Автор Тема: Всем привет шевроле блейзера (Блэйд) 1995год канада  (Прочитано 69980 раз)
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
Re: Всем привет приобрел блейзера 1995год канада
« Ответ #90 : Сентября 22, 2015, 08:01:40 am »
Немного отступление от темы. А то все пишу пишу про крайслер вояджер решил его показать.
Знакомтесь "Ласточка"
Фотки старые. Сделаны после полнго востановления рессоры востановлены и добавлен еще один лист. Когда поставил балоны с газом немного просели. А вот когда налили газ 60 литров еще ниже стал. Прошло уже 5 лет ресоры немного опустились и теперь не так задран как раньше.
Автомобиль был оснащен постоянным полным приводом авд системой абс, полняый привод делал несколько раз. Когда накрылся задний редуктор решено было больше не делать.
Абс тоже не работает там стоит си стема бендикс.
Кожаный салон все электрическое кондиционер все это работает,
150лошадей налог до 1500рублей в год. Был даже как то 1800рублей, обьем двигателя 3.3литра реальный расход газа либо бензина  езда чисто по городу с утран на работу вечером с работы состовляет 50 литров на 300км. (Бывает и 320-350).
У меня много автомобилей.
« Ответ #91 : Сентября 22, 2015, 06:14:58 pm »
 :afro: Хороший машин, для ежедневки очень удобен.
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #92 : Сентября 22, 2015, 10:15:25 pm »
Блейзер начинает нравиться еще больше) сегодня приготовили и вырезали отверстия в бампере под противотуманки ( хелла дальний свет в нутри лампа светодиодная н7 со светоотдачей 800лм) потом полностью его разобрал бампер , так как авто было в аварии и кое где есть косики даже после ремонта буду востонавливать бампер и все склеивать в некоторых местах шпаклевать и красить. По мере готовки бампера буду выкладывать фотки и рассказывать. Завтра постараюсь все запчасти отмыть и сделать еще одну ревизию.
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #93 : Сентября 23, 2015, 10:13:43 pm »
Ну вот фоточки немного до мойки.
Это ещевсе грязное не отмытое но сегодня все отмыл и с права и  с лева клыки начали с другом ремонтировать.
Вот здесь будут противотуманки хелла.
Завтра будет продолжение.
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #94 : Сентября 25, 2015, 11:43:21 pm »
Ну вот потихонечку востонавливаем бампер, фартук особо небыло смысла востонавливать но обновить обновил,
Фартук отмыл загрунтовал и покрасил структурной краской черной, еслиб не царапины то можно сказать новый фартук.
Клыки были тоже отмыты обработаны шкуркой обработаны ацетоном, далее покрыто все шпаклевкой для бамперов. Незнаю почему но когда зачищаешь смотришь вроде все ровно но стоит покрыть все грунтом как вылазиют косячки. Так вот один клык получился хорошо а вот второй надо дошпаклевать и заного зачистить и загрунтовать , в одном месте где нет креплений к бамперу предыдущий владелец закрутил несколько саморезов в итоге дарка не маленькая. Ну ничего уберем и сделаем.
Блестяшки очистил от черной краски осталось только полирнуть.
В воскресенье надеюсь буду продолжать. В фартук вмантирую противотумвнки, ну и с клыком повожусь.
« Ответ #95 : Сентября 26, 2015, 06:43:17 pm »
 :afro: Вот это я понимаю, подход! Оч хорошо получилось!
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #96 : Октября 12, 2015, 08:13:15 am »
Привет после большой передышки , на самом деле все делалолсь очень медленно не торопясь. Клыки были дошпаклеваны и зачищены
Покрашены в черный цвет, нержавека установленна обратно на клыки
Усилители бампера тоже обработал и покрасил
Бампер тоже обраьотал зачистил ,  с ним такая фигня приключилась)) беру машинку шлифовальную зачищаю бампер до серого цвета, местами убераю ржавчину. Ну жумаю завтра загрунтую и покрашу а фиг там. На следующий день обезжириваю этот бампер ацетоном смотрю с бампера стикает черная хрень весь бампер был намазан какойто херней черного цвета в итоге смыл старую краску и увидел родную краску бампера, в итоге заногозачистил подшпоклевал загрунтовал и покрасил.
