Автор Тема: Новый владелец старенького субурбана.  (Прочитано 69971 раз)
Оффлайн Pavel55
Re: Новый владелец старенького субурбана.
« Ответ #150 : Октября 15, 2016, 08:10:15 pm »
Нету тросика. Коробка 4L60E .
Chevrolet Suburban 1993, 5.7 TBI, черный gmt400.
Оффлайн Pavel55
« Ответ #151 : Октября 15, 2016, 08:11:50 pm »
А как вообще масло на вид/вкус/цвет/запах?
Сейчас масло чистенькое, как будто тока залили его туда. Без запахов посторонних.
На автомобиле каждый день двигаюсь.
« Последнее редактирование: Октября 15, 2016, 08:26:49 pm от Pavel55 »
« Ответ #152 : Октября 16, 2016, 01:55:58 pm »
У тебя мозги коробки не видят положение рычага переключения передач режима драйв, коробка думает, что включена вторая. Смотри цепи управления передачами.
 У него вапще можна оторвать все провода от каропки - будет ездить точно также, и не портицца.
Я про эту штуку говорил
Оффлайн Pavel55
« Ответ #153 : Октября 16, 2016, 02:28:10 pm »
Нету такой хреновины. Коробка с машиной связана одним рычагом (слева по ходу движения) И круглым разъемом, 12 проводков в нем (справа по ходу движения авто).
Интересно, когда ради интереса вынул предохранитель абс, коробка вообще дальше первой отказалась переключать, а когда все преды на месте, то как будто хочет третью воткнуть, но ничего даж не пытается в ней ее воткнуть. Как будто обрыв провода на соленоид блин.
« Ответ #154 : Октября 16, 2016, 11:45:27 pm »
Вот так должен выглядеть узел переключения передач.
« Ответ #155 : Октября 17, 2016, 12:00:06 am »
Увлеклись, авто до 95 года :) там нет такой штуки
« Ответ #156 : Октября 17, 2016, 12:01:54 am »
Гидравлика чистая? Тогда там нет такого  :(
« Ответ #157 : Октября 17, 2016, 12:05:19 am »
Нет, электрическая, но такого нет.
Оффлайн Pavel55
« Ответ #158 : Октября 20, 2016, 05:49:25 pm »
Здрасте соклановцы. Одевайтесь теплее, а то я все ходил весь такой, мне не холодно и пипец подкрался не заметно. Продуло, ни есть ни пить не говорить толком не мог несколько дней, горло болело.
Собсна по авто. Мне интересно, а почему там должна быть третья передача при отключеном разъеме от акпп? Где это описано? И вообще как себя коробка ведет когда она точно в аварии стоит?
Ну и мне полегчало седня, завтра или после завтра продолжу искать и удалять колхоз из недр автомобиля своего :)
Попробую всетаки поднять задницу авто и отключив разъем от акпп как она себя вести будит.
Спасибо всем, кто откликается и пытается хоть как-то помочь :) !!!
Оффлайн Pavel55
« Ответ #159 : Октября 21, 2016, 09:53:17 pm »
А еще маленький вопросик. Какой диаметр приемной трубы в местах соединений с выпускными коллекторами? 5,7 тби.
Оффлайн Pavel55
« Ответ #160 : Октября 22, 2016, 08:34:20 pm »
Седня вот буквально пару часов назад с корефаном попробовали с вывешиванием задних колес.
Вобщем с отключеным разъемом от коробки резво набирает скорость примерно до 90 (я потихоньку давил на педальку, мож и былоб 120-130 км/ч.
Потом попробовал с подключеным разъемом, все как и на ходу, набирает скорость примерно 50 и при тех же оборотах падает примерно до 35-40 и снова набирает и так постоянно. И слегка притормаживал и вообще не нажимал тормоз.
Попутно еще одну херь заметил, заднее правое колесо люфтит миллиметров на 5 блин. Я так понимаю это надо смотреть что там в мосту, в диффе.
Оффлайн Pavel55
« Ответ #161 : Октября 23, 2016, 07:04:52 am »
Ну в редуктор я загляну, я всеравно менять там масло собираюсь, поэтому раз снимать крышку то и проразнюхаю что там и как!
А по коробке я не утверждаю, что она прям идеально целаю, просто после замены никаких, даже малейших, сдвигов в работе не произошло!
Коробка с этого авто: http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=59699.0
Оффлайн Pavel55
« Ответ #162 : Февраля 26, 2017, 08:51:15 pm »
Всем здрасте, давненько ничего на форуме не писал (ток читал).
Кто-нибудь подскажет мне как от блока релюшек (кот в ногах водителя ) косу проводов отцепить со стороны моторного отсека, или она ток с блоком сымается?
« Ответ #163 : Февраля 27, 2017, 11:09:18 am »
Так и получается, что в аварии стоит, на 3-й передаче, когда разъёма нет, до 90 разгоняется. Разъём подключаешь -  где-то запрет идёт на передачу вверх, работает на 2-й.
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2017, 11:15:22 am от kilimanjaro »
Оффлайн Pavel55
« Ответ #164 : Февраля 27, 2017, 03:45:38 pm »
Здрасте.
Да не разгоняется он до 90!!!!! Ну на второй и чтоб двигун аж орал, то да, 90 поедет, на второй!
До 90 разгонялся без нагрузки, с вывешенными колесами!!
С отключеным разъемом максимум 35-45 и дальше буксует. Обороты растут а ускорение пропадает.
Но по этому поводу решено капиталить акпп.
Мне интересно как косу моторную отцепить от блока релюшек. Или надо со стороны салона отсоединять все разъемы и вытаскивать блок с косой?
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2017, 03:51:01 pm от Pavel55 »
