Автор Тема: Двигатель живет сам по себе блейзер 97 4.3  (Прочитано 17891 раз)
Оффлайн Semenoff0809
  • Infiniti FX 35 2004
Re: Двигатель живет сам по себе
« Ответ #30 : Марта 26, 2013, 10:53:50 am »
А может датчик хх ххреновый, после его замены все началось, старый вообще колом стоит ничего не залипало.
8 920 023 50 85
« Ответ #31 : Марта 26, 2013, 01:03:25 pm »
Съездил к диагностам выдает только ошибку ДМРВ, но он заменен был год назад, пожали плечами сказали надо разбираться.((( Что творится хз(((
8 920 023 50 85
« Ответ #32 : Марта 26, 2013, 01:16:23 pm »
сними и погляди на датчик, все ли 3 сопротивления припаяны к направляющим???
 бывает руками туда лазят и ломают их, а бывает некачественных пропай и сопротивление какое нить отпадывает ...
« Ответ #33 : Марта 26, 2013, 01:39:32 pm »
Попробую. А вообще зависание оборотов от него может быть или всетаки надо глубже копать?
8 920 023 50 85
« Ответ #34 : Марта 26, 2013, 02:07:49 pm »
Может, когда включается аварийная программа...
« Ответ #35 : Марта 26, 2013, 02:22:11 pm »
Коль уж собрался разбирать, думаю почистить заодно ДМРВ и впуск. Вопрос карбклинер подойдет или все же надо чем другим? Интернет пестрит кто говорит мона кто нет. Хуже не сделаю?
8 920 023 50 85
« Ответ #36 : Марта 26, 2013, 02:50:44 pm »
можно ...
« Ответ #37 : Марта 26, 2013, 11:12:21 pm »
Промыл карбклинером ДМРВ и дроссель, стало только хуже холостые постоянно 900, в движении таже херь. Отключил ДМРВ без изменений, проблема была не в нем, теперь грешу на вакуумник тормозной - тормозит слабовато да и на хх после нажатия несколько раз оборотов по 100-200 прибавляет. Собираюсь заказать деталюг с разборки, может кто посоветует что еще прихватить чтоб дважды в столицу не гонять?
8 920 023 50 85
« Ответ #38 : Марта 27, 2013, 07:28:25 am »
А ты дроссель снимал, когда мыл???
РХХ откручивал? и мыл отдельно???
« Ответ #39 : Марта 27, 2013, 08:28:21 am »
Дроссель не снимал, РХХ снимал.
8 920 023 50 85
« Ответ #40 : Марта 27, 2013, 08:28:57 am »
Отдельно не мыл, ему 2 недели.
8 920 023 50 85
« Ответ #41 : Марта 27, 2013, 10:53:39 am »
сними РХХ, надень фишку на него и включи зажигание, погляди есть реакция на РХХ, он должен выдвинуться и задвинуться чутка, после выключения зажигания тоже подвигаться ..
« Ответ #42 : Марта 27, 2013, 11:01:34 am »
Хорошо проверим.
8 920 023 50 85
« Ответ #43 : Марта 28, 2013, 08:41:05 am »
При проверке РХХ выплюнул шток ;D пришлось отмачивать старый и о чудо он заработал :afro: вставил, завел, обороты подвисают конечно но не так на 1000 где то и хх все таки 800, хотя с утра до 650 опускался, чек горит, буду менять вакуумник с гтц и дмрв заказал у Славы, скоро приедет. Так еще вопрос меня терзает может и мой новый ДМРВ такое же гумно как и рхх?
8 920 023 50 85
« Ответ #44 : Марта 28, 2013, 08:43:39 am »
И почему диагностика рхх не показала? А за датчик 2 рубля конечно жалко, только не вернуть их никак наверно.
8 920 023 50 85
