Автор Тема: Всем привет шевроле блейзера (Блэйд) 1995год канада  (Прочитано 69973 раз)
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
Re: Всем привет приобрел блейзера 1995год канада
« Ответ #150 : Марта 08, 2016, 03:23:14 pm »
ну что нашел что отвечает за ошибку P1442
вот 2 детальки
1) General Motors24506192
2) General Motors01997201 Startventil lu
эти две детальки можно сказать вместе! работают!
3) еще клапан холостого хода не работает придется брать новый General Motors17112966
4) еще и такая хрень закапченая по самое не хочу General Motors 17112715 Датчик, давление наддува
5) General Motors17106680 Датчик положения дроссельной заслонки тоже надо заменить стоит от жигулей (как временная мера)
это что касаемо по двигателю и желательно поменять!
знаю что из этих датчиков отвечает за акпп датчик положения дросельной заслонки но не на то поведение что у меня имеется!
У меня много автомобилей.
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
Ура! Ездил с женой и сыном на джипе по полям на заднем приводе пока не застрял в грязюке включил 4вд и выехал из нее, пока катались на джипе жена придумала ему имя БЛЭЙД, ну думаю хорошо пусть будет Блэйд.
Значи заметил такие вещи самоблок в заднем мосту работает его задача если одно колесо скользит то он включаеться только для трогания колеса которое не крутиться как только колесо закрутилось самоблок отключаеться. Если честно это действи чувствуеться в машине.
Забыл главное рассказать. Вкогда катался по полю днем был снег причем достаточно много но в обед был дождь и все растаяло ну вот по пополю и поехали. Как выпал снег нужно было 5на почту поехать сожусь в блэйда начинаю трогаться и чувствую как самоблок включается сразу понял что работает, кто нибудь подскажет на 4вд какая максимальная скорость возможна чтоб ничего не повредить?
Пришла мне рамка для 1диновой магнитолы думаю надо ее поставить начал ставить ее а тут столько всего нужно снять,  помимо рамки меняеться блок управления печки, под рулевой переключатель а то у меня не работает аварийка тот который пришел год катался в машине и тоже аварийка перестала включаться тогда я взял смазку производства польши с перевода на русский она преднозначена для смазки и чистки заржавевших изделий и контактов быстро ссохнущий оставляет тонкий слой силикона. Так вот когда начал лить эту фигню во внутрь от туда столько вылелась гадости всякой черной и начал разрабатывать эту кнопку и о чудо она стала работать на 5+ .
Когда начал все вскрывать увидел кучу проводов от старой сигнализации причем установщик юыл грамотный все провода спаивал но видимо по какойто причине сигнализация начала тупить и старый хозяин ее решил убрать и там такой узел из проводов что аж рука не дрогнулась все провода лишние повыдерать.
Что то радикал охирел совсем из за рекламы не могу фото выбрать приеду на работу фотки выложу.
Оффлайн Лексей 84
  • зачОООтка: +151/-101
Тяжело читать без знаков препинания ;D
Dodge Nitro
Chevrolet Astro Van 95 - был.
Oldsmobile Alero 01 - был.
PONTIAC grand am 95- был.
На 4вд можно ездить только по скользкой поверхности, грязь, снег, лёд. При заезде на асфальт в таком режиме обычно происходит перегрузка раздаточной коробки, так как нет межосевого диффа, и она накрывается.
Максимальная - а на какой скорости едет по грязи не подготовленная машина для городской езды? Думаю? не выше 40, гонять-то зачем?
Если есть режим 4авто, то на нём можно ездить по дорогам с переменной грязью. Если нет такого режима, то только по бездорожью.  :)
Посмотри на китайские датчики, они в разы дешевле, а делаются на тех же заводах, что  и оригинал.Посмотри для своей машины у этик китайских продавцов. Я себе поставил
1. датчик положения дросселя http://www.ebay.com/itm/TPS149-Throttle-Position-Sensor-For-Buick-Cadillac-Chevrolet-GMC-Saturn-ect-Car-/252056879542?hash=item3aafc2c1b6:g:F2sAAOSw-vlVo6PA
2. датчик абсолютного давления на впуске.
