Автор Тема: Oldsmobile Bravada 1992  (Прочитано 67999 раз)
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
Re: Oldsmobile Bravada 1992
« Ответ #135 : Июля 27, 2015, 04:29:05 pm »
ребята, не спорьте, пожалуйста. понимаю, у каждого свой взгляд.
осмотр на яме выявил следующую проблемы:
1. смята труба выхлопной. знает кто диаметр? в любом случае - замерю штангенциркулем, буду искать отрезок похожий. есть ли аналоги с наших авто? - нужно подобрать кусок трубы по похожему диаметру.
2. смята трубка какой то системы. если стоять лицом к машине - то слева, по кожуху акпп проходят две трубки и провода. провода на лямбду выхлопной, а вот за что отвечает нижняя трубка? и как ее заменить, если возможность "колхоза"?
3. засопливилась коробка. видимо, когда сдергивал машину с камня (оказался как столик, ровный, плоский и аккурат между колес), заделся за выступ на кожухе коробки и то ли слегка сдвинул саму коробку, то ли еще что... трещин нет, пробоин тоже, а коробка в жиже. и переключение с первой на вторую стало хуже. и такое чувство, что чего то не хватает снизу. что посоветуете?
уровни жиж проверил сегодня, масло двигателя и акпп соответствуют норме.
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #136 : Июля 27, 2015, 09:45:58 pm »
по пункту 2 - трубка просто смята, но из нее ничего не течет и не сочится, странно... буду смотреть к чему идет. если к задним тормозам - то вообще странно.
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #137 : Июля 27, 2015, 10:13:58 pm »
фото питания на регистратор.
процесс не фотал, ибо подпаять к контактам 2 проводка и приклеить свисток к зеркалу - это не сложно.
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #138 : Июля 30, 2015, 01:32:37 pm »
фух, как хорошо, что везет счастливым! :)
с коробкой все норм. трубочки заменили, все проверили, масла в коробку долили, с тормозами все хорошо. теперь ничего не сопливит, все нормально едет.
осталось только с глушителем разобраться, вварить кусок нормальной трубы заместо умятого, а то рычит зверюга, что ужи закладывает. трубы в 5,5см у нас проблема найти... и бампер передний перекрутить - чуть не оторвал.
попутно разобрались с тросом на капот - теперь дергалка из салона работает.
посмотрели трос ручника - надо менять. буду товарища Скорикова терроризировать :)
ну и все пока.
а нет, задумался о кондее - надо восстанавливать, жара, мать иё... теперь нужно разыскать в симфере контору по автокондеям и озадачить.
а потом решиться на электровентиляторы...
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #139 : Июля 30, 2015, 09:23:59 pm »
А я сейчас у вас в гостях в гурзуфе у Семена Абрамовича)))) трос есть скорее всего вернусь гляну
Запчасти из США
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #140 : Июля 31, 2015, 08:51:06 am »
привет вашей компании и доброго отдыха!
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #141 : Августа 14, 2015, 03:00:47 pm »
рукожопству нет покоя
стали похрипывать передние динамики. точнее, они и похрипывали еще с момента покупки. задние вообще, сипели. но задние поменять - только двери распахнуть. а с передними была засада - овалы, да еще и не сильно высокие - так и стояли с момента выпуска айсиделки в заводском исполнении.
хорошо, добрые люди на форуме подсказали про овальную коаксикалку 4х6 дюйма. мысля понеслася. колонки Mystery mf46 http://edevice.ru/kolonki/mystery/mf46/ приехали и полежали три недели, ожидая своего часа.
разбор динамиков показал что новые колонки по высоте не проходят в штатные решетки и нужно колхозить. и понеслась.
фанера, лобзик, наждачка...
колонки решил посадить сверху. а подиум пришлось делать из двух листов, толщины одного не хватило - край магнита упирался в воздуховод.
примерка, подгонка, покраска - вечер четверга удался. а в пятницу с утра все и завершилось.
играет.
можно отключить и снять овалы в задних дверях - пассажиры обойдутся и без музыки :)
а если все будет печально - все старое можно вернуть назад и печаль усилить :)
« Последнее редактирование: Августа 14, 2015, 03:02:25 pm от DennisSV »
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #142 : Августа 15, 2015, 11:45:21 am »
Это охлаждение АКПП ..... Диаметр и соответственно прохождение жижи  уменьшилось, не спали коробан ...
По хорошему замена трубки...и установка защит!!!!
« Ответ #143 : Августа 15, 2015, 11:53:11 am »
И ещё штаны выхлопа у нас из нержавейки!!!! Практически не прогорают!!!! Так что либо резать,  рихтовать сваривать нержавейкой , в идеале аргоном.... Или что проще у Скорикова на  разборке, кстати там же и трубку АКПП....
Могу взять на себя доставку( скоро на море).....
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #144 : Августа 15, 2015, 05:10:43 pm »
Штаны скорее всего найдем а трубку врятли,  мы все трубки на медь меняем, старые не собираем
Запчасти из США
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #145 : Августа 15, 2015, 06:22:46 pm »
штаны уже переварили, трубки поменяли - все нормально. уже 700км проездил.
Всем добра!
Хожу пешком.
« Ответ #146 : Августа 17, 2015, 12:07:14 pm »
Молодец!!! но у меня места сварки(варил пред хозяин) постоянно прогорают.....
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #147 : Августа 17, 2015, 02:22:03 pm »
начнут прогорать - буду мучать товарища Скорикова на предмет замены штанов :)
меня другая беда давно уже напрягает - когда даешь газу - в салоне начинает пахнуть то бензином, то газами. топливопроводы - сухие, бак тоже сухой, под капотом нигде не сочится, по крайней мере, в видимых местах, под машиной пятен нет.
как решение - снимать торпеду и шумовиброизолировать салон. но это же не совсем верный выход - запах-то отчего то идет - надо устранять его причину. подскажите, пожалуйста, есть мысли - куда копать?
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #148 : Августа 17, 2015, 02:39:55 pm »
Проверить выхлопную на наличие дырок, на мой взгляд нести может только из нее, может колечки подгорели на штанах.
Запчасти из США
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #149 : Августа 17, 2015, 03:55:29 pm »
тоже грешу на штаны.
есть ли у вас прокладки от блока двигателя к штанам, сами штаны, левый и правый?
Всем добра!
Хожу пешком.
