Автор Тема: Oldsmobile Bravada 1992  (Прочитано 68217 раз)
Re: Oldsmobile Bravada 1992
« Ответ #165 : Ноября 11, 2015, 01:35:24 pm »
+12...  :'( Везет!)
А где штаны так закисли?
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #166 : Ноября 11, 2015, 06:01:41 pm »
стык коллектора и штанов у самого двигателя.
а где то счас и все +30, так что нет смысла расстраиваться :)
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #167 : Ноября 13, 2015, 11:56:38 pm »
ну вот.
кузов заварили.
а штаны открутить не смогли. даже срезать подобраться сложно. надо опять думать как выкрутиться.
Там уже все придумано:
ЗАПАСТИССЬ ПРОКЛАДКАМИ И КОЛЬЦАМИ
Провода свечи долой
датчики детонации и температуры долй
токрутить все болты коллекторов (предварительно простучав кувалдочкой) передние 8 относительно не сложно-а вот последние пары....
Вынуть штаны вместе с коллекторами
далее болгаркой с тонким диском распилить шпильки коллекторов вместе с "ушами" коллекторов вдоль... появившийся узкий пропил в ушах колектора навсегда решает проблему с закисшими болтами....
Этот рецепт опробированный ШевиПлюсом десятилетиями....
Удачи Денис!
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #168 : Ноября 14, 2015, 01:00:05 pm »
ну вот.
кузов заварили.
Провода свечи долой
Удачи Денис!
ого! к такому меня жизнь не готовила!  ;D
я уже запасся длинными воротками с насадками.
спасибо за совет. придется им воспользоваться.
Всем добра!
Хожу пешком.
« Ответ #169 : Ноября 18, 2015, 02:17:56 pm »
Ты ими просто обламаешь шпильки..... и потом выкрутить из колектора их будет очень не просто....
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #170 : Ноября 19, 2015, 11:41:57 am »
благодарствую за неравнодушие и дельные советы.
на выходных думал менять колеса на зимние, да тепло к нам пришло, до +17 :)
теперь вот только руками буду щупать как там гайки-болты на штанах стоят - ибо сдается мне, что там шпилек нет давно - с обеих сторон шестигранные шляпки болт-гайка. жаль, сразу не догадался руками там пошарить.
вчерась вот тормоза задние собрали. и как всегда, пары деталек не хватило.
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #171 : Ноября 19, 2015, 01:23:23 pm »
Как не хватило, я же полный комплект выслал
Запчасти из США
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #172 : Ноября 19, 2015, 01:38:46 pm »
тоже удивился.
в личку скинул фото чего не хватает.
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #173 : Ноября 26, 2015, 10:17:54 pm »
новую странность заметил - стоит проехать по луже глубже половины колеса - в передней подвеске появляется скрежет, как будто раздатка/мост спереди сухая/ой или еще что - вот как будто зубцы на сухую проворачиваются. мосты проверили на СТО - масло есть, как положено. все что должно быть смазано - смазано.
подшипники, вроде, не свистят/гудят - и на них подумал.
Сталкивался кто с таким?
даже не знаю как нормально описать эту проблему и поискать по форуму.
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #174 : Декабря 06, 2015, 05:48:15 pm »
Скрежет перестал проявляться. странно.
Сегодня обулся в зимнюю резину. решил сам перекинуть диски. нда... на Сто это как то проще проходит. и быстрее. и колеса, блин, тяжелые :)
заодно проверил передний мост - вроде все нормально.
перевешиваю номер на задний борт. пару недель назад остановили гибддшники и попросили, а то под швеллером его не видно.
как защитить отверстия от попадания воды - не хочется возить пару литров в заднем борту? вырезать кружок из велокамеры и на герметик?
в остальном, все норм.
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #175 : Декабря 06, 2015, 06:01:54 pm »
В заднем борту есть слив....  Много воды в него не попадет,  обработай края отверстий антикором.
Запчасти из США
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #176 : Декабря 18, 2015, 11:25:58 am »
номер перевесил. пришлось поакробатиться с гайками внутри борта. дырки прокрасил из баллончика пару слоев. потом резинка и герметик и все добро прижалось рамкой.
тут зима, вдруг, наступила.
прошлую зиму я как то не особо задумывался, а тут что то заволновался, да и дорога предстоит - почти 4500км. вопрос: какие есть особенности зимней эксплуатации наших машин?
или все как для всех? утеплить аккум в меру возможности, проверить жидкости и все?
в охлаждении - синий антифриз на -40С
в омывайке - баланда-незамерзайка. еще спирта плесну туда грамм 100-150 для верности.
масло почти свежее - еще тыщщу не прошло.
тормоза проверил.
печка работает.
аккум на днях подзаряжу.
благодарю за советы.
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #177 : Декабря 18, 2015, 11:28:37 am »
На всякий случай по возможности возьми второй акум, или проверь перед выездом нет ли утечек тока.
Запчасти из США
Оффлайн ingwar
« Ответ #178 : Декабря 18, 2015, 12:48:05 pm »
Советую бросить запасной ремень в багажник, у нас в прошлом году на тюменской трассе мужик чуть не замёрз - на блейзере ремень порвался.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #179 : Декабря 18, 2015, 01:30:25 pm »
ремень ГРМ?
товарищ Сергей Скориков, а сколько стоит и есть ли у вас?
Всем добра!
Хожу пешком.
