Автор Тема: Oldsmobile Bravada 1992  (Прочитано 68176 раз)
Re: Oldsmobile Bravada 1992
« Ответ #225 : Февраля 07, 2016, 04:16:56 pm »
Задние фары лучше вывести на отдельную кнопку, бывает что и без задней передачи нужно включить. Только выключать не забывай ;D
тумблер можно в дополнение к штатному концевику
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #226 : Февраля 09, 2016, 01:06:45 pm »
странная фигня.
или меня накалывают или у нас нет нормальных свечей
посмотрел по рокавто, что нужно
http://www.rockauto.com/en/catalog/oldsmobile,1991,bravada,4.3l+v6,1216987,ignition,spark+plug,7212
выписал, прогулялся в магаз и заказал.
бошей нет. !?  :o
но зато есть чемпион рв15игрекС 4с по 250р и это единственное что нашли.
лучше бы сам в симфер съездил в воскресенье  :'(
прогуляюсь еще к одному местному "свечевику" - постараемся решить проблему.
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #227 : Февраля 09, 2016, 01:49:14 pm »
Если че есть в наличии Иридивые, но дорогие, есть и обычные NGK но дешевые))))
Запчасти из США
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #228 : Февраля 15, 2016, 12:34:20 pm »
и пока свечи едут ко мне из Симферополя с оказией (из Краснодара доехали за день) решил навести немного марафету - снял передний бампер цвета ржавого хромья, отмыл, сделал в верхней части пару дырок под будущие допфары ближнего, а возможно, и ближнего/дальнего и приготовился отнести его на рихтовку-покраску. цвет задумал - матовый алюминий, в тон дискам.
в среду приедут свечи. к выходным, думаю, вкручу. бампер прикручу. верну себе радость.
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #229 : Февраля 23, 2016, 09:35:13 pm »
хорошего праздника всем! здоровья вам и близким!
на праздник сделал себе подарок - поставил друга на колеса.
вкрутил таки свечи.
серьезно только с одной помучался, той, что прячется за рулевым валом.
сегодня прокатился вволю - как же это классно.
объехал Тайган по кругу.
на следующие выходные попробуем съездить в Мраморные пещеры.
ps подскажите, а колечки нужно было оставлять на свечах или не стоило? выкрутил старые свечи, а на них одеты колечки. решил оставить.
Всем добра!
Хожу пешком.
« Ответ #230 : Февраля 23, 2016, 10:04:33 pm »
Резьбовое уплотнение?
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #231 : Февраля 27, 2016, 03:07:48 pm »
да уж. свечи опять нужно выкрутить, уплотнительные колечки снять.
ну и стартер снимать нужно. залипать стал сильно. плюс, что то с бендиксом добавилось - стартер если не залип, то крутит, но не схватывается. вчера всю ночь друг под воротами на улице простоял. перед этим проехал по лужам, доехал к дому, встал и все. а сейчас, утром, завелся с полтычка - загнал во двор. теперь буду смотреть мануал и думать как снять стартер. форум помучаю - наверняка кто-то уже маялся и не раз.
самое интересное - вот стартер начал "проблемить" - объява про продажу стартера и появилась.
а вообще, думаю, как мне с другом дальше быть. ремонт дома в этом году сделаю и нужно решать как быть - покупать таху или разбирать/дефектовать/шаманить своего Ежа. железки-то, нормальные, ржа есть, но сквозняка нет. двери по низу не в труху, метал хоть и не айс, но еще лет 15 протянет. двигатель, опять же, вроде бодрячком - масло не жует, не стучит. коробас вот, попинывается с первой на вторую, но это - не смертельно. салон почти живой. мне размера машины хватает. хотя и Тахо хочется - большую такую. Субурбан уже не потяну, да и весь двор займет впритык.
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #232 : Марта 05, 2016, 11:56:00 am »
ура!
вернули Ежу ход.
перекрутили свечи.
сняли стартер - банально навернулся бендикс, на токарке восстановили. сегодня поставили и все ожило. заводится с полпинка.
теперь отмыть снаружи и внутри.
но не все так радужно. от банки глушителя отвалилась/отошла выводная труба. у сварщиков выходные. поезжу пока немного на "бубухтелке".
в понедельник заеду на авторынок - посмотрю допфары ближнего и туманки с ксеноном.
дождусь от заказчика денег - оплачу Геныч-Юричу резину. а то пообещал еще в феврале. а тут и теща приехала с украины погостить/проведать. и племянник народился. стало не до резины.
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #233 : Марта 05, 2016, 01:31:07 pm »
о! вспомнил одну из мелких проблем - стекла в дверях дребезжат, если их опустить хоть немного - уплотнители умерли.
есть вариант их как то заменить или отремонтировать хоть на время?
