Автор Тема: Новый владелец старенького субурбана.  (Прочитано 70032 раз)
Оффлайн Pavel55
Re: Новый владелец старенького субурбана.
« Ответ #225 : Апреля 29, 2019, 07:08:50 pm »
Всем привет, вчера дошли руки доустановить сигнашку. Попробовал дистанционный запуск и задумался над здоровьем контактной группы замка зажигания! С ключа запускается тяжко очень, а с сигнашки практически с пол тыка! :)
Номерок может кто подскажет ее? На субур 93 года.
https://www.rockauto.com/en/catalog/chevrolet,1993,k1500+suburban,5.7l+v8,1302141,electrical-switch+&+relay,ignition+starter+switch,4700
Спасибо!
Chevrolet Suburban 1993, 5.7 TBI, черный gmt400.
« Ответ #226 : Апреля 29, 2019, 09:33:49 pm »
 :) :afro:
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
« Ответ #227 : Апреля 30, 2019, 09:40:28 pm »
Пробовал и 5 сек крутить и ждать потом и по разному, поведение одинаковое! Что на бензе, что сразу на газу (когда двиг и редуктор прогреты) все одинаково, как только стрелка давления масла начинает показывать давление, начинает схватывать, а когда давление поднялось и стрелка замерла, то практически уверенно запускается.
А кто подскажет, какой зев гаечного ключа нада чтоб открутить датчик давления масла?
И спасибо, что откликнулись!! :)
Без давления масла двигатель запускается (проверил когда масло менял, первые секунды после запуска давления масла в системе нет, но завелся )
Оффлайн Pavel55
« Ответ #228 : Июня 17, 2019, 09:52:11 pm »
Всем привет, с хреновым запуском разобрался, виной была новая катушка зажигания купленная и поставленная меньше года назад.
Следующий вопрос к знатокам! Где находится проводок (разъем) в районе бардачка, который надо разомкнуть для проверки (выставления) зажигания?
Облазил на своем авто все там, ну нету у меня такого разъема блин. Может кто знает, какой провод с мозга идет? Какого цвета или номер ножки на блоке управления, а?
Заранее спасибо! :)
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #229 : Июня 17, 2019, 11:36:29 pm »
Цвет вроде коричневый у провода. Но учитывая возраст машины иногда это не помогает) Цвет меняется непредсказуемо)))
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн Pavel55
« Ответ #230 : Июня 20, 2019, 03:17:38 pm »
Спасибо!
Понятно. А какой контакт на мозге, мож кто знает? Мозги с красным и синим разъемом
Оффлайн khmelevoy
  • тахо 1995 коротыш 5.7
« Ответ #231 : Июня 21, 2019, 11:33:11 am »
наоборот для выставления зажигание надо разъединить разъем на прогретом двигателе
Оффлайн Pavel55
« Ответ #232 : Июня 23, 2019, 11:56:00 pm »
Здрасти!
То, что надо разъединить проводок от мозгов и на прогретом двигателе это я знаю. А вот какой провод то идет от мозгов, какой управляет опережением зажигания? На своем авто я не нашел никакой одинарной фишки. Все провода от мозгов идут сразу к моторной перегородке (проходник за корпусом мотора отопителя)
Оффлайн Pavel55
« Ответ #233 : Января 05, 2021, 08:42:11 pm »
Всем привет! С наступившим!!!
Пришла беда комне, зашумел гена своими потшипниками, не беда, починим.
Вопрос в следующем, на 5.7 тби подскажите по роликам, паразитном и натяжителя, приводного ремня. Пришёл им кердык вместе с холодами.
Паразитный металлический, думаю поменяю потшипник и норм, а вот ролик натяжителя ремня у мена пластиковый. Как с ним быть, может кто подскажет номерок его или заменитель какой?
Уже несколько часов курю поиск, то меняют потшипники и все норм, то не понятно на какой авто номерочки роликов пишут (влейзер или всеже тахо).
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
« Ответ #234 : Января 05, 2021, 09:30:17 pm »
Пластиковый ролик , это уже не родной, так что может стоять разный, когда будешь  откручивать  болт, который держит ролик на натяжителе  ,аккуратнее скорей всего резьба противоположная
Оффлайн Pavel55
« Ответ #235 : Января 05, 2021, 10:10:50 pm »
Что резьба там другая я в курсе. Уже открутил. От чего ролик подобрать можно, знает кто? Заказывать долго по времени, авто нужно уже вот вот на днях.
« Ответ #236 : Января 05, 2021, 10:25:32 pm »
Раскручиваешь и вперёд в магазин подшипников, там ничего странного, у меня 203 подшипник.
Как вариант заглянуть к ребятам, которые востанавливают гены и стартера, у них есть запас популярных.
Оффлайн Pavel55
« Ответ #237 : Января 05, 2021, 11:31:56 pm »
Дак по железному ролику у меня вопросов нету. Как из пластикового ролика потшипник вынуть не повредив сам ролик?
« Ответ #238 : Января 05, 2021, 11:36:05 pm »
он залит в пластик, только если срезать фаску с одной стороны. Я тоже думал над этим, потом снял защитные шайбы с подшипника поддев их иголкой, промыл в бензине-керосине и набил металлоплакирующей смазкой. Не стал менять. Новые оригиналы негуманно дорогие. Неоригиналы ставить нет желания. Пока так катаюсь.
Оффлайн yakobson
« Ответ #239 : Января 06, 2021, 06:16:17 am »
Тоже думал, что резьба левая, а оказалась правая на обоих, но у меня 5,7 вортек.
