Автор Тема: Всем привет шевроле блейзера (Блэйд) 1995год канада  (Прочитано 70295 раз)
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
Re: Всем привет приобрел блейзера 1995год канада
« Ответ #105 : Января 25, 2016, 05:56:31 pm »
Продолжаем.
Вчера зайдя в свой любимый магазин не увидел масла шеврон либо мопар для акпп точнее было но по одной канистрочке маленькой, говорят проблемы с поставщиками.
Так вот вчера мне продали масло по закупочной цене BARDAHL ATF+4 для акпп судя по разговорам очень хорошее масло, хотя раньше про него не слышал ну атф и атф думал обычное сегодня утром полазиф по инету понял что оно типо очень крутое
Фото:
Еще
Даже русский есть
Принудили купить меня еще присадку СУПРОТЕК незнаю что за присадка, обычно пользуюсь SMT но ее нет и не известно когда появиться.
Открыл а там флакончик маленьки и какойто осадок но он хорошо размешался стоило его потрести.
Пришли сегодня филтр масла для акпп и сальник от SSSkorikov спасибо.
Записался на замену АКПП в четверг либо в пятницу, будут ставить надеюсь что в субботу заберу и буду ездить а то уже скоро как 2 года его собираю.
У меня много автомобилей.
« Ответ #106 : Января 29, 2016, 03:57:30 pm »
Давидыч разъяснял некогда
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #107 : Января 30, 2016, 07:20:45 am »
Увидел в четверг этот ролик, судя по всему обычная реклама.
« Ответ #108 : Января 30, 2016, 06:51:03 pm »
Сейчас всё, что существует в масс-медиа - обычная реклама, так как просто так ничего не бывает, во всём есть выгода.
Просто в некоторых вещах есть доля правды, и надо своей головой думать, как воспринимать ту или иную информацию. :)
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #109 : Января 30, 2016, 07:04:09 pm »
Ура свершилось!!!!
Сегодня с утра у нас в калининграде была хорошая погода, на градуснике +7 все растаяло грязи много, и мне позвонили и сказали везти авто на замену акпп. Урааааа.
Приехал в сервис пока ждал мастеров решил прокатиться по грязи на полном приводе включил и попер как будто под колесами не глина а асфальт)) слесаря потом конечно обрадывались грязным по самые уши колеса.....
Так вот провели экспертизу по б/у акпп которую прислал мне Somax_SVR, видно было что акпп ремонтировалось, вроде даже собрали акпп правильно немного не дотянута тормозная лента (и какойто цилиндр забыл название) сказали отвечает за плавность переключения, в поддоне было немного стружки латунной, выяснили откуда она. Когда собрали акпп то изночально не правильно был прикручен бублик и когда акпп была установлена и заведен двигатель то акпп встала на свое место в следствии чего на насосе сдвинулась латунная шайба и немного покромсалась, слесарь сказал еще что в россии только один герметик КРАСНЫЙ. Если честно то прокладка которая между поддоном и акпп приклееная на этот герметик , он просто в этом масле не твердеет не высыкает короче хрень пллная, взяф на пальцы это герметик он просто размазался по пальцам.
Что еще сказать. Заменят также редуктор рулевой, поставят датчик давления масла присланым Гагарин (ым),
Ааа вот еще сегодня подняли пока под машиной лазили обнаружили насос на пневмоамортизаторы теперь буду смотреть работает он или нет.
Ладно ждемс автомобиль с ремонта!!!!возможно в понедельник заберу. А может и во вторник. А может и завтра)))
Короче жду.
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #110 : Января 30, 2016, 07:04:52 pm »
Ваше мнение по поводу этого масла?
« Ответ #111 : Января 30, 2016, 07:07:37 pm »
Хорошее масло, рекомендовано для гоночных машин, если не левое конечно. По ресурсу очень долгое, не боится перегрева. НО на высокооборотистые двигатели, жидковато для наших динозавров. :)
« Ответ #112 : Января 30, 2016, 07:11:41 pm »
На будущее, чтоб такого не случалось, всегда перед снятием коробки делают краской пометку на бублике и коробке, корончатой шестерёнке (которую крутит стартёр), как они стояли, соосность, так как потом очень трудно правильно попасть в нужные пазы.
« Последнее редактирование: Января 30, 2016, 07:13:45 pm от kilimanjaro »
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #113 : Января 30, 2016, 07:12:00 pm »
На наши динозавры нужна атф 3+?
« Ответ #114 : Января 30, 2016, 07:17:45 pm »
И поддон акпп прикручивается без всяких герметиков, когда новая прокладка, масло держит хорошо, просто затянуть с нужным моментом все винты надо.
Не помню каким, может кто подскажет знающий.
« Ответ #115 : Января 30, 2016, 07:19:03 pm »
Лично я применяю 3, так как оно более густое, машина 99 года, зазоры в коробке большие.
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #116 : Января 30, 2016, 07:20:08 pm »
Мне слесарь тоже сказал что поддон прикрути только на герметик (нормальный) так как прокладка потечет зассопливит, он тоже не одну акпп перебрал поэтому к нему и поехал.
« Ответ #117 : Января 30, 2016, 07:29:28 pm »
Возможно, но вероятность раскисания герметика от атф-ки тоже высока. Это довольно едкая жидкость. У меня она разъела подушку акп, когда потёк сальник выходного вала коробки. Так что надо если и применять герметик, то самый надёжный.
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #118 : Января 30, 2016, 09:30:40 pm »
Герметик какойто супер пупер забыл название раньше стоил окло 300рублей сейчас 700рублей так слесарь сказал.
« Ответ #119 : Января 30, 2016, 09:46:42 pm »
 :afro: расскажешь потом, как получилось. У меня просто новая прокладка gm в комплекте шла с фильтром акделко,
стоила при долларе 37 около 4 тыр., затянули и всё. :)
