Автор Тема: Радужный Елабузер 97'  (Прочитано 12315 раз)
Оффлайн Smeagorl
  • +7(920)939-77-14 Алексей
« : Января 25, 2014, 07:37:14 pm »
Всем привет! Наконец-то стал полноценным сокланом и человеком)
Полгода назад  случайно натолкнулся на блейзеры на авто ру, почитал, посмотрел - и загорелся) Надо брать!
Пока продавал свои авто (нива 2121 и мерс 126) облизывался на фоты на форуме) особенно на темы в продаже. В январе 2014 года продал последнюю и начал активные поиски блейзерка. Приоритет отдал авто нахоящиеся в области. Всего  3 машины. Первые 2 меня не впечатлили (много гемора с кузовом, проблемы с электрикой, много колхоза). Третий меня впечатлил: елабуга 4,3л, никаких серьезных замечаний. Двигатель и АКПП работают очень  хорошо, ровно. ПП и понижайка работают, по электрике почти все ок, кузов в нормальном состоянии, салон в среднем. Пробег 161 тыс. км (по спидометру), ГБО 4-го поколения. ГБО - единственное что меня смущало, так как до этого не сталкивался близко. На данный момент проехал около 250 км - машина сказка! Заводится легко, несмотря на морозы. Давление масла 275 на холодную, после нагрева падает на 1-1,5 деления.
Мелкие недостатки:
- Резина летняя (31-я), нет запаски
- Не работает задний дворник (я так понимаю это болезнь)
- Не работают туманки (не подключены)
- Омывайка фар и переднего стекла не работает
- Попогреи работают - но не греют)))
- Датчик бензина лежит
- Температура не поднимается выше 60 градусов по датчику (хозяин уверял что так всегда было)
остальное работает( в т ч круиз, регулировки зеркал, сидений, обогрев заднего стекла и др.)
Фото ниже.
« Последнее редактирование: Января 25, 2014, 07:48:58 pm от Smeagorl »
С уважением, Алексей
"Черномырдинец" 1997 г.в. 4,3 LT
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
Re: Радужный Елабузер 97'
« Ответ #1 : Января 25, 2014, 08:14:01 pm »
 :hi: :hi: :hi:
Оффлайн olega
  • 8-96один-88два-73два4
« Ответ #2 : Января 25, 2014, 09:38:01 pm »
Приветствую!!! :hi: :hi: :hi:
Тахо 2004  5.3L   продана
Blazer 2.2 1997г  опять куплен
Blazer 2.2 1997г  SL43-продан.
lena54806852
« Ответ #3 : Января 25, 2014, 09:44:18 pm »
 :hi: :hi: :hi: :hi: :hi:
Оффлайн Трейловод
  • зачОООтка: +120/-0
  • Откуда: "Мой адрес, не дом и не улица. Мой адрес Советский Союз"(с)
  • Жить-хорошо,а жить хорошо,еще лучше
  • Авто: Был классный авто Трейлблейзер, просрал. Сейчас Газель 3302,работяга.
« Ответ #4 : Января 25, 2014, 09:58:34 pm »
Поздравляю!!!
Газель 3302 2007 год. Лошадь, которая кормит.
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #5 : Января 25, 2014, 10:12:39 pm »
Поздравления!))
« Ответ #6 : Января 26, 2014, 12:56:32 am »
  • Привет! :hi:
    Оффлайн Torin Dartul
    • зачОООтка: +53/-4
    • Dollar has no power!!!
    « Ответ #7 : Января 26, 2014, 07:14:45 am »
    Смеагорлу от Торина Дартула - Добро Пожаловать в секту...особые приметы: лихорадочный блеск в глазах при разговоре о Американских Авто, стойкий запах масла, тосола и иных жидкостей))))))))))))))))
    все было в телефоне... после 1000 глюка, обкатал на "трубе" свой мачете...мачете телефоны рубит легко. проверенно в Шеви-Клане...
    Оффлайн SHERIFF 116
    « Ответ #8 : Января 26, 2014, 07:52:06 am »
     :hi: :hi: :hi:
    Хороший аппарат!
    Руслан  (Tахое 1500; 95 г.в.; TBI 5,7 L)
    +790тритри140два3два чем смогу, помогу
    Оффлайн Yuri40
    « Ответ #9 : Января 26, 2014, 10:18:12 am »
     :hi: :hi: Привет
    yuri40 Елабуга 2.2 1997 г. 89168530742
    Оффлайн Smeagorl
    « Ответ #10 : Января 26, 2014, 06:48:18 pm »
    Спасибо всем!!!  :D
    Оффлайн z16a
    • зачОООтка: +18/-0
    « Ответ #11 : Января 27, 2014, 07:47:06 am »
    Мелкие недостатки:
    Фото ниже.
    приветсвую!
    по твоим проблемам
    -температура 60-смени термостат для начала иначе расход бензина замучает,стоит в районе 700р оригинал,код экзиста 131-151
    -не работает дворник задний-сними и посмотри,может повезет и всеголиш вал закис.но скорей всего шестеренка.
    -попогреек в стандарте небыло.
    -омыватели-моторчики омывателя от таз-2110 на 2,5 атм подходят.проверь также шланчики.
    -стрелка бензина лежит-возможно стоит насос от волги,датчик не подключили
    полный привод проверь лучше сугробом.есть такой прикол-кнопку нажимаем,загорается полный привод но..передний мост не подключается,тогда начинается веселье.проверить проще всего так-неглубокий сугроб,заезжаем на заднем приводе пока не забуксует и включаем полный-едет легко дальше-радуемся,нет-начинаем копать от моторчика раздатки до лягушки.
    « Последнее редактирование: Января 27, 2014, 07:52:22 am от z16a »
    Оффлайн Smeagorl
    « Ответ #12 : Января 27, 2014, 09:04:55 am »
    z16a, спасибо! Полный проверял сразу, перед покупкой - благо льда и снега навалом. Насос стоит ак делко, датчик лежит за максимумумом вниз вертикально, после завода авто - поднимается к максимуму. Термостат закажу сегодня.
    Кто пользуется ГБО, подскажите какие особенности или тонкости проявляются?
    « Последнее редактирование: Января 27, 2014, 10:34:09 am от Smeagorl »
    Оффлайн Smeagorl
    « Ответ #13 : Января 27, 2014, 11:13:40 am »
    Еще один вопросик возник: вентилятор охлаждения работает постоянно, хоть на холодную, хоть на горячую... я думал что здесь принудиловка как на ниве было у меня, почитав форум - понял что принудиловки нет. Куда смотреть, подскажите пожалуйста!
    Оффлайн AlexCat
    • Не стоит ездить быстрее, чем летает ваш ангел...
    « Ответ #14 : Января 27, 2014, 11:56:17 am »
    Все правильно - вискомуфта. Привод от коленвала
    GMC Jimmy 1995 4WD 4.3L/CPI/V6 (L35), 4L60E
    Audi 100/44 1989 2.0e ГБО GSP3U
