Автор Тема: Новый владелец старенького субурбана.  (Прочитано 70030 раз)
Re: Новый владелец старенького субурбана.
« Ответ #180 : Ноября 26, 2017, 05:57:54 pm »
Похоже вся проводка под капотом хапнула соли с дороги, и теперь появляются окислы и сопли. Все разъёмы прочистить спиртом и смазать электросмазкой.
Оффлайн Pavel55
« Ответ #181 : Ноября 27, 2017, 03:19:38 pm »
А Знает кто номерки модуля зажигания и катушки?
Chevrolet Suburban 1993, 5.7 TBI, черный gmt400.
« Ответ #182 : Ноября 27, 2017, 05:00:42 pm »
Катушка ACDELCO D503A {#12498334} Professional
модуль ACDELCO D1984A {#10482831, 19179580} GM Original Equipment
K1500 SUBURBAN   1993 5.7
Оффлайн Pavel55
« Ответ #183 : Ноября 27, 2017, 06:49:32 pm »
Спасибо за номерки!
« Ответ #184 : Ноября 27, 2017, 08:35:35 pm »
Рекомендую ставить оригинал, акделко то есть, или Delphi. Остальные - фигня. Это если замену подбирать, по-дешевле.
Оффлайн Pavel55
« Ответ #185 : Ноября 27, 2017, 08:58:29 pm »
Сейчас ходил покопаться со своим крокодилом. Запустил двиг с пол тыка (на улице пока не холодно, -16 всего), сижу жду, пока прогреется. Нормально работал и началось, снова обороты упали, двигатель начал вибрировать. Пошевелил разъемы под капотом (до которых смог дотянуться), никакого эффекта. Сел в авто, сижу значит жду, когда все пройдет. Всо пришло в норму, вибрация пропала, обороты стали нормальными, двиг работает мягко и тихо. Когда снова проявился этот недуг я просто, от злости чтоли хз, е... стукнул кулаком по панели под бардачком и все пришло в норму. Ну я подумал что совпало так, ан нет! я долго сидел в авто и как только проявлялся этот недуг я стукал по панели и все сразу приходило в норму. Бардачек я разобрал и дальше как только авто хандрило я шевелил провода и все приходило моментально в норму.
У меня квадратная панель и приборка без тахометра. За бардачком справа находится ЭБУ, с его двух разъемов (красный и синий) провода уходят через моторную перегородку в подкапотное пространство, ну за исключением одного маленького двухпроводного разъема. Вопрос, что может быть еще блин в районе ЭБУ? Просто раз 7 наверное проявлялся этот недуг и стоило пошевелить провода все сразу приходило в норму.
Еще я так и не понял что за белая коробочка находится левее за бардачком, к ней подходят два разъема побольше и поменьше. На ней есть проушины чтоб крепить ее, но места куда она должна быть прикручена я так и не нашел. Она просто там валяется. Не знаю как сюда фото залить, так бы скинул фото, что творится за бардачком.
« Ответ #186 : Ноября 27, 2017, 09:22:51 pm »
Белая коробочка - модуль скорости.
Оффлайн Pavel55
« Ответ #187 : Ноября 27, 2017, 09:25:41 pm »
А на работу акпп влияет? На переключение передач?
« Ответ #188 : Ноября 27, 2017, 09:26:48 pm »
да
« Ответ #189 : Ноября 27, 2017, 09:27:41 pm »
Что мешает все разъёмы этой коробочки снять, прочистить и промыть?
Оффлайн Pavel55
« Ответ #190 : Января 28, 2019, 08:24:04 pm »
Всем привет! И снова я с вопросами :)
Есть у кого литература (можно с картинками) по разборке - зборке рулевой колонки на тахо-субурбане до 95того года? Может какое видео у кого есть?
И вопрос, мог ли я, при попытке снять руль (давно это было), сломать осюшки? Которые в соединении где руль по высоте регулируется? Просто, после того, как у меня получилось снять и поставить руль, он стал болтаться из стороны в сторону в этом месте где двигается вверх вниз. И из-а этого теперь он запускается хренова. при прокрутке стартером, чтоб он быстро и без проблем запустился, приходится руль прижимать вправо маленько. Если не прижимать (шевелить из стороны в сторону) то стартер может бодро крутить но не происходить ни одной вспышки. Как будто в контактной группе не дозамыкаются какие-то контакты.
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
« Ответ #191 : Января 29, 2019, 12:29:41 pm »
Смотри проводку у контактной группы
Оффлайн Pavel55
« Ответ #192 : Февраля 04, 2019, 11:11:35 am »
Всем снова здрасти! А ктонить знает какая резьба на гайке, которая руль держит? :)
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #193 : Февраля 04, 2019, 01:27:29 pm »
Правая.
Оффлайн Pavel55
« Ответ #194 : Февраля 04, 2019, 01:39:00 pm »
Спасибо! А диаметр и шаг? :)
Нашел, резьба на гайке, которая руль крепит: м14х1,5
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2019, 02:31:30 pm от Pavel55 »
