Придется, наверное, ждать пока опять не будет заводится, пробовать сдергивать датчик, или еще что... А может просто на датчике был плохой контакт, и когда я его снял и одел он улучшился, в общем х.з...
Оффлайн Komelev
  • зачОООтка: +17/-0
Ура! Завелся с 1-го раза!
« Ответ #29 : Марта 12, 2009, 11:48:25 am »
Сегодня завелся утром с 1-го раза, температура за бортом +1, перед запуском не брал машину со вторника! Ключ на старт, подержал как обычно секунд 20, 2 качка газом и ... завелась сразу, не глохнет! Обороты прогревочные поднялись сразу до 1200, минуты через 4 упали до нормальных холостых. На прошедших праздниках ставил туманки, заодно проверил электрику, поставил ноые массы, клеммы и разобрался со скрутками в моторном отсеке. Вот думаю, что помогло: то ли потеплело, то ли где-то падение напряжения было