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #234 : Марта 13, 2016, 08:04:40 pm »
сегодня с утра хотел старшую дочь отвезти в Артек, на базу в Симфер - и не смог завестись.  :-\
еще вчера заводился /правда не с первой попытки/, намыл машину изнутри - пропылесосил, все протер с полиролями, навел красоту...
пришлось ехать автобусом.
грешил на перелив бенза.
стартер крутит, мотор немного схватывается и ничего. даж разок детонация прошла, хлопнуло несильно.
вернулись из Симфера - снял аккум и на зарядку.
снял воздухан, прочистил и его. снял воздуховод - пластиковую "рогатину" и удивился - он оказался протерт насквозь - каким то макаром стал доставать до ролика генератора. промыл, обезжирил, клей момент и матерчатая изолента по кругу. и сохнуть.
прочистил датчик воздуха перед заслонкой, снял регулятор дхх и его тоже карбклинером. впуск промыл. егр снял и промыл, новую прокладку к нему вырезал. попшикал карбклинером куда можно и смог достать. прикрутил все.
проверил как течет бензин после бензофильтра, - течет.
выкрутил 5 свечей, кроме той, что за рулевым валом прячется. нормально все с ними, не мокрые. на всяк случай вкрутил 4 новых и одну помытую карбклинером. остальные тож пропшикал клинером, вытер и в коробочку. вкрутил.
собрал воздушник.
подсоединил аккум.
проверил искру. причем на выкрученной ранее свече, что осталась в запас. искра есть. почувствовал на себе - не думал что через изолятор и перчатки пробивает.  ;D
все воткнул на места.
хоп! и с пол-оборота завелись. то ли внимания машине не хватало. то ли дырявый воздуховод давал о себе знать. то ли сырость утренняя на моего старичка плохо действует. я в замешательстве.
не нравится, что свечи черные были.
планирую заехать на диагностику двигателя: компрессия там. впуск проверить. давление топлива и все подобное.
заодно нужно опять зажигание глянуть - мож опять таже беда всплывает как перед НГ - где то в трамблере подзакис контакт и от мозгов сигнал на искрообразование не проходит.
и скоро получка - можно будет прикупить для друга ништяков - резину, фары, решетку радиатора покрасить, может и трамблер придется взять, свечи покруче прикупить - платину или иридий - ваще крутым стану  8)
« Последнее редактирование: Марта 13, 2016, 08:06:15 pm от DennisSV »
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #235 : Марта 21, 2016, 10:45:23 am »
вобщем, не все так радужно, как я надеялся.
вчера съездил в Артек, навестить старшую.
утром, после мороза, машина завелась, но много белого дыма/пара и сажи. похоже, где то подтекает антифриз. теперь понятно, куда он понемногу уходит. видимо, на холодную есть щель, куда сочится антифриз. потому как после прогрева, когда температура уже за 60-80, белый дым пропадает, сажи нет.
да и поведение изменилось. пропала тяга, первые километров 15 - вялый разгон, "попердывания". потом прошло. и это открылось только вчера.
теперь, отчасти, понятны проблемы с заведением - почему сразу не заводится в последнее время, только с 3-5й попытки. видимо, антифриз подтекает в камеру/камеры сгорания и не дает сразу завестись.
похоже, нужно планировать визит к товарищу Скорикову и его другу в Славянск-на-Кубани на ремонт и диагностику, пока железный конь еще заводится и едет.
upd. ничего не понимаю. сейчас завел /решил проверить сегодня, как оно/ - схватился почти сразу. ни дыма, ни пара, чуть плюнул сажей слегка и все. стоит, работает ровно.  :o
может, в бензе была вода?
однозначно, нужно в середине апреля брать отпуск на несколько дней и ехать к Скорикову - радоваться или огорчаться.
из интересного и приятного - у нас бензин на рупь подешевел - который 92й - был 37,99 - стал 36,99 (Атан)
« Последнее редактирование: Марта 21, 2016, 11:01:08 am от DennisSV »
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #236 : Марта 21, 2016, 01:00:12 pm »
Возможно проблема с прокладками под впуском, обычно там подтекает антифриз, надо выкрутить свечи и глянуть на их состояние.
Запчасти из США
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #237 : Марта 21, 2016, 02:12:15 pm »
А не подтекает иногда и заводится сразу - потому что вытекло уже всё ( ну почти всё)
Ты расскажи ему как нибудь вечером, как ты очистишь его от ржавчины, дай ему свежего масла разного, погладь его болтики в разных местах интимных и покажи рассвет, заливая омывайку фирменную в бачок....
Да ты ахренеешь от эффекта!!!!
Кстати очень правильный рецепт)))) Есть еще метод устрашения,  типа я продам это ведро, но может не поверить))))
Запчасти из США
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #238 : Марта 21, 2016, 02:24:06 pm »
на свечах похожая сажа, что из выхлопной вылетает.
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #239 : Марта 21, 2016, 02:29:10 pm »
Белая или черная?
Запчасти из США
