Автор Тема: Радужный Елабузер 97'  (Прочитано 12335 раз)
Оффлайн Timon
  • Дмитрий Блейзер 4.3L 97г.
Re: Радужный Елабузер 97'
« Ответ #15 : Января 27, 2014, 12:13:47 pm »
По датчику бензина, вскрой приборку проверь цепи, возможно где то контакт хреновый :afro:
Не забываем: Нервные клетки не восстанавливаются. А патроны можно купить еще.
Оффлайн Smeagorl
  • +7(920)939-77-14 Алексей
« Ответ #16 : Января 27, 2014, 12:16:05 pm »
Спасибо! Успокоили! Форум у нас большой, поиском пользуюсь - но не всегда нахожу то что надо. Может кто ткнет в мануал на елабугу? тему мануалы смотрел - не понял какой надо, русский язык нужен))) Запчасти на двигатель и все что с ним связано я так понимаю ничем не отличаются от америкосов?
С уважением, Алексей
"Черномырдинец" 1997 г.в. 4,3 LT
Оффлайн Timon
« Ответ #17 : Января 27, 2014, 12:26:25 pm »
Запчасти анологичны, вопрос только с задними колодками и барабанами, у тебя скорей всего 11 дюймовые.
Накладки на колодки подходят как газель задние так и ГАЗ 53 перед.
Барабаны новые стоят 6-8тыщ и то на заказ. Здесь есть  темы как переделать зад на дисковые тормоза.
Оффлайн Smeagorl
« Ответ #18 : Января 27, 2014, 12:39:55 pm »
Предыдущий хозяин брал волговские, обрезал и переклепывал.
Оффлайн IGOR 33
  • зачОООтка: +287/-6
« Ответ #19 : Января 27, 2014, 06:01:05 pm »
 :afro:
Никого не напоминает ? )
Оффлайн Smeagorl
« Ответ #20 : Января 27, 2014, 06:20:11 pm »
IGOR 33, землякам привет!!!
Фото панели приборов:
1. После 5 минут прогрева (с указанием поведения стрелки датчика топлива после завода авто)
2. После прогрева и 3 км пробега. (верхний патрубок на радиатор чуть теплее руки, около 40 градусов)
Я так понимаю мне правильно посоветовали поменять термостат.
АБС горит - предыдущий владелец скинул клемму с датчика(с его слов), еще не смотрел, где этот датчик, хочу попробовать с абс поездить, если будет работать.
Обороты 900 - это норм на холостых?
« Последнее редактирование: Января 27, 2014, 06:52:38 pm от Smeagorl »
Оффлайн IGOR 33
« Ответ #21 : Января 27, 2014, 06:31:59 pm »
Термостат махни, чё там делов то, я тоже менял - был закисший.
Сам без АБС езжу.
Обороты вродь нормал, у меня 700 +-.
Ты у Дфони(Лёха)спроси по круглому - он пояснит,...может и А.Ж.Д.(Дрюля ;)) чего сказанёт... ;)
« Последнее редактирование: Января 27, 2014, 06:54:10 pm от IGOR 33 »
« Ответ #22 : Января 27, 2014, 06:41:42 pm »
обороты завышены, хз может как раз из-за термостата... мозг думает что холодно и подгазовывает... отсюда и повышенный расход... махни в общем тремостат если обороты не упадут до 550-650, то меняй еще и датчики температуры
Оффлайн Smeagorl
« Ответ #23 : Января 27, 2014, 06:51:37 pm »
Спасибо! Термостат заказан, будет в четверг. Надо глянуть как его менять...
« Ответ #24 : Января 27, 2014, 07:06:07 pm »
на твоем моторе не менял не разу =) не знаю, у меня сверху на моторе куда верхний патрубок приходит... меняется легко
Оффлайн AlexCat
  • Не стоит ездить быстрее, чем летает ваш ангел...
« Ответ #25 : Января 27, 2014, 10:33:15 pm »
Обороты хх для начала глянуть бы елм-кой. Я тоже думал, что завышены - на тахометре около 900, а елм-кой глянул - 650
GMC Jimmy 1995 4WD 4.3L/CPI/V6 (L35), 4L60E
Audi 100/44 1989 2.0e ГБО GSP3U
Оффлайн Smeagorl
« Ответ #26 : Января 27, 2014, 10:37:48 pm »
AlexCat, честно говоря, на слух так и есть около 1000, просто я не знал сколько норма для блейзера. Да и похоже есть логичная зависимость: незакрытый термостат - низкая температура двигателя - высокие обороты.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #27 : Января 28, 2014, 12:05:37 am »
У него ещё проще и корпус термостата стальной, на морозе не ламается(в отличаии от наших силуминувых)
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #28 : Января 28, 2014, 06:10:37 am »
термостат-верхний патрубок должен потеплеть лиш когда термос откроется.меняется очень легко-откручиваеш 2 шпильки которые держат верхний патрубок,приподнимаете и термостат в руках.проверяем посадочные-там моут остатся резинки от старого термоса.ну и ставим новый,набрасываем на него патрубок,прикручиваем шпильки.выльется порядка 2х литров антифриза,можно предварительно спустить антифриз,кранчик в правом нижнем углу радиатора,достать легко из арки правого переднего колеса.
обороты ненормальные.должно быть 650об/мин на холостых на прогретом двигателе и заряженом акумуляторе.
по датчику бенза-если дело не в приборке то сделай лючок для доступа к бензонасосу,в колбе датчик бенза.как делать лючок тут описано на форуме,тема "пилим лючок для доступа к бензобаку" или както так
« Последнее редактирование: Января 28, 2014, 11:27:14 am от z16a »
Оффлайн stas248333
  • ЕБлейзер 98Г. 4WD 4.3 , HHR 2008, Dodge Durango 9
  • Авто: Блейзер 98, Дюранго 98, HHR 2008
« Ответ #29 : Января 28, 2014, 06:46:00 am »
красивый аппарат! и я тоже думаю что надо начинать с термостата, там дальше видно будет, а датчик бензина это как в баке прикол может быть так и на самой приборке. я менял термостат ни чего не сливая, чуток пролилось на тряпку и все.
