Автор Тема: Двигатель живет сам по себе блейзер 97 4.3  (Прочитано 17890 раз)
Оффлайн Semenoff0809
  • Infiniti FX 35 2004
Re: Двигатель живет сам по себе
« Ответ #75 : Мая 13, 2013, 08:11:33 am »
А где тогда трубка которая на печь идет? Оторвать бы лапы предыдущим владельцам(мерии столицы) :afro:
В том же районе под шариком-только  в бок под торпеду по щиту.....
У меня есть какая то она за ВВ провода за двигун куда то вниз уходит может она? и где аказия ента в салоне вылазить должна?
8 920 023 50 85
« Ответ #76 : Мая 17, 2013, 12:55:27 pm »
С ДПДЗ который б/у совсем ехать не хочет, только если чуть на газ давить, с новым поинтереснее но принцип тот же не сильно давишь-едет сильнее еле набирает обороты. Отцепил значит я клемму "чудо" поехало :) но через три дня таже фигня что и с датчиком, не едет толком. Юзом тронутся вообще не возможно, в горку еле тянет. На нейтралке тапку в пол еле еле до 4тыщ набирает дальше -фиг. А как тапку отпустишь сразу тыщ до 4.3-4.5 поднимается. Вот думу думаю бензонасос или паук? или еще че нить. Вообще трофей очень капризный попался его девиз ни дня без геммороя. Вот уж думаю продать, а как его не едящего втюхать???? Достал он меня короче... Друзья советуют крышу спилить и зимой на ней с горы гонять, собственно там ему и место :afro:
8 920 023 50 85
« Ответ #77 : Мая 17, 2013, 02:05:52 pm »
Руки ему нужно приложить, последовательно провести дефектовку и вылечить, все болячки ...
нет непочиняемых машин...
« Ответ #78 : Мая 17, 2013, 02:14:46 pm »
Ага :afro: и это будет стоить....
8 920 023 50 85
« Ответ #79 : Мая 17, 2013, 02:15:25 pm »
 :D :D :D
8 920 023 50 85
« Ответ #80 : Мая 17, 2013, 02:25:31 pm »
Всё стоит денег, или времени ...
« Ответ #81 : Мая 17, 2013, 02:32:52 pm »
Согласен, но вкладывать в машину больше ее стоимости, смысла, я полагаю, не имеет.
8 920 023 50 85
Nikname
« Ответ #82 : Мая 17, 2013, 08:30:10 pm »
Смысла нет чинить ее методом тыка. Вам нужен специалист.
« Ответ #83 : Мая 24, 2013, 11:46:23 pm »
!!!!!!!!!!!!!! А насос то рабочим оказался! Померили давление - 4.2 обратку правда не удалось в виду отсутствия подъемника, грешили на регулятор давления топлива, вычитал темку со схожими симптомами были крышка трамблера и бегунок, поменял..... Да действительно это были они, но это был бы не Блейзер если бы все так просто.... Первый заезд рвет на ура щебень из под колес летит, второй через 15мин. опять провалы..... Анализирую...... Долгооо..... Завожусь, выезжаю, газ в пол - прет!!! Впереди гайцы надо свет включить, а то не принято то у нас без ближнего ездить.... Включаю, провалы еле едет, проезжаю сотрудников :P выключаю.... опять зверь. Отсюда вопрос КАК Б@@ТЬ ближний\дальный свет может влиять на работу ДВС??? Думал может гена, включаю печку на 4 скорость, музыку(с сабом на полную), в прикуриватель компрессор - прет зараза, вкл. фары - тупит. КААААК?????????
8 920 023 50 85
Оффлайн Strog324
« Ответ #84 : Мая 25, 2013, 11:23:36 am »
Те же симптомы но на 5,7 ТБИ как говорится ХЕЛП
Suburban k1500 5.7 1994г  8-916-697-12-93
« Ответ #85 : Июня 03, 2013, 08:48:28 am »
Вопрос возник не по теме конечно, но... Имеется не заправленный кондей (предположим рабочий хотя хз) и печка работающая стекло-ноги (без вакуума, и восстановить енто очень сложно ибо пред владелцы....) если заправить кондиционер будет ли он работать хотя бы стекло-ноги, если кому не сложно может сдернуть вакуум с печки проверить будет дуть или нет. Лето.....
8 920 023 50 85
« Ответ #86 : Июня 04, 2013, 09:28:08 am »
Отвечу сам себе работает
8 920 023 50 85
« Ответ #87 : Июня 07, 2013, 03:56:32 pm »
Поменял бензонасос - за..ись, только теперь черный выхлоп.
8 920 023 50 85
« Ответ #88 : Декабря 23, 2013, 02:45:41 pm »
Ну так вот что мы имеем в итоге: поменяны ДМРВ, паук, бензонасос, свечи, провода. Далее наблюдается следующее заводится отлично что несомненно +, но появилась нелинейность газа, при прогреве обороты потихоньку падают до 600-650, затем на горячую 800-900, после прогрева обороты так же залипают на 1500(могут и 2000 но упадут до 1500), если с залипом ехать, под горку например, начинают плавать 1200-1500 спадают при остановке секунд за 5. После забора машины из сервиса был обнаружен снятым какой то невозвратный клапан по видимому вакуумный, находится с левой стороны двигателя и идет от приблуды, от которой вакуумные трубки расходятся, в левую часть двигателя куда собственно сам и втыкается. Если оставить дырку т.е. вынуть клапан обороты на хх будут 650 и машину подтрясывает, сам клапан разбирал, чистил карбклинером, дул, все в порядке в одну сторону пропускает в др. нет. Чек горит эпизодически, мощи на мой взгляд поубавилось, выхлоп по цвету нормальный, термостат открывается как положено. Куда лезть дальше хз, так как бензонасос менялся у самого рекомендуемого спеца у нас в городе.
Кстати предыдущий насос сдох за 2 недели.
8 920 023 50 85
« Ответ #89 : Декабря 23, 2013, 03:00:47 pm »
Читать ошибки и чинить, что сломали...
