Автор Тема: Всем привет шевроле блейзера (Блэйд) 1995год канада  (Прочитано 70111 раз)
Re: Всем привет приобрел блейзера 1995год канада
« Ответ #135 : Марта 02, 2016, 02:35:22 pm »
 :afro: Надо постоянно работать над приведением автомобиля в надлежащий вид. Пред.хозы пользуются "неубиваемостью" наших машин и колхозят по-чёрному.
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #136 : Марта 02, 2016, 04:47:36 pm »
Вот фото как получилась у меня масса
Все провода прикрутил на место предварительно зачистив,  фото нет смысла делать только когда аккумулятор поставлю тогда сфотаю что получилось.
Как писал раньше плюс тоже хотел поменять но посмотрев все соединения понял что не нужно его трогать с плюсом все в порядке.
Вот и работаем над колхозом)))
Завтра на замену масла. И на прикручивание защиты.а то после ремонтов вся защита в багажнике лежит.
У меня много автомобилей.
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #137 : Марта 02, 2016, 04:49:42 pm »
Рассказываю цепочку к минусовой клеме прекручен только красный провод, а он прикручен к крылу автомобиля которое даже ее зачищено , далее к этому месту крыла прикручен черный провод и этот черный провод к родной массе.
Мощно! временами посещает мысль: прежний хозяин у наших машин был один! ;D
Возможно)))))
Может я твой авто купил.?))))
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #138 : Марта 02, 2016, 05:44:03 pm »
.....а я чей ?  в смысле я сейчас на чьем езжу ;D если свой тебе продал.....
« Ответ #139 : Марта 02, 2016, 06:27:12 pm »
Надо не забывать смазывать все контактные площадки смазкой для электроконтактов, так как соли и грязь наших дорог расшатают любое надёжное соединение  :)
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #140 : Марта 02, 2016, 07:29:36 pm »
Либо загрунтовать и жидкой резиной да побольше побольше.
А так гафритовая смазка хороше держиться и долго не смываеться и держит температуру.
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #141 : Марта 04, 2016, 08:26:37 am »
Ну вот собрал массу. И поставил все на машину
Вот как вышло на крыле
Далее было загрунтовано и подкрашено черной краской.
Потом поменял масло с фильтром залил kixx 5 w30
Давление масла на прогретом движке  чуть ниже середины.
До этого после капиталки было залито наше масло рос..... (хрень какаята) плюс промывка на 500км. Давление на прогретом было ниже 1/4  Масло было ну очень черное и видимо благодоря промывке стало очень жидкое.
Теперь надо залить супротек в двигатель ( достался бесплатно  так что можно проверить)
Собрали  практически всю защиту кроме одной
Что то мне подсказывает что чегото сдесь не хватает.
Если кто знает напишите и скиньте фото как должно быть.
Ну что думал вечером поеду на нем домой но не получилось пришлось ехать на рабочей машине так как сегодня с утра в аэропорт.
Ну сегодня полюбому поеду домой на нем. В субботу поеду покатаюсь с женой и ребенком на озеро рыбку половить и шашлычек пожарить.
Всем хорошего дня.
« Ответ #142 : Марта 04, 2016, 09:11:29 am »
 :afro: Нормально получилось. Только провода, огибающие бачок, как-то странно смотрятся. Может их по низу пробросить?
« Ответ #143 : Марта 04, 2016, 09:15:15 am »
Поставь крепежные уголки на болты крепления мооста.
« Ответ #144 : Марта 04, 2016, 09:17:31 am »
В штате "мягкое" крепление (рама "гуляет")
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #145 : Марта 04, 2016, 09:48:20 am »
Есть фото или картинка посмотреть как выглядит?
Эти провода идут на фары на ближний свет, тоже думал под расширительный бочек пустить и гдето под крылом блок с предокранителями приклеить сейчас не додумался сделать а когда собрал понял что они немного мешаються.
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #146 : Марта 04, 2016, 09:52:11 am »
К стате после сборки проводов стартер стал крутить как сумашедший.  И заводиться легче.
И насос топливный немного жужал когда зажигвние поворачиваешь а сейчас не слышно. Так что в замене проводов есть толк.
Надеюсь это поможет с акпп но доехав до магазина ощутил что акпп стала переключаться по другому. Но не хочу загадывать сегодня домой поеду потом опишу ощущения.
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #147 : Марта 04, 2016, 06:38:16 pm »
блин!
короче гофра с датчиком порвалась в хлам((((
датчик помыл.
акпп переключается 1,2,3, нормально переключаются на 1700-2000оборотов, 4 включаеться и держиться теперь  газ даешь обороты только выше((((печалька((
ищу гофру,
сегодня тест был замера скорости 12,45 секунд на секунду меньше.
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #148 : Марта 04, 2016, 06:45:46 pm »
Что опять за ошибка у меня вылезла ? P1442?
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #149 : Марта 08, 2016, 11:58:26 am »
В связи с тем что не поехал на озеро на бегемоте, пришлось ехать на ласточке. Туда проехал более менее нормально но вот обратно застрял не хватило полного привода.
Выбрался благодоря жене начала бегать в округе тоскать палки. Спасибо еще Яну за помощь.
