Автор Тема: Всем привет шевроле блейзера (Блэйд) 1995год канада  (Прочитано 70056 раз)
Re: Всем привет шевроле блейзера (Блэйд) 1995год канада
« Ответ #180 : Августа 07, 2016, 11:21:50 pm »
  • Заходи ко мне в тему, там всё есть...
    Оффлайн prohvatilov
    • В ремонте
      • autoprokat1.ru
    « Ответ #181 : Августа 07, 2016, 11:55:29 pm »
    Кинь ссылку пожалуйста  а то в твоей теме очень много букв я читал. Так будет быстрее.
    У меня много автомобилей.
    « Ответ #182 : Августа 08, 2016, 12:08:44 am »
  • На последних ста страницах, точно есть  ;D
    Оффлайн prohvatilov
    • В ремонте
      • autoprokat1.ru
    « Ответ #183 : Августа 08, 2016, 06:14:30 pm »
    Спасбо)) почемуто я так и думал. Оказывается у меня сломался еще сам кнопка регулировки зеркала. Взял в аренду с другого шевика и все заработало.
    Правда зеркала который мне прислал дима40 не совсем рабочие пришлось левое зеркало собирать одно  из двух. Кода зеркала мне пришли я сначала не понял почему болтается когда разобрал все стало ясно крепление которое по середине отломаны фиксаторы, пришлось сделать отверстие и закрутить шуруп.
    Плюс белая штучка которую моторчик крутит туда сюда была напроч сломана. Вроде все собрал подключил и все зароботало.
    С проводами сделал проще нацепил круглые клемы обжал их и все нормально))
    Правое зеркало оно было уже клеиным это заркало тоже прислал дима40 сейчас его место склейки очистил обезжирил и поехал работать завтра буду черепить как его лучше склеить.
    Оффлайн prohvatilov
    • В ремонте
      • autoprokat1.ru
    « Ответ #184 : Августа 21, 2016, 12:45:13 pm »
    продолжим!
    склеил зеркало жидким гвоздем который не боится влаги!
    предварительно обезжирив и чтоб наверняка склеилось во внутрь зеркала приклеил железную линейку.
    далее правое зеркало за шпаклевал и зачистил и загрунтовал
    по хорошему нужно было еще раз под шпаклевать и зачистить но было лень в итоге просто сверху покрасил краской структурной для пластика
    особо если не приглядываться то видны косячки, ничего страшного! главное зеркало стоит!
    вот так у меня был закреплен моторчик стеклоподъемника с правой стороны!
    нафиг его снял и поставил тот который прислал мне Гагарин!
    если нет помошника то можно использовать молоток=))
    в нутри двери было еще раз все покрыто битумной мастикой изнутри и не много снаружи двери проклеил вибропластом 1.5 мм толще нет смысла и стоит дороже, и дверь проклеена не везде только те места где голое железо и на мой взгляд то что может дребезжать, и за динамиком, Эфект есть! по динамику слышно! (про динамики потом расскажу)
    также заменил моторчик заднего стеклоочистителя! который тоже прислал Гагарин!
    а вот с дворником беда! мой родной дворник был ужасно изношен не видел смысла его ставить и выкинул его нафиг! а теперь желею!
    ладно буду заказывать новый дворник оригинальный!
    почему жалею по тому что любой другой дворник застревает между стеклом и крышкой багажника!
    выше писал про тормоза!
    опять начали клинить передние тормоза! заднии нормальные холодные а вот передние горячие хоть яйца жарь!
    уже даже не знаю что и думать! если есть мысли пишите!
    про динамики!
    когда установил магнитолу то играли только передние динамики в двери и на панели, ездил ездил, и пошел очень сильный дождь, машинка простояла под ним всю ночь! на утро включаю магнитолу а звук только с одной стороны с право!
    поэтому вопрос может есть какой то соединитель под панелью который можно потыркать? так как магнитолу ставлю в другую машину там играет все нормально!
    да и еще когда поехал быстро по брущатке переодически включались колонки! что это может быть и где искать?
    еще один момент! когда еду по трассе 100 км и убераю ногу с педали газа то такое ощущение что у меня яйцо на колесе, что может быть?
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
    • 8908140восемьвосемь20
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #185 : Августа 21, 2016, 02:26:51 pm »
    Если в балансе колес уверен 100%, то скорее всего по трансмиссии, я бы думал на крестовины.
    Оффлайн prohvatilov
    • В ремонте
      • autoprokat1.ru
    « Ответ #186 : Августа 21, 2016, 05:11:18 pm »
    да крестовины немного разбиты! значит все таки они!(
    « Ответ #187 : Августа 21, 2016, 05:14:54 pm »
     :Dтебе дворник прислать?
    Оффлайн prohvatilov
    • В ремонте
      • autoprokat1.ru
    « Ответ #188 : Августа 21, 2016, 05:28:17 pm »
    в дар приму=))
    « Ответ #189 : Августа 21, 2016, 08:58:52 pm »
     ;)хорошо,задний правильно?
    Поводок и щётка ;)
    Трубу сниму и вместе отправлю тебе
    Оффлайн prohvatilov
    • В ремонте
      • autoprokat1.ru
    « Ответ #190 : Августа 22, 2016, 11:29:12 am »
    Поводок и щётка ;)
    Задний!!
    блин Юра есть еще кнопка у тебя управление зеркалами можно не рабочуюю мою починили а вот пластик который сверху потерял и не могу нигде найти!
    а что за поводок?
    « Ответ #191 : Августа 22, 2016, 12:02:42 pm »
     ;)поводок это то что одевается на мотор,и на поводок одевается щётка ::)
    А дворники это таджики с метлой!
    Хорошо,посмотрю,где то был корпус без платы,с тебя пиво ;D
    Оффлайн prohvatilov
    • В ремонте
      • autoprokat1.ru
    « Ответ #192 : Августа 22, 2016, 12:20:21 pm »
    хорошо будем ждать!
    возможно еще и передние супорта понадобятся на днях заганю в мастерскую чтобы посмотрели!
    Оффлайн prohvatilov
    • В ремонте
      • autoprokat1.ru
    « Ответ #193 : Сентября 07, 2016, 09:53:16 am »
    блин опять что то моему блэйду плохо!
    начал очень долго заводиться! с выхлопной трубы белый дым и очень сильно воняет бензином, примерно на 100км сожрал 30 литров, не едит
    ошибки eml дал следующие:
    1) Датчик положения распредвала
    2) Датчик Детонации,
    3) Датчик положения коленвала.
    все три ошибки сборосил, вылезла одна ошибка Датчик положения распредвала! неужели из за него возможны такие проблемы?
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #194 : Сентября 07, 2016, 11:18:18 am »
    Белый дым попробуй на вкус, так сказать органолептический метод.  если сладкий то.....  А вообще с расходом и заводкой давно началось?
