Автор Тема: Новый владелец старенького субурбана.  (Прочитано 69921 раз)
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
Re: Новый владелец старенького субурбана.
« Ответ #210 : Апреля 24, 2019, 05:26:29 pm »
Попробуй 5сек. стартером покрути, 10 сек подожди и попробуй завести.
« Ответ #211 : Апреля 24, 2019, 05:48:55 pm »
Да не надо эти страшилки про гену, 30 лет прикуривал и не один гена не сдох. Провода просто правильные нужны...
« Ответ #212 : Апреля 24, 2019, 06:00:15 pm »
Надо свет и на своей машине включать, когда прикуриваешь.
Оффлайн yakobson
« Ответ #213 : Апреля 24, 2019, 06:23:20 pm »
Х.з. прикуривал всех и всегда. Диодный мост спалил 1 раз. Когда со своего заведенного авто снял АКБ для другого авто ).
Но это первые шаги были тогда только в изучении ))))
Оффлайн yakobson
« Ответ #214 : Апреля 24, 2019, 06:24:25 pm »
Кстати, гранд чероки своим прикуривал ЗИЛ 130. С 90м АКБ. Ничего не погорело.
Оффлайн Pavel55
« Ответ #215 : Апреля 24, 2019, 07:37:29 pm »
Пробовал и 5 сек крутить и ждать потом и по разному, поведение одинаковое! Что на бензе, что сразу на газу (когда двиг и редуктор прогреты) все одинаково, как только стрелка давления масла начинает показывать давление, начинает схватывать, а когда давление поднялось и стрелка замерла, то практически уверенно запускается.
А кто подскажет, какой зев гаечного ключа нада чтоб открутить датчик давления масла?
И спасибо, что откликнулись!! :)
Chevrolet Suburban 1993, 5.7 TBI, черный gmt400.
« Ответ #216 : Апреля 24, 2019, 07:59:50 pm »
А масло то хоть есть в моторе?))) Нах те его выкручивать. Не слышал, что б они ломались. Проводку смотри. От него к релюхе. У меня коротило как-то раз- хрен заведешь. Может на релюхе контакты подпалились внутри. Попробуй напрямую замкни и заведись.
« Ответ #217 : Апреля 24, 2019, 08:00:43 pm »
Тока почему на газу так же..
« Ответ #218 : Апреля 24, 2019, 08:04:25 pm »
А там тож есть прямой проводок прямо к насосу к4ак в Блейзере? Типа- резервного пуска?
Оффлайн Pavel55
« Ответ #219 : Апреля 24, 2019, 08:48:46 pm »
Ну пока из всех ваших предположений понял одно, надо тщательно проверить проводку. Ну и надо выбрать время и померить компрессию, а то мож я тут достаю всех вопросами разными, а там тупо нету её. :)
А модуль зажигания может так чудить интересно? Просто я его менял и проездил не много на новом.
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #220 : Апреля 24, 2019, 11:18:11 pm »
Генераторы с электронным управлением появились массово лет 10 назад только. И им просто пофиг на правильность проводов и подвиги их предшественников даже 15-летеней давности. Это в алгоритм работы не заложено. Тем более что вообще собственник автомобиля может делать со своей машиной всё что душе угодно. Окружающим на это "до лампочки". ;)
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2019, 11:21:40 pm от RSM40 (Руслан) »
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
« Ответ #221 : Апреля 25, 2019, 02:28:36 pm »
Так если сдернуть провод с датчика масла двигатель должен заглохнуть, так получается? Попробуй сопротивление вместо датчика
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
« Ответ #222 : Апреля 25, 2019, 02:31:53 pm »
В выходные на своем попробую без датчика завести )
Оффлайн Pavel55
« Ответ #223 : Апреля 29, 2019, 03:49:41 pm »
Всем привет, вчера дошли руки доустановить сигнашку. Попробовал дистанционный запуск и задумался над здоровьем контактной группы замка зажигания! С ключа запускается тяжко очень, а с сигнашки практически с пол тыка! :)
Номерок может кто подскажет ее? На субур 93 года.
« Ответ #224 : Апреля 29, 2019, 06:41:52 pm »
https://www.rockauto.com/en/catalog/chevrolet,1993,k1500+suburban,5.7l+v8,1302141,electrical-switch+&+relay,ignition+starter+switch,4700