3. соленоид ХХ.
4. датчик температуры ОЖ http://www.ebay.com/itm/NEW-SU109-Coolant-Temperature-Temp-Sensor-For-GMC-Chevrolet-Buick-Cadillac-Jeep-/262005105160?hash=item3d00b8a208:g:BaYAAOSwMmBV0vC8
Как временная мера до падения курса доллара. А то я сам хотел некоторые фирменные датчики приобрести, а они по 7-8 тысяч выходят.  :o
Полный привод, дорога во льду или снегу, или слой грязи- спокойно едешь 80-90 на полном приводе.
 По поведению машины сразу чувствуется когда сиё мероприятие нужно прекратить отключив полный.
 Отключается и включается на ходу.
Как совет- при выключении ПП не трогай газ -  если чуть подклинивает тросик , или неадекватно сбрасывается разряжение в шаре то отключение будет сопровождаться сильным ударом при разгоне что не есть хорошо.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
не дофига для партайма?
:o На совсем скользком покрытии - да, но опасно. При заезде на твёрдую почву будут удары по раздатке.
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
Щас полный привод включаеться хорошо, я его сделал, раньше вообще не включался и задний мост был постоянно заклиневший.
Я не когда не скрвал что у меня по русскому 3. Так что не обижайтесь в школе мне учиться очень не хотелось и было просто не интересно,  зато в техникуме круглый отличник два диплома почти красных не хватало 2х пяторок,  высшее закончил с двумя тройками по химии и математике.
3. соленоид ХХ.
Про датчики кажись выгоднее заказать в алиэкспрес я их оам уже нашел. Но не оплачивал денег нет (( по позже закажу.
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
Короче все зависит от ситуации если жопу заносит смело включать полный привод и ехать спокойно до той поры пока не будет хорошей дороги.
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
Фото.
Остатки от какойто старой сигнализации.
Вырвал нафиг ее.
Времени нет выкладывать фото. Уже давно все собрал радикал тупит почемуто из за рекламы своей. Аж бесит. Фото добовляю с планшета поэтому вид сдесь другой.
Короче авто опять сломался. Задний мост окончательно загудел и потек с левой стороны.
Потихоньку собираю все запчасти в кучу для последующей постановки  на ремонт. Поралельно пока собираю з/ч убераю мелкие косяки по салону. На повестке дня поменять правый передний стеклоподъемник, и отрегулировать заднюю дверь и стекло  а так же ремонт заднего дворника.
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
Ну вот давно ничего не писал в своей теме. Был очень занят и собирал запчасти. Сделали мне Блейда поменяли мне бублик но скорость пока не смог проверить,  перебрали мне мост задний поменяли скобы и подшипники, сальники, полуось левую, люфты по задниму мосту ушли совсем, гудеть практически перестал осталось залить присадку в мост, должно помоч, во всяком случае в крайслере мне помогло. Самоблок включаеться исправно но я даже его не счувствую как он включаеться до этого ремонта чувствовал и слышал.
Спасибо владу аркадию и олегу.
Стеклоподъемник не менял крышку не регулировал
Дорегулировали мне рулевой редуктор люфт почти исчез ..
Кода снимали мост то обнаружилась лопнувшая рессора с правой стороны. Пока собрали как есть, сидим ждем бу рессоры, кода придут отдам их кузнецу который отобьет их и заного соберет.
Молодец, серьезный подход.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
Бить по листам рессор, называется кузнечным термином" нагартовка" Но на уставшем севшем  металле поможет не на долго! Ну как вариант можно! сразу поднимется попа бодро но на пол годика максимум, опыт был!
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
Это я знаю. Поэтому я и планирую пневму поставить в место отбойников. Цена вопроса 13000рублей с установкой.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
Нормальный ход! Ждем результатов!
