Автор Тема: Двигатель живет сам по себе блейзер 97 4.3  (Прочитано 17969 раз)
Re: Двигатель живеи сам по себе
« Ответ #15 : Марта 17, 2013, 11:37:19 am »
и чего что раздатка механическая? принцип. работы один.. прааая передняя полуось подключается вакуумом
Оффлайн Мака Леонидыч
« Ответ #16 : Марта 17, 2013, 11:13:55 pm »
вот, посмотри мою тему про передний привод - в ней были картинки вакуумных схем
реально схема простая:
- трубка от пихала на тройник
- с тройника на шар-накопитель, на печку (уходит в салон) и взад двигателя и под машину - это на раздатку
- с раздатки вакуум приходит на лягушку,включающую пер. привод
у меня раздатка тоже механически рычагом из салона включается
Шеви Блазер 96 4,3 4WD
« Ответ #17 : Марта 17, 2013, 11:14:22 pm »
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=33237.0
сорри, саму тему забыл
Оффлайн Semenoff0809
  • Infiniti FX 35 2004
« Ответ #18 : Марта 18, 2013, 01:06:26 pm »
Тогда получается что у меня передок вообще не должен включаться без вакуума, но он работает????
8 920 023 50 85
« Ответ #19 : Марта 18, 2013, 01:35:20 pm »
Заглушил к чертям весь вакуум. Имеем следующее передний привод вкл. выкл. без проблем, печка стекло-ноги, двигатель в 70% :) работает норм 550-600хх. периодически при движении, особенно накатом, случается след. катишься ты значит куда-то красота и вдруг бац, как будто на тормоз кто нажал на секунду и писец понеслись круиз контроль до полной остановки 3тыс. хх остановишься (полностью) 700-800хх. Глушишь, заводишь когда как то норм то 800, тормоза на ходу отключать не стал страшно ибо если не в них дело будет то малой кровью сеи казусы не обойдутся.
8 920 023 50 85
« Ответ #20 : Марта 19, 2013, 10:43:32 am »
"вкл-выкл пер. привод без проблем" без вакуума - это как ? думаю, что ошибаешься
что такое "тормоза на ходу отключать не стал" ?
как ты вакуум заглушил ?
« Ответ #21 : Марта 19, 2013, 01:42:38 pm »
Про тормоза Nickname на 1 странице написал. Вакуум заглушен у тройника что слева у вакуумника тормозного. Передком вот только сегодня пользовался у нас снега навалило по колено, все работает без проблем. Так что не знаю какой вакуум у меня перед включает и зачем он нужен когда есть рычаг, ведь шпильку взад вперед двигать вполне рычагом можно. Может конечно рычаг кардан от раздатки отключает а вакуум в переднем мосту но зачем так усложнять???
8 920 023 50 85
« Ответ #22 : Марта 19, 2013, 04:58:28 pm »
Вакуум тормозов разве не отдельно ?
У меня на тонких трубках только печка и пер. мост.
« Ответ #23 : Марта 19, 2013, 04:59:50 pm »
Зачем так сделано - "рычаг - только кардан, а вакумм - п. мост" - не единожды на форуме обсуждено
« Ответ #24 : Марта 22, 2013, 09:45:21 am »
Вот что я вчера заметил, стою на светофоре все впоряде хх 550 тормоз чуть держу чтоб не катиться, затем следует как бы удар, чуть проваливается педаль тормоза, обороты падают на 100 где-то и сразу поднимаются до 750 и на них стоят после чего при движении и начинаются залипы. Вакуумник тормозной или еще что может быть?
8 920 023 50 85
Re: Двигатель живет сам по себе
« Ответ #25 : Марта 22, 2013, 10:32:41 am »
такие эффекты еще встречались ?
подсос воздуха в двигатель может быть
« Ответ #26 : Марта 22, 2013, 10:38:04 am »
Понятно что подсос. :D Иногда еще бывает едешь в основном на 4 60-70 км/ч газ отпускаешь движок как бы просаживается и залипы, нейтраль 3тыщи тормоз жмешь падают до 2, 5 сек опять 3, падают только при полной останвке, после холостые 750-800. Глушишь ждешь все норм.
8 920 023 50 85
« Ответ #27 : Марта 22, 2013, 10:41:16 am »
Заводиться стал хреново. Сначала трясется потом обороты резко до 2-2,5 тыщ секунд через несколько падают до 1000
8 920 023 50 85
« Ответ #28 : Марта 22, 2013, 01:25:59 pm »
У тебя полуось видимо постоянно заклинина - от и без вакуума включается полный.... кардан передний крутится даже когда включен задний привод.... кататься в принципе так можно но включать 4хай только когда остановился!!!!!!!!!!!! иначе ищи раздатку
« Ответ #29 : Марта 22, 2013, 01:29:19 pm »
Спасибо, будем исправлять
8 920 023 50 85
