Автор Тема: Всем привет шевроле блейзера (Блэйд) 1995год канада  (Прочитано 70229 раз)
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
Re: Всем привет приобрел блейзера 1995год канада
« Ответ #15 : Июля 19, 2015, 07:44:54 am »
Сделал вчера диагностику планшетом в итоге ругался на пропуски зажигания, датчик положения дросельной заслонки, блок АБС, датчик температуры всасываемого воздуха.и еще один какойто датчик тоже не значительный.
датчик положения дроселя поменял на жигулевский от ваз 2110 цена 450р. Оригинал 2400р. Визуально они полностью одинаковы.
Пропуски в зажигании сборисились в месте с ошибками.
с абсом так и остался. И жва датчика тоже остались.
по акпп ошибок не дал.
после сброс ошибок и замены датчика положения дроселя двигатель стал ощутимей лучше работать.
По АКПП может даст ктонибудь совет.  Симтом такой включаю D начинаю движение на 2500-3000 оборотов и включатьс я 3 скорость не вторая ,что это может быть?
пока договариваюсь со специальситом чтоб подъехал со своим компом и посмотрел договариваться буду чувствую очень долго.
У меня много автомобилей.
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #16 : Июля 20, 2015, 08:16:19 am »
Прокачивали тормоза жопа не хотела прокачиваться. Походу проблема с блоком абс.
Когда посильнее нажали на тормоз магистральная тормозная трубка лопнула посередине а точнее где топливный бак она просто сгнила. Сегодня либо завтра будем делать полностью меднуюот блока абс до заднего моста.
« Ответ #17 : Июля 20, 2015, 08:38:00 am »
Это- стандартное место.
 Удачно лопнула, в сервисе.
 У меня 20 летняя привычка, перед началом движения пару раз давануть педаль тормоза до упора - лучше остаться и не поехать от чего-то сдохшего у дома или на работе чем лопнет по дороге когда нужно будет резко тормозить.
Оффлайн ingwar
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #19 : Июля 20, 2015, 05:02:15 pm »
 почитай тут http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=979.0
датчики абс обрезаны можно ли эту хрень вообще оиключить
« Ответ #20 : Июля 20, 2015, 05:03:47 pm »
 ;)можно,вырезать ;D
И соеденить на прямую! Есть темы по этой части!
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #21 : Июля 20, 2015, 09:35:10 pm »
 ;)можно,вырезать ;D
Пока ужинал подумал пусть стоит на следующий год буду реонимировать блок абс и вешать датчики. Насколько мне помниться абс отвечает не только нна тормоз.
« Ответ #22 : Июля 21, 2015, 05:50:43 am »
 ;)у тебя датчики стоят в зрязещетках,они стоят около 5000р ,сам блок новый купить это дорого,а б/у искать рабочий -тяжело найти ;D
Почти у 75%он не работает,или работает кое-как ;)
Вырезай его сразу ,соединяй контуры,и ездий спокойно! На блейзере абс ни какой,особенно б/у ;)
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #23 : Июля 21, 2015, 06:18:20 am »
a у тебя абс стоит?
Оффлайн Лексей 84
  • зачОООтка: +151/-101
« Ответ #24 : Июля 21, 2015, 10:36:28 am »
 :afro:Привет! Вливайся
Хорошо взялся.
Dodge Nitro
Chevrolet Astro Van 95 - был.
Oldsmobile Alero 01 - был.
PONTIAC grand am 95- был.
« Ответ #25 : Июля 21, 2015, 10:42:40 am »
 ;)стоит ;Dа толку ,и даже работает ;D
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #26 : Июля 21, 2015, 11:03:17 pm »
Хорошо взялся.
спасибо вливаюсь
а экстренно тебе приходилось тормозить особенно по льду?
« Ответ #27 : Июля 22, 2015, 05:58:09 am »
 ;) не хотелось бы :o
Даже с абс экстренное торможение по льду на автомате на блейзере с шипами или на липучке ,хрен его остановишь ;D ;D ;D
Держи дистанцию ;)
Без абс педаль тормоза более информативнее ;)
« Последнее редактирование: Июля 22, 2015, 05:59:59 am от Гагарин »
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #28 : Июля 22, 2015, 07:26:25 am »
Держи дистанцию ;)
Если честно не люблю резину с шипами. В основном что на крайслере что на шевике стоит типо все сезонная резина обычная шоссейная (я знаю что не бывает такой резины) и более чем достаточно в основном снега у нас не очень много да и по брусчатке на шипах это всеравно что на льду на коньках. Выбираю все сезонку тллько потому что зимы у нас не такие как в остальной территории России. И в грязь особо не лезу только по песку, а песок эта резина держит. Да и не большую грязь тоже спокойно проезжает. У нас много глины так в этой глине ат тоже не омобо помогает особенно если глина перемешалась с песком.
короче по нашей погоде всесезонка которая 4х4  с не направленным рисунком самая тема.
у меня есть еще один комплект дисков если уж зима будет суровая а она у нас раз 5 лет то куплю обычную зимнюю резину и пусть стоит на дисках.
На краеслере стоит барум 4х4 с 2010 года застрял пару раз когда не работал полный привд зимой но саперка спасла)
« Последнее редактирование: Июля 22, 2015, 07:29:38 am от prohvatilov »
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #29 : Июля 26, 2015, 07:13:21 am »
Всем привет. Так как пока не могу доехать до ремонта фоток нету. Центральную трубку до задних тормозов полностью поменяли ( ее цена 1800руб для информации) на абс поставили заглушки. Теперь появились тормоза.
Наочереди электрик с компом или сканером для проверки акпп. Если в понедельник не сделает поеду к дилеру на диагностику во вторник может они найдут вчем проблема.
