Автор Тема: Oldsmobile Bravada 1992  (Прочитано 67990 раз)
Оффлайн Alex Calavera
  • зачОООтка: +2/-1
Re: Re: Oldsmobile Bravada 1992
« Ответ #75 : Апреля 28, 2015, 04:36:28 pm »
Пока разбираюсь с датчиками ATS и ДХХ.
Увидел под капотом непорядок - если стоять лицом к авто, справа от двигателя, напротив вакуумника, под емкостью тормозухи есть "прибор" - на фото "вопрос 1". Не был подсоединен к "дырявой" планке тросик - выпал, нет фиксирующей шайбы. Подскажите, пожалуйста, что это за прибор, за что отвечает и что дает "перецепление" тросика за разные отверстия в этой пластине?
Также, с правой части двигателя, между, условно говоря, второй и третьей свечей, вкручен датчик или что это? за что отвечает? фото "вопрос 2". (датчик температуры для приборки расположен  в левой части, в том же месте).
И еще один вопрос, если позволите: датчик ATS, что стоит на входе, перед дроссельной заслонкой и "врезан" в резиновую манжету-гармошку - его можно перенести на пластиковую часть и врезать туда? почему спрашиваю - резинка в месте, где вставлен датчик слегка порвалась и есть дырка примерно 5х7мм. сейчас, насколько смог, подзамотал то место матерчатой изолентой и простой, но не похоже, чтобы там было нормально заизолировано. манжету-гармошку можно найти подходящую по размерам и заменить, но вот спец отверствия для датчика там уже не будет. вот и думаю - не проще ли будет перенести датчик ATS на пластиковую часть - там и надежнее закрепить можно. фото "вопрос 3"
спасибо.
ps если что, я могу этот вопрос задать напрямую в ветке про двигатели?
1. это лягушка круиза, она тянет тросик заслонки. Этой лягушкой кстати удобно подгазовывать когда под капотом ковыряешся ☺
2. оба они датчики температуры, один на приборку, другой на мозги. Куда именно какой не помню.
3. тоже была дырка на этой резинке - подклеил каким то хитрым клеем для резины, но у меня порез был - края дырки можно было вместе свести. Если у тебя там именно дыра, то наверно так фиг получится.
Номер этого патрубка gm 25098669 или dorman 696100, посмотри может где найдёшь по вменяемой цене, в экзисте он 3000р
Chevrolet Blazer 4.3 Vortec (CPI) 1993 USA
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #76 : Апреля 28, 2015, 07:30:40 pm »
премного благодарствую!
1-е - теперь понятно, почему у меня круиз не работает :). что самое смешное - уже в Крыму, после переправы и растрясся на наших дорогах. пока ехал даже по второстепенным дорогам Краснодарщины - там где к парому - и то качество полотна было на порядок лучше.
2-е - это уже, видимо, датчик температуры для мозгов. как то хлипко там держится защелка - немного люфтит
3-е - порвалось на стыке внутреннего ребра и стыке с поперечным местом посадки датчика. заклеить можно, даже скобку поставить, просто там горячо - градусов до 60-70 под капотом - боюсь как бы клей не полыхнул ненароком. может напрасно боюсь.
Отдельная благодарность человеку, написавшему про изменения в извещениях ГИБДД - полез ради любопытства на госуслуги - проверил свои штрафы - таки подловили меня в Воронежской области и выписали 500р. Срок оплаты вышел еще 02/04/2015, но оплатил я сегодня. про пеню ничего не написали, надеюсь, разойдемся с Воронежскими гаишниками полюбовно.
Всем добра!
Хожу пешком.
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #77 : Апреля 28, 2015, 10:15:54 pm »
Хм... Я у отца в гараже нашол какой-то хитрый клей, при застывании он сам становится как резина, на вид выглядит монументально, этот думаю хрен загорится ☺
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #78 : Апреля 28, 2015, 10:47:06 pm »
А как называется?
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн Лексей 84
  • зачОООтка: +151/-101
« Ответ #79 : Апреля 28, 2015, 11:10:33 pm »
По идее , после не уплаты штрафа в 2 месяца, после совершения. Он возрастает вдвойне
Dodge Nitro
Chevrolet Astro Van 95 - был.
Oldsmobile Alero 01 - был.
PONTIAC grand am 95- был.
