Автор Тема: Oldsmobile Bravada 1992  (Прочитано 67955 раз)
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Re: Oldsmobile Bravada 1992
« Ответ #150 : Августа 17, 2015, 04:12:35 pm »
тоже грешу на штаны.
есть ли у вас прокладки от блока двигателя к штанам, сами штаны, левый и правый?
Штаны - это то что ты погнул, они сходятся в одну трубу, то что прикручено к движку это выпускные коллектора, прокладки между двигателем и коллектором и есть кольца между штанами и коллектором.
Запчасти из США
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #151 : Августа 17, 2015, 05:51:16 pm »
ну.... чукча, таки - водятель :)
Спасибо за ответ.
проверю, где проблема и решу что делать.
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #152 : Августа 17, 2015, 07:57:51 pm »
Да еще бывает коллектора трескаются в общем внимательно смотри
Запчасти из США
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #153 : Сентября 22, 2015, 03:31:40 pm »
и вот прошел месяц с лишним или около того.
наконец-то сегодня добрался и до СТО.
тросы подошли, но толку мало. в одном колесе колодки стерты до металла, во втором (правом заднем) не хватает распорного механизма и тяги от него под трос :), не считая самих колодок.
также, оторвался от рамы кузов сзади, над колесами, нужно варить и крепить заново.
ну а выхлопом в салоне пахло - штаны к коллектору не прикручены были нормально. тоже понадобится теперь помощь сварщика.
в остальном - все в порядке.
заменили жидкость тормозную (потемнела сильно, уровень упал, тормоза стали вялыми) и прокачали систему.
сделал техосмотр. по идее - его нужно было сделать еще в апреле, но как-то прозевал момент, а гибдд не останавливало с марта месяца.
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #154 : Сентября 22, 2015, 03:37:15 pm »
ПривеТ, Техосмотр у нас покупают вместе со страховкой, ГИБДД техосмотр не проверяют, только страховку. Колодки у меня по моему есть в наличии, скинь фото чего у тебя не хватает, был у меня мост раскиданный может найду чего.
Запчасти из США
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #155 : Сентября 22, 2015, 03:42:10 pm »
а у меня получилось так, что в январе страховку оформлял, с покупкой машины, а техосмотр был еще до апреля годный. и решил не тратить деньги.
в личку уже написал.
сфотографировать, чего не хватает - не могу, барабан собрали. описал на словах.
спасибо!
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #156 : Октября 22, 2015, 07:13:15 pm »
верный конь болеет, но ездит.
заводится с второго-третьего раза. загудел насос, покрутил стартер, еще раз и еще - так и заводимся на холодную.
опять пытается глохнуть по горячему.
пора откручивать егр и чистить, видимо.
ну и проверить бензофильтр и насос, похоже - давно к этому дело шло.
насос приколхоженый от чего-то, надо поискать на форуме - Serg730 писал об этом. ну и фильтр неродной тоже, висит в раме слева.
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн Serg730
« Ответ #157 : Октября 23, 2015, 04:39:55 pm »
Привет! Была такая фигня, тоже грешил на насос, купил новый, так что сейчас там стоит родной, но беда оказалась в том, что была забита сеточка грубой очистки, бак ржавеет и этой ржавчиной все было забито. Для начала просто сеточку проверь. А фильтр от какой-то Газели.
BMW 528, Oldsmobile Bravada 92г.в. (уехала в Крым.) Ssang Yong Rexton 2,3
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #158 : Октября 24, 2015, 08:27:54 pm »
спасибо, Сергей!
как вы там?
я собираюсь на НГ в Москву, девочек своих прокатаю. Поеду на машине.
Если есть ностальгия - могу заехать показаться :)
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн Serg730
« Ответ #159 : Октября 25, 2015, 10:53:19 pm »
спасибо, Сергей!
как вы там?
Заезжай, всегда рад, блок сигнализации заберешь. :) И насос могу отдать рабочий, тоже думал беда в нем,
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #160 : Октября 31, 2015, 07:45:10 pm »
сегодня снимали бак и насос. бак внутри блестит, ржи нет. насос качает, все магистрали продули.
фильтр забился напрочь - его и поменяли.
вроде все нормализовалось - заводится с первого раза. посмотрим.
заехал к сварщику - показал масштаб трагедии и фронт работ. договорились на среду.
вот так "красиво" проржавела балка на кузове, над колесами.
ну и в самом багажнике пол нужно проварить местами.
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн EVGEN[40RUS]
  • зачОООтка: +19/-0
  • +7(96О)519-7З-З2
« Ответ #161 : Октября 31, 2015, 07:54:23 pm »
Бак блестит только там где через  лючок видно, а знаешь сколько грязи может быть за перегородкой в баке,
Chevrolet tahoe 2001г.
Freightliner Century 99 г. DD 12.7 non EGR
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #162 : Октября 31, 2015, 09:19:59 pm »
сеточка самого бензонасоса была чистой и бак все равно промыли
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн Serg730
« Ответ #163 : Октября 31, 2015, 09:37:26 pm »
аналогично, раз в пол года фильтр под замену,
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #164 : Ноября 11, 2015, 12:20:28 pm »
ну вот.
кузов заварили.
а штаны открутить не смогли. даже срезать подобраться сложно. надо опять думать как выкрутиться.
прицепил, наконец, пластик под приборкой и начал примеривать центральную подставку/торпеду в центр между сидений.
откручивал магнитолу - смотрел что и как.
починил пепельницу.
нашел лампу подсветки ног пассажира. срезал и прикрутил диодную подсветку. особо не нужна, но и диодные ленты без дела лежали.
осталось задние тормоза собрать.
и перейти на зимние колеса. только у нас стабильно +10-12 днем - пока смысла нет.
Всем добра!
Хожу пешком.