Для тех кому интересно как я делал ходовые огни))
С помощью крепления для профиля сделал крепление для ХО поставил и залил клеем на основе резины долгосохнет  выдерживает 260 кг.  Оставил чтоб крепления приклеились намертво. Далее поставил ХО и вокруг тоже обмазал этим клеем и оставил в не подвижном положении на 3 дня так как слой большой то нужно было выждать.
Вот как получилось
Далее начал собирать бампер
Бампер собрал и поставил на машину фото правда забыл сделать но сегодня сделаю и выложу.
ХО подключил к жолтым габаритам  работают. Теперь будем ездить только на включеных габаритах. Светодиоды которые там стоят они на 7в так что потребление будет маленькое.
На днях подвостоновим решотку радиатора  и займемся переделкой головного света через реле.
« Ответ #97 : Октября 12, 2015, 09:22:41 pm »
 :afro:Хорошо получилось!
« Ответ #98 : Октября 12, 2015, 09:29:42 pm »
 ;)преображается ;) :afro:
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #99 : Октября 12, 2015, 09:55:33 pm »
Есть немного.
Вот фото бампера на машине
И еще.
Вечером пришлось приехать в офис вклюсил габариты и не кого не слеплю. Единственное как я и думал световой поток пошел больше по бокам когда потееплее будет с помощью строительного фена отрегулирую ходовые огни.
Дальше решотка значек и фары.
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #100 : Октября 28, 2015, 11:58:11 pm »
Всем привет.
Извеняюсь что долго ниче6о не было просто возникли проблемы в связи с этим событием опустились руки, ничего делать не хотел.
Сегодня собрал морду до конца решотку не стал востонавливать оставлю до весны. Но сделал свет а точнее поставил ближний свет через предохранители и две штуки реле чтоб светили ярче.
Могу сказать одно светят ярче. Сделал одну фару через реле а вторую установил штатно и включил, разность свечения фар видна но не сильно. Замеряя напрежение там разница 0.28в.
Почему ьвизуально видно не понимаю ((
Пришла коробка от соклана теперь заказываю один сальник, фильтр масленный и на замену.
После востановления машинки буду продовать свою ласточку (крайслер вояджер) за не надобностью и буду ставить гбо либо 4 покаления примерно по деньгам 70000рублей. Либо держите меня семеро поставлю метан сама установка 100000рублей + изготовление топливного бака на 40 литров(для бензина) примерно 30-40тыс.рублей.
« Последнее редактирование: Октября 29, 2015, 12:00:00 am от prohvatilov »
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #101 : Ноября 08, 2015, 08:05:33 am »
Облазив  весь джип под днищем понял что особо много метана не увезти соответсвенно будем ставить гбо 4 покаления.
Соответсвенно вопрос а кто нибудь ставил гбо 5 покаления?
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #102 : Января 04, 2016, 08:53:14 am »
Всем привет и с наступившем новым годом.
Автомобиль простоял 2 месяца без заводки, вчера было ночью минус 20 на утро было минус 17 приехал заводить автомобиль со второй попытки завелся без проблем (первая попытка стартером 3-4 секунды вторая тоже примерно 3-5секунд), нагрелся тоже очень быстро  буквально 5 минут и в салон поше теплый воздух. Но поехать я так и не смог думал по району прокатиться оказалось что задняя скорость умерла совсем (( в перед едит назад нет ((( не мог выехать со двора там прямо до дома метр развернуться ну ни как (((
Другая бу коробка лежит в богажнике пока нет денег купить расходники  и поменять ее (
Будем надеяться что к весне соберу денег.
« Ответ #103 : Января 04, 2016, 08:33:47 pm »
 :) Для печали не причин, все будет отлично.  :afro:
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #104 : Января 18, 2016, 09:39:37 pm »
Всем привет пришли сегодня стекла не рефленые от Слава 43(ы), большое спасибо ему за них, немного нужно будет обновить не проблема пройтись самой мелкой наждачкой и заного полирнуть но только в ручную. Для стойкости можно покрыть лаком.
Так вот нашел на китайском сайте вот такие би линзы с ксеноном
Размеры привлекательные цена 3500рублей за комплект без блока розжига
Думаю один заказать и собрать в место верхних лампочек, придеться немного пересобрать их так как они расчитаны под лампу н4,
Но до этого момента надо установить акпп. Жду сейчас фильтр и сальник. А так же масло в акпп.
После запишусь на замену пусть меняют потом возьмусь в плотную за фарами.
