Автор Тема: дрыги-дрыги на холостых  (Прочитано 24659 раз)
Оффлайн vampiria
  • зачОООтка: +26/-4
Re: дрыги-дрыги на холостых
« Ответ #90 : Января 15, 2009, 10:52:05 am »
мне при покупке тоже заливали, что чек от газа загорается, а оказывается нет... если с движком все ок, то он и при езде на газу "молчит"... поэтому и спрашиваю... у меня после замены свечей тоже проблемы начались и чек не сразу зажегся, а только когда провалы появлялись... может это и индивидуально, но неплохо бы знать что комп говорит
Chevrolet Blazer 1995 г. 4.3 LT
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
« Ответ #91 : Января 15, 2009, 12:47:38 pm »
был на диагностике, все чисто
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
« Ответ #92 : Января 16, 2009, 06:08:33 pm »
ПОКАТАЛСЯ С ПРОМЫВКОЙ, не помогло, завтра поеду раскоксовывать... надо будет затариться перекисью, сразу кину отчетик о проделанной работе
Оффлайн Ворчун
« Ответ #93 : Января 28, 2009, 10:42:18 pm »
У меня, похоже, что-то аналогичное приключилось.
Причём, как-то резко. Похожая ситуация случалась уже в сентябре, после того, как я вернулся из деревни. 350 км по трассе, всё нормально, а при подъезде к дому - затрясло в пробке. Приехал - машина трясётся. Четверит или даже троит - не понятно. Тогда всё решилось заменой свечей. Две были просто закоксованы наглухо. Свечи даже не менял, а просто почистил. И всё. Опять нормально работать начал.
В этот раз - опять при возвращении (после долгой и продолжительной нагрузки) затряслась.
Поменял свечи на новые - ноль эмоций. Провода, крышка, бегунок, теперь и свечи - новые.
Сначала грешил на насос, но судя по работе мотора - вряд ли..
Подсоса не видать...  Но...  Такое ощущение, что очень позднее зажигание на хх. Мотор как будто захлёбывается. Газанёшь - вроде ОК, но всё же не так..
Вот и думаю, с чего начать...  Видимо, начну с промывки системы и проверки давления..
В пауке, хоть и один клапан, но в букваре я вычитал, что на концах трубок есть какие-то шарики и распылители. Может, засралось что-то..
Ну а насчёт того, что всё это похоже на позднее зажигание...  Вот это мне не даёт покоя. Пердит откровенно в выпуск.
И после того, как заглушишь - стрелка тахометра не падает, а опускается о-о-очень медленно. Это при выключенном зажигании. Интересно, там есть что-то типа коммутатора? Похоже очень.....
Ну а я починился.
Диагностика рулит! :afro:
ЕГоРка  накрылся.............
Хотя, я его недавно чистил....
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
« Ответ #94 : Февраля 04, 2009, 12:49:11 am »
у меня непонятно... то дрыгается, но уже не так сильно, то не дрыгается...
убрали прокладку впускного коллектора... раскоксовали водой два раза, прокатился с промывкой на бензе 300 км...
лучше стало однозначно... но иногда дрыги возвращаются... причем на следующем светофоре может все пройти безвозвратно...
Yurik350
« Ответ #95 : Февраля 17, 2009, 08:42:41 pm »
А у меня чудесное исцеление вчера произошло... Как, пока сам не понял... Разбирались с отключением переднего привода (не отключался редуктор) и поменяли датчик включения на раздатке, тот, к которому 3 вакуумных шланга идёт. Выехав с сервиса заметил, что перестал дёргаться совсем. Связи не вижу, но факт остаётся фактом.
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #96 : Февраля 17, 2009, 09:35:54 pm »
Вакуум наверно поправили.С ув.
Блайзер 95 г. с кочергой.
Yurik350
« Ответ #97 : Февраля 18, 2009, 01:14:34 am »
Вакуум был. Если бы не было- передний редуктор был отключен и не включался бы. А у меня наоборот.
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2009, 01:19:50 am от Yurik350 (a.k.a. ChevyFun) »
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #98 : Февраля 18, 2009, 11:05:20 pm »
Юрий,кардан передний посмотри,на предмет подклинивания крестовин и шлицевого соединения.А так же внутренние ШРУСы на приводах.У меня.в свое время,по шлицам прикипел.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
« Ответ #99 : Февраля 18, 2009, 11:13:12 pm »
Часто бывает.
Yurik350
« Ответ #100 : Февраля 18, 2009, 11:25:06 pm »
Да мне всё исправили посредством замены этого выключателя, всё теперь отлично работает.
« Ответ #101 : Февраля 18, 2009, 11:35:09 pm »
Ура.
Оффлайн Evgen
« Ответ #102 : Февраля 20, 2009, 10:43:37 am »
есть еще один момент, на мой взгляд оч важный. При сборке паука, особенно при прикручивании нижней части к головкам, все болты, ктороые вкручиваются в головы обязательно мажутся спец резьбовым герметиком (он такой жиденький и красненький, но дорогой) иначе может идти подсос по резьбе болта. Не верил в это пока сам не столкнулся) кстать в букваре американском по переборке дрыгателя там это же самое написано.
Chevrolet Blazer s-10 sport utility 4WD (taho LT), 4,3L(W) CPI
Оффлайн Evgen
« Ответ #103 : Февраля 20, 2009, 10:44:07 am »
Эт я к возможным подсосам воздуха
Оффлайн Evgen
« Ответ #104 : Февраля 20, 2009, 10:52:13 am »
а ваккум можно просто проверить: отключить ваккумную магистраль от впускного коллектора и заглушить ваккум на тормозной усилитель.
