Автор Тема: Oldsmobile Bravada 1992  (Прочитано 67941 раз)
Оффлайн EVGEN[40RUS]
  • зачОООтка: +19/-0
  • +7(96О)519-7З-З2
Re: Oldsmobile Bravada 1992
« Ответ #90 : Мая 08, 2015, 10:35:49 pm »
Да, на третьей фотке клапан егр
Chevrolet tahoe 2001г.
Freightliner Century 99 г. DD 12.7 non EGR
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #91 : Мая 09, 2015, 05:51:04 pm »
Всех с Великим Праздником!
Кому - праздник, а кому и в машине возможность покопаться.
В общем, егр снят, проблема налицо: отломано ухо крепления слева, видимо еще давно, прежним владельцем, ослабло притяжение клапана - вокруг него много шлака из масла и прочего; сам клапан, мягко говоря, не очень чист, прокладке конец, и что самое интересное - клапан оригинально заглушен - смотрите на фото - меньшее отверстие "забито" металлом и по прокладке, на первых фото, видно, что на впуск - там прокладка выгнута.
проверил сопротивление на контактах клапана: между первым и последним - показывает ноль; между предпоследним и последним - 1390ом. сам клапан был подключен - видимо, чтобы прошивку не править, мозги не смущать.
завтра меня ждет поход на авторынок с целью найти похожую прокладку. что можно из неоригинального использовать в качестве прокладки? резина, как я понимаю, не подходит - температуры неподходящие.
также, если я правильно понял, ЕГР на мое авто подходит с заз Шанса или как его там?
или мне проще заглушить, как советуют в другой теме, правда, для Елабузеров, - вырезать из листа паронита прокладку и забыть?
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #92 : Мая 09, 2015, 08:34:19 pm »
Можно и заглушить от него много грязи летит во впуск, но расход будет на 2-3 литра больше
Запчасти из США
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #93 : Мая 09, 2015, 09:46:00 pm »
спасибо
расход мне не сильно важен - главное, чтобы двигатель жил и работал стабильно. писали некоторые, что двигатель перегревается, опережение там не срабатывает как надо и т.п..
а "мозги" не огорчатся отсутствием датчика/клапана?
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #94 : Мая 09, 2015, 10:03:07 pm »
Ну так ты его оставь подключеным
Запчасти из США
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
  • Tahoe 5.3 LT 2000г.
« Ответ #95 : Мая 09, 2015, 10:27:30 pm »
Ну если он дохлый, мозг выдаёт ошибку. И вся херня с топливной картой остаётся на месте.
Смысл? Подключён он дохлый, или отключён, или заглушён. Всё равно ошибка.
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #96 : Мая 09, 2015, 11:36:15 pm »
Ну так у него то ошибка не горела значит Электрическая часть там целая
Запчасти из США
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #97 : Мая 09, 2015, 11:59:41 pm »
про это я не упомянул - желтый джеки-чан "Сервис енжин сун" горит постоянно, но Сергей при покупке сказал - не обращать внимания.
а в диагностику по aldl я еще не лазил и не разбирался более глубоко. двигатель работал, машина ехал, чукча был доволен :)
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #98 : Мая 10, 2015, 11:38:49 am »
А ну тогда выкинуть клапан и поискать арабскую прошивку.
Запчасти из США
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #99 : Мая 11, 2015, 08:25:12 pm »
Клапан почистил, хотя зачем? купил лист паронита, вырезал прокладку и собрал все взад. на отломанном ухе усилил зажим с помощью шайбы зубастой, шайбы обычной, но большой и толстой, чтобы цеплялась за тело "уха", закрутил гайкой с фиксатором и зафиксировал контргайкой.
завелся, немного погрелся и увидел дым. включил панику и выключил двигатель. подумал. сходил взял обрезок паронита, поджег, хмыкнул, завел двиг опять. еще чутка подымило, понервировало и перестало. проехал вокруг дома круг, и на заправку, все нормально.
машина все равно нестабильно работает в прогретом состоянии, но уже не так жестко. буду покупать и ставить рабочий егр.
в районе багажника попахивает бензом, но там - люк к насосу - нужно проверить и изолировать.
в салон как-то попадают выхлопные газы, не могу понять откуда и как - несильно пахнет, но все же - непорядок.
сегодня съездили на природу. посидели на берегу. пожгли костер и подышали воздухом.
определились с тем, как ездить на природу надолго.
нужно немного защитить днище - сильным бездорожьем я не увлекаюсь, но и на нашем легком случаются сюрпризы. озадачу сварщика.
также, нужно варить релинги и продумывать багажник на крышу. думаю, взять обычный, советский - много мне не возить. главное, придумать как возить запас воды для умыться-помыться.
нужно прикупить на алиэкспрессе сетки для фиксации барахла в багажнике внутри. или прикупить пластиковых ящиков боксов - и возить в них удобно, и на природе как табуретки потом использовать тоже хорошо. или сам из дерева соберу удобные.
покурил тему про второй аккумулятор - нужно свет организовывать на выездах, а то ночи темные - страшно :), да и гаджеты нужно заряжать, без этого нынче никак. думаю, аккума на 65ампер на пару ночей не сильно активного использования хватит. а на 75 - так с головой. дома буду заряжать обычной зарядкой для аккумов. зато аккум машины останется целым.
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #100 : Мая 21, 2015, 10:49:44 am »
громадье планов помаленьку двигается.
разобрал заднюю часть салона - снял пластик, поднял коврики, впечатлился: трубка подачи воды к заднему дворнику явно дырявая - пол мокрый, ржа, сырой фирменный войлок, дырка/люк, запиленный болгаркой для доступа к бензонасосу/баку на двух саморезах... мрак, короче.
нужно наводить порядок. снимать ковер, красить пол преобразователем ржи, грунтовать (если нужно), шумоизоляцию можно проклеить и пластик по краям антискрипом, трубочку под дворник задний заменить, провода все проверить, и там, где на корпус идут - зачистить и сделать как положено.
пока что покрасил задние пластиковые панели, точнее одну, на фото слева крашеная, справа - в "стоке".
посоветуйте, пожалуйста, чем лучше заменить трубочку водовода к дворнику - пвх от капельницы подойдет или что нибудь автомобильное лучше "приколхозить"?
и какую лучше краску использовать, чтобы остановить и преобразовать ржу? желательно все в одном, с возможностью или из балончика или кисточкой.
« Последнее редактирование: Мая 21, 2015, 10:55:38 am от DennisSV »
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
« Ответ #101 : Мая 21, 2015, 11:14:46 am »
Если по внутреннему диаметру подходит, то почему бы и нет. Я когда то на Жигулях ставил, лет семь отъездил (потом авто продал), никаких проблем. Ни потрескалась, ни переломалась.
 :)Ты машину то сильно не раскидывай. Я вроде как в гости напрашивался. Может придётся на природу выехать на машинах. :)
« Последнее редактирование: Мая 21, 2015, 11:16:21 am от F.S.G. »
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #102 : Мая 21, 2015, 11:20:17 am »
было бы что раскидывать :), так, салон вытряхну и перетряхну.
недели на полторы развлечений. сам не хочу надолго оставаться без колес.
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #103 : Июня 01, 2015, 08:11:57 pm »
Фото на северном склоне Белой Скалы, 28 апреля 2015
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #104 : Июня 01, 2015, 08:23:03 pm »
Ты расскажи, клапан то поставил?
Запчасти из США
