Автор Тема: Всем привет шевроле блейзера (Блэйд) 1995год канада  (Прочитано 70043 раз)
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
Re: Всем привет приобрел блейзера 1995год канада
« Ответ #60 : Сентября 06, 2015, 08:43:34 pm »
Такое практически на всех акпп. Возможно и бывают случаи, но все у кого не спрашивал- говорят, что дергает
У меня на крайслере вояджере нет такого дергания.
У меня много автомобилей.
Оффлайн Лексей 84
  • зачОООтка: +151/-101
« Ответ #61 : Сентября 06, 2015, 08:52:38 pm »
Я про 4l60e. На Олдсе и Понтиаке не дергается.
Вот, что на блейзе, что на Астро дергает. Иногда, в основном на холодную. Да иной раз и на горячую
Dodge Nitro
Chevrolet Astro Van 95 - был.
Oldsmobile Alero 01 - был.
PONTIAC grand am 95- был.
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #62 : Сентября 13, 2015, 09:15:13 pm »
Я имел ввиду опель астра фэмели 2013 год там коробка автомат обычная стоит модель не знаю но и она переключает с дерганием с первой на вторую а дальше все нормально.
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #63 : Сентября 14, 2015, 11:02:21 pm »
Сегодня приехали подарки от соклана Гагарин все забрал с транспортной компании радиатор отмыл и оставил сушитья. Завтра буду разбирать морду снимать телевизор и менять всякую хрена помимо радиатора.
Фото будут завтра)
Оффлайн Лексей 84
« Ответ #64 : Сентября 14, 2015, 11:05:20 pm »
какая масса у опеля и двигатель какой?
Dodge Nitro
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #65 : Сентября 15, 2015, 07:08:49 am »
Двигатель 1.8 и по моему 140 лошадей а вес точно за не скажу документы в офисе
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #66 : Сентября 16, 2015, 08:35:41 am »
Ну что приступим для начала выбрал место для разбора автомобиля чтоб офис был виден
По фото видно как там все подгнило
После небольшого разбора морды принялся снимать радиатор в принципе трубки и прочая ересь снялась легко фото радиатора
По радиатору видно что ему писец.  Есть у нас умельцы которые в останавливая радиаторы, выкидывать не буду попозже отвезу пусть сделают.
Радиатор весь забит грязью (соты) поэтому сильно грелся движок, радиатор кондиционера  конечно тоже забит грязью
Причем везде волосы какие-то шерсть перья  гнезда и еще всякий мусор
Радиатор кондиционера отмыл и поставил сушитья.
Далее был секес  снять телевизор, с правой стороны где все в масле болты открутил ист на ура. А вот с левой стороны пришлось резать турбинкой  так как все продавали да подгнило.
Неприятный момент был с вытаскиваем проводов, пришлось снять мозги открутить абс.
В итоге телевизор снят
Продолжение следует нужно ехать на работу.
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #67 : Сентября 16, 2015, 12:25:27 pm »
Продолжение.
Грязь была везде даже в крыльях такое ощущение что утопили в болоте достали и поставили на несколько лет.
Все в масле виной всему шланги редуктора с них мочиться во все стороны.
Машина в разобранном состоянии
Нашел в машинке подарок возможно даже американский уж сильно метал сгнил  и отслаивается не так как наши ключи
Машинку в нутрии где была грязь масло и прочая ересь отмыл лишнюю ржавчину убрал щеткой по металлу. Обработал преобразован едем ржавчины сначала легким потом смыл и потом сильным преобразован едем который оставляет тонкий налет цинка
Продолжение следует. Что то интернет не хочет фото загружать
« Ответ #68 : Сентября 16, 2015, 01:00:09 pm »
 :afro: Глобально подошёл.
« Ответ #69 : Сентября 16, 2015, 02:17:03 pm »
 ;)и тут Остапа понесло ;D
(С)
Крылья промой в кглах,обработай внутри,и пролей чем нибудь этаким!
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #70 : Сентября 16, 2015, 05:24:01 pm »
Да да да! Так ее! И погуще всякими приправами антикорными! Они это любят! :) молодеццццц!
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #71 : Сентября 17, 2015, 08:21:01 pm »
Выдалась минутка и интернет есть немного добавим
Пока все высыхает решил отремонтировали шланГ гидроксид и тебя и масляный
Продолжение следует
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #72 : Сентября 18, 2015, 07:40:38 am »
Продолжение.
По поводу шлангов масляные шланги сразу сказали что делать не будут, шланг на гидроусилитель сделали, гарантию не дали стоимость 700рублей.
На фото выше уже лежит отремонтированный  шланг гидроусилителя.
Далее все что было обработано преобразователем ржавчины с цинком, закрашено грунтом, далее черной краской обычной с балона (глянцевая), после обработано все жидкой резиной черной тоже в балоне,  крылья тоже забрызганы из нутрии таким же составом,
Фото без резины жидкой.
Еще покрасил площадку под аккумулятор и под замок
Вот таким автомобиль чик я оставил до следующего дня
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #73 : Сентября 18, 2015, 08:22:58 am »
Наследующий день начал все собирать поставил телевизор на старые подушки намазал  их черным силиконом для склеивания крыш домов, болты все которые прикручивать телевизор после чистки смазал графитовый смазкой сверху покрыл жидкой резиной, в дальнейшем проще будет откручивать, поставил радиатор кондиционера, пположил провода соединил,  самый геморрой был с шурупами которые держат массу на телевизоре,  пришлось место соединения очищать от краски, шурупы заливать антиржавчиной и чистить щеткой по металлу.  После скручивания массы Обработал шурупы сверху жидкой резиной.
Далее  был установлен радиатор охлаждения купленный  у Юры (Гаагарин) заранее радиатор был отмыт, правда с ним тоже пришлось повозиться.
Не знаю конечно как так получилось но на радиаторе не было одной гайки, видно что его уже переделывал, возможно Юра  когда открутил трубку забыл вернуть гайку обратно. Пол дня потерял пока  искал аналог гайки, пошел к токарю показал ему объяснил и он сделал так как надо и гайку нашел, в итоге все подошло все стоит на радиаторе негде не течет.
После соединения всех шлангов был установлен площадка под аккумулятор расширитель ней бачок,  мозги, все соединено.
Залил обычную воду в радиатор завел зверя, после выгнал ого воздуха с системы продлил еще воды и дал поработать. Течей негде нет даже без диффузора вода охлаждается у нас вчера было + 27 выше 95 градусов датчик не показывал.
После получаса работы слил всю воду завел машинку чтоб остатки слились с двигателя,
Далее повторил процедуру обычной водой.
Потом купил 10 литров дисцилированной воды 180 рублей на заправке. Насыпал в один балоне 5 пакетов лимонной кислоты залил все в систему завел, выгнал воздух,  пожарах тела машинка минут 40 заглушил и поехал домой.
Сегодня еще погоню на этой воде вечером солью и промою обычной дисцилированной водой.
« Ответ #74 : Сентября 18, 2015, 06:08:06 pm »
ЗАЧЁТ! Отлично поработал, вот пример для владельцев машин с пробегом. Молодец, пиши ещё, будем читать. :afro:
Редуктор ГУР надо отмыть и заменить хомуты патрубков на новые, жидкость там обычно проскакивает.
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2015, 06:10:22 pm от kilimanjaro »
