Автор Тема: Всем привет шевроле блейзера (Блэйд) 1995год канада  (Прочитано 70225 раз)
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
Re: Всем привет приобрел блейзера 1995год канада
« Ответ #120 : Февраля 03, 2016, 07:32:38 am »
Ну что как и думал бегемота еще делают. Пррблема была при снятии акппкакието болты закисли так чтто просто не выкручивались поливали фигней всякой грели поттм открутили (((
Сегодня востоновят магистраль охлаждения масла. Трубки будут делать из меди из двух частей по середине будет скрутка чтоб можно было трубки разобрать на 2 части.
Новую б/у акпп пересобрали все проверили все подтянули. Прокладку потдона на акпп не ставили замазали герметиком и акуратно прикрутили к  коробке. Сальники все тоже поменяли.
Возможно завтра будет готов.
Помимо акпп и датчика давления масла будут смотреть бензиновый топливопровод гдето подтекает.
Ну вот пока такие дела ждемс. ::)
У меня много автомобилей.
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #121 : Февраля 03, 2016, 11:57:25 am »
Еще вспомнил так ради интереса.
Покупал иридивые свечи Autalite  свечи хорошие вот фотки.
Сама свеча
И еще
У меня на крайслере тоже иридивые свечи стоят уюже пробежали ~ 50000км проблем нет.
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #122 : Февраля 07, 2016, 08:10:51 am »
Урааааа забрал бегимота из ремонта))))
Собрали акпп к стате Somax_SVR не предупредил что акпп была варенная!? Болшущий минус тебе за это, а так акпп включаеться хорошо едит хорошо пинок происходит еле еле если только даешь резко газу до 3000оборотов и включаеться вторая с пиночком. Пола9ил по грязюке и бегимот стал грязным.
В понедельник сделаю раззвал так как был поменян редуктор рулевой, и можно ездить.
Про свет. Своим светом доволен как удав. Фары не отрегулированы как следует но я реально видел дорогу мокрую не болшая дымка в кромешной темноте и и при встречном транспорте с включеным левым ксеноном, на крайслере я при таких условиях дорогу не видел.
А главное полный привод работает понижайка работает блакировка моста работает.
Остальное потихоньку своими руками будем чинить.
Оффлайн Лексей 84
  • зачОООтка: +151/-101
« Ответ #123 : Февраля 07, 2016, 08:18:21 am »
Где фото грязнули?
Dodge Nitro
Chevrolet Astro Van 95 - был.
Oldsmobile Alero 01 - был.
PONTIAC grand am 95- был.
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #124 : Февраля 07, 2016, 01:58:14 pm »
Где фото грязнули?
Щас бегимот в офисе сделаю развал сезжу на коректировку фар помою и по фоткаю.
Оффлайн Лексей 84
« Ответ #125 : Февраля 07, 2016, 01:59:58 pm »
Чистый грязнуля далеко не идеал :afro:
Dodge Nitro
« Ответ #126 : Февраля 07, 2016, 05:17:06 pm »
Хорошие новости. Чтобы всё и дальше получалось.  :afro: Фотки хотим, интересно посмотреть.
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #127 : Февраля 07, 2016, 11:02:27 pm »
Завтра по фоткаю грязным. Ну не совсем грязного но пофоткаю.
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #128 : Февраля 10, 2016, 09:57:37 am »
Блин блинский......
Короче развал не сделали косяк с редуктором рулевым который купил у Somax_SVR, короче его видимо ремонтировалии не правильно собрали так как в одну сторону руль крутиться почти на 2 оборота а в лево оборот и 1/4 оборота тоесть вообще не правильно, сегодня дожны его разобрать и заного перебрать редуктор ((( одни растройства блин ((( еще тоже когда ехал по окружной показалась что акпп тянет передачи тоесть переключение происхожит на 2000оборотах что в моем понимании не правельно. (((
Сделают развал поезжу посмотрю по лучше (
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #129 : Февраля 17, 2016, 10:00:43 pm »
Короче свежие новости что то то про фото забываю но вот одну сделал как горит свет.
