Автор Тема: Новый владелец старенького субурбана.  (Прочитано 70114 раз)
Оффлайн ivanov_vs
Re: Новый владелец старенького субурбана.
« Ответ #105 : Февраля 08, 2016, 03:36:41 am »
А чё сразу в личку ? Мне тоже интересно и я тоже на форуме ничо подобного не нашёл )
Так что кинь лучше тут )
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #106 : Февраля 08, 2016, 09:38:55 am »
Я сказал напомнить .А не общаться .Просто закладки на рабочем компе , а искать вы ленитесь
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=14576.15
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=979.msg455546#msg455546
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=979.0
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2016, 09:46:38 am от Pferd »
Оффлайн ivanov_vs
« Ответ #107 : Февраля 08, 2016, 05:28:00 pm »
Вот спасибо тебе добрый человек ) я правда не ленился )
Оффлайн Pavel55
« Ответ #108 : Февраля 08, 2016, 06:08:16 pm »
Спасибо, увидел кое что возможно полезное мне.
Про скрепку, у меня ничего не получилось посмотреть :( Ну или у меня руки из ж..пы и я чета нето делаю.
Chevrolet Suburban 1993, 5.7 TBI, черный gmt400.
Оффлайн Pavel55
« Ответ #109 : Февраля 09, 2016, 08:28:02 pm »
Всем здрасте :) А вот мне интересно, можно ли проверить регулятор давления в TBI, если да, то как это сделать и какие значения должны быть??
« Ответ #110 : Февраля 09, 2016, 08:30:10 pm »
Нужно замерить давление. от 9 до 12 psi (кажется)
Оффлайн Pavel55
« Ответ #111 : Февраля 09, 2016, 08:35:31 pm »
А как это сделать, подскажите, или подскажите где прочитать это. Просто сижу вот и думаю, раз свечи черные, получается богатая смесь, тоесть либо форсунки подливают, или возможно высокое давление на них и опятьже из-за этого они подливают. Или я не правильно думаю?
« Ответ #112 : Февраля 09, 2016, 08:43:00 pm »
или температура или МАР или О2 сенсор.Манометр на тройник вместо фильтра
Оффлайн Pavel55
« Ответ #113 : Февраля 09, 2016, 09:17:02 pm »
Сильно переливает если окислены контакты в разъёме датчика температуры.
Ещё они же в датчике положения дроссельной заслонки.
Давление 0.9 кг на входе в ТБИ на холостых, при нажатии на газ - до 1.5 кг.
 Надо покупать топливный манометр и вкорячку для него.
 Очень нужная вещь.
 Сам насос - практически любой можно ставить.
(Подвесной от волги, или внутряной от жигулей)
Про тормоза - х.з.
Никогда проблем не было, тупо нажал на педаль - перетекло в баночку с полстакана - достаточно. Идёшь к следущему колесу.
 Итак два круга.
Но я злостный флудир и меня можна игнорировать.
Я думал почистить контакты на всех разъемах, которые попадутся на глаза. А то машинка месяц простояла в РОВД, да и щас то тепло, то мороз, могло и подкиснуть в них
« Ответ #114 : Февраля 09, 2016, 09:20:08 pm »
ТБИ не умеет поднимать давление )
Оффлайн Pavel55
« Ответ #115 : Февраля 09, 2016, 09:24:08 pm »
интересно, а какой принцип работы регулятора давления? Там внутри вроде ничего хитрого нету, нормальная пружина, мембрана и на ней что-то вроде клапаночка.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #116 : Февраля 09, 2016, 09:41:38 pm »
Тби бывает разное , мозги тоже и форсунки тоже .Если ОБД 1 и АЛДЛ то 9-12 и ничего там не поднимается когда газнёшь .Если подымается -почисть сетку фильтр насоса . проверь проводку и выкинь насос .Бывает даже на ОБД 1.5 низкое давление .и форсунки 60-80lbs. а бывает по другому . у меня  2.1-2.3 кг давление и 45lbs  форсунки на 454 моторе .95 г
У ТС 93 год ALDL 160    давление ты совершенно правильно сказал 9-12.Форсы  85 lbs должны быть .Есть тюненые и на 120 видел ))
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2016, 09:46:18 pm от Pferd »
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #117 : Февраля 09, 2016, 09:42:36 pm »
 Ты не шариш.
 :tease:
хлопай ушами и взлетай  ;D
« Ответ #118 : Февраля 09, 2016, 09:44:20 pm »
Такое давление (35psi) было только на 7.4 и только в 95 году
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #119 : Февраля 09, 2016, 09:49:07 pm »
Одна сторона чёрные или обе ?Думаешь правильно .Могут ещё форсунки быть не те .Надо покупать новые и проверять на стенде на производительность , поскольку впуск разделён и если форсы льют разное количество -будет кака .