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #80 : Апреля 28, 2015, 11:36:02 pm »
Alex Calavera,
1. это лягушка круиза, она тянет тросик заслонки. Этой лягушкой кстати удобно подгазовывать когда под капотом ковыряешся ☺ - да там и самой заслонкой тоже удобно))))
EVGEN[40RUS] -  выше написал - это датчик детонациииии............., не вводите в заблуждение.
Запчасти из США
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #81 : Апреля 29, 2015, 10:10:45 am »
написано было - 500р.
сегодня загляну после обеда - посмотрю.
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #82 : Апреля 29, 2015, 10:13:55 am »
Alex Calavera,
понял. спасибо за уточнение.
почему о нем переживаю - не нравится проводок, что к нему идет и фишка-защелка.
еще ломаю немного голову - как нормально к свечам подобраться - так неохота колеса отвинчивать :). видимо, погонит меня лень на сто - озадачивать местных умельцев.
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #83 : Апреля 29, 2015, 10:45:14 am »
Да этот контакт он с завода какой то уродский, у меня от тоже болтается. но если ошибку по датчику не выдает значит все нормально. К свечам подобраться можно через колесную арку.
Запчасти из США
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #84 : Апреля 29, 2015, 05:40:23 pm »
Хм... Спасибо что поправил, извиняюсь что ввожу в заблуждение... но почему-то был в этом уверен, надо будет покурить инфу по этому датчику.
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #85 : Апреля 29, 2015, 05:58:51 pm »
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=98270&cc=1060579&jnid=818&jpid=11 - от так он выглядит, обычно со временем "рассыхается" так что открутить его очень проблематично, а вот так выглядит датчик температуры http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=343860&cc=1060579&jnid=925&jpid=5
Запчасти из США
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #86 : Мая 02, 2015, 02:56:00 pm »
Да нормально он "гебельсами" за корпус откручивается
П.С. Да и датчик температуры всасываемого воздуха, у меня стоит в фильтре,-полёт нормальный
ППС резинка замечательно заклеивается герметиком стёкол(у тебя после вклейки форточки должен был остаться)
« Последнее редактирование: Мая 02, 2015, 03:00:35 pm от андре555(Андрей) »
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #87 : Мая 04, 2015, 01:16:22 pm »
вот и пролетела половина майских.
Снял РХХ, прочистил карбюраторной очисткой - черноты вымыл... Много не ездил еще, но заводил и глушил, ка кнаписано в мануалах, а потом минут 10 погрел на холостых - вроде, хорошо все.
Патрубок заклеил "моментом", взял маленький тюбик тепло- влагостойкого. Сам патрубок буду менять - поднакомплю деталей на замену и к покупке и все единой кучкой закажу.
Поменял датчик температуры, потерял где то с литр антифриза. Теперь стрелка на приборке показывает температуру.
Заменил моторчик омывайки заднего стекла, старый сгорел. Взял моторчик как на ваз 2110, подточил пластиковый корпус, разница с родным в 3мм по диаметру, и спокойно вставил. Только контакты переделал.
Где-то напортачил электрик - не включается дальний. Поймаю га днях - заставлю все проверить. :) Заодно новые лампочки вставлю и проверю - взял филипс, белые, 135/55вт - не сгорит у меня проводка от них? на ланосе такие же стоят.
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #88 : Мая 08, 2015, 03:14:18 pm »
все равно на горячую глохнет  >:(
стою, овер-драйв включен, педаль тормоза нажата, руль повернул - заглохла.
стою, паркинг, подгазовал - обороты выросли и упали так, что заглохнуть может, или падают и поднимаются пару раз.
буду проверять бензонасос. все равно нужно топливную магистраль проверить - порой бензином подванивает.
бак - сухой, не подтекает.
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #89 : Мая 08, 2015, 10:11:43 pm »
товарищ SSSkorikov мудро послал смотреть в сторону EGR.
помучав поиск и форум, прочитал главу 1 и главу 6 в руководстве по s-10 - s-15 - так толком и не понял, где у меня прячется этот егр.
есть тема на форуме про заглушение егр - написал вопрос с картинками там. надеюсь, помогут.
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=9248.msg1108368#msg1108368
местный знакомый предложил "промыть инжектор" - но мне как то не хочется отдавать машину в руки людей, которые не видели такой техники. или можно?
также, промывая ДХХ, вымыл из места его крепления кучу сажи - может стоит все ж таки промыть впуск, паука? я смогу сам это сделать? и нужно ли? хотя, скорее, надо, чем нужно ли.
Всем добра!
Хожу пешком.