Короче света сейчас хватает.
На мокром асфальте видно асфальт. а вчера на сухом афальте ездил с не отрегулироваными фарами дорогу видно как на новом автомобиле.
А вот мои гонки проверка акпп точнее меня попросили проехать чтоб понять  что не так.
 видео https://vk.com/video757980_172234593
и видеозахват с планшета https://vk.com/video757980_172234275
в конце видео видно что авто заглох после моих испытаний после 20 минут стояния автомобиль завелся и проехал метров 500 потом заглох и так повторялось раз 10, потом поняв что не хватает массы полез под капот стучать по всем соединения которые прикручены к корпусу автомобиля. после этих манипуляций автомобиль доехал без проблем до дома и мне даже показалось что переключаться акпп стала както по другому. больше не тестил решил поменят и проверить все контакты на массу и поменять плюсовой провод а то он мне не нравиться и дальше бороться с акпп.
Мне тут посоветовали почистить МАФ- датчик расхода воздуха, даже не знаю где он есть, будим искать.
Так что если есть какие мысли выслушаю.
И еще в конце второго виде выложил целую кучу ошибок может кто посмотрит.
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #130 : Февраля 29, 2016, 07:32:07 am »
Ну вот добрался до проводов , пошел вчера на авторынок и нашел там мужика который делает провода всякие разные и обжимает их ставя любые ушки.
Забыл про маленький
Незнаю сколько проводов должно быть потому что там такой кохоз блин.
У меня идет маленький на кузом потом один большой идет на блок двигателя один тонкий идет на раму и еще один тонкий нна телевизор. Это говорил про массу.
Плюсовых тоже не мало еще не разбирал кто куда идет.
Вот вото как держиться масса к кузову
Такую порнуху давно не видел. Когда снял и открутил тот кто это сделал такую сскрутку "чтоб у тебя руки всегда из жопы расли" короче место соединения с кузовом даже не зачищено, провода на скрутке так окислились что два три провода между собой замыкались фото не сделал отвлекли и уже не до машины было. Сегодня постораюсь выложить фото. И сегодня доделаю провода.
« Последнее редактирование: Февраля 29, 2016, 07:34:33 am от prohvatilov »
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #131 : Февраля 29, 2016, 09:02:50 am »
Я шел по тому же пути, провод КГ-1 и наконечники, сопли старые снял и штуки три своих провода раскидал по нормальному!
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #132 : Марта 02, 2016, 07:52:42 am »
Продолжение
Так как времени на работе не очень много то делаю по чуть чуть, как и обещал фото старой массы
Рассказываю цепочку к минусовой клеме прекручен только красный провод, а он прикручен к крылу автомобиля которое даже ее зачищено , далее к этому месту крыла прикручен черный провод и этот черный провод к родной массе.
На фото видно чо не так страшно а на самом деле черный провод весь окислен а красный чистым местом был прикручен к крылу поэтому и блястит)))
Этот конец провода был прикручен на блок двигателя. Сама клеме тоже не в идиале там еле видно где в двух местах было соприкосновение метала.
Дальше провод массы который прикручен к раме у него такая-жепроблема.
Провод который прикручен к телевизору чистый потому что когда менял телевизор зачистел все провода которые с ним соединяються.
В краце массу перебрал все места соединения зачистил осталось поставить фото выложу завтра забы сфоткать как получилось.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #133 : Марта 02, 2016, 09:38:22 am »
Мощно! временами посещает мысль: прежний хозяин у наших машин был один! ;D
« Ответ #134 : Марта 02, 2016, 11:02:16 am »
Не-не.
 Просто читал  советы бывалых автомобилистов, помните книжки такие в СССР были? Там всякие фени по быстрому ремонту в пути. , например что можно сеном покрышку набить чтоб доехать до вулканизатора?
 Только всё это на своеобразный лад " И, после такого ремонта проехал уже 5 лет" ))))))))))))))
