Автор Тема: Радужный Елабузер 97'  (Прочитано 12317 раз)
Оффлайн Smeagorl
  • +7(920)939-77-14 Алексей
Re: Радужный Елабузер 97'
« Ответ #45 : Февраля 05, 2014, 12:14:35 am »
В общем первые 2 минуты, должен стоять гул как от самолета если газ нажмешь.
так и есть, а после нагрева пропеллер должен медленнее вращаться, и возможно тормозиться газетой, свернутой в трубку)
Надеюсь датчик можно отдельно поменять... а не целиком приборку)))
P.S.: забыл спросить - лампочка, сигнализирующая о низком уровне топлива есть на приборке?
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2014, 08:45:42 am от Smeagorl »
С уважением, Алексей
"Черномырдинец" 1997 г.в. 4,3 LT
Оффлайн kirillay (Андрей)
  • Не выстрелил - точно промазал.
« Ответ #46 : Февраля 05, 2014, 01:13:18 pm »
НО поменяешь виску, готовься к замене помпы и радиатора (не факт что потекут, но будь готов)
Это почему ещё?
Chevrolet Blazer 1995 AWD "Крокодил"
Неважно, сколько у вас ресурсов. Если вы не умеете их правильно использовать, их всё равно будет не достаточно.
+7(905)6844000
« Ответ #47 : Февраля 05, 2014, 02:02:54 pm »
Это почему ещё?
потому что это система... вмешавшись в нее ты ее ломаешь =)
виска даст нагрузку на помпу, помпа течет сразу же. Меняешь помпу - я так понял циркуляция улучшается... дальше не выдерживает радиатор =)) Если до этого не менялось ничего из списка
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #48 : Февраля 05, 2014, 03:10:22 pm »
нету.не расчитана машина на то что бензин будет кончатся ;D
термостат менял не снимая ничего кроме патрубка,патрубок отталкивал немного к гофре впуска и вверх,ложим термостат,закручиваем шпильки.герметик там лишний-на термостате резиновое кольцо-уплотнитель.
Оффлайн Smeagorl
« Ответ #49 : Февраля 10, 2014, 11:55:14 am »
Датчик бензина начал вести себя совсем не адекватно) Крутиться против часовой стрелки рывками, очень быстро - стрелку не видно, и немного задевает стрелку датчика напряжения. Может кто встречался с этим? Хочу понять куда первым делом лезть - под приборку или к самому датчику.
« Ответ #50 : Февраля 10, 2014, 08:12:06 pm »
в приборку лезь, написал же выше
Оффлайн ИГОРЬ33
« Ответ #51 : Февраля 19, 2014, 02:09:28 pm »
Алексей привет!!!! По термостату......если температура теплого воздуха меньше 75 градусов из воздуховодов---термостат под замену, сам пол года мучился....поставил новый, температура двигателя 83-90 градусов и все хорошо.....(датчик обычно правильно показывает).  По поводу стрелки бензобака....замыкание датчика уровня топлива в колбе насоса. (замена датчика или насоса в сборе). Обращайся если, что....подскажу где во Владимире обслуживаются БЛЕЙЗЕРЫ.
Шевроле Блейзер-Елабуга,1998 г. 4,3 L.
Оффлайн IGOR 33
  • зачОООтка: +287/-6
« Ответ #52 : Февраля 20, 2014, 10:41:59 am »
Лёхе то эт навряд ли нужно, а во Владимирской ветке по встречам, думаю пригодилось бы однозначно. :afro:
Да и самому там неплохо бы проявиться.... ;)
Никого не напоминает ? )
« Ответ #53 : Февраля 20, 2014, 12:36:12 pm »
Так и никто и не признался.. кого я видел в ноябре в Александрове на белом бразиле 4.3 с клановской наклейкой и  33регион)  проехал мимо и не заметил.
