Автор Тема: Двигатель живет сам по себе блейзер 97 4.3  (Прочитано 17885 раз)
Оффлайн Semenoff0809
  • Infiniti FX 35 2004
Машин блейзер 97 4.3 мкпп
Проблема такова горит чек обороты не падают до полной остановки держатся около 3тысяч, постоиш секунд 5 падают до 550-600 периодически на хх дикая вибрация провалы при разгоне, но тут раз на раз. Скидывал клеммы менял провода свечи дпдз дхх дмрв некоторое время чек не горит все ровно работает но стоит газануть 3тыщи так и держит пока на тормоз не нажмешь притом если обороты больше 3 то спускаются и зависают 2,5 сам поднимает до 3. Пол дня поездишь загорается мясорубка и все. Все симптомы не имеют периодичности когда как повезет((( иногда ездишь все гут иногда дрыгается. Прочитал уже много на форуме внятного ничего не нашел.
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2017, 10:58:12 am от Акула »
8 920 023 50 85
Re: Двигатель живеи сам по себе
« Ответ #1 : Марта 12, 2013, 10:35:10 am »
Ошибки нада читать, а не сбрасывать ...
« Ответ #2 : Марта 12, 2013, 10:48:58 am »
Да читали когда то жаль бумажки не осталось сказали что вроде ничего критичного сегодня по возможности еще заеду. Он вначале вообще еле ехал горе диагносты ничего понять не могли и компрессию меряли и на катализатор грешили(а его там и нет вовсе) с компом своим. Пока одна светлая голова клемму с дмрв не скинула и он поехал правда расход был дикий, заказал датчик поставил год назад ехал нормально но чек так и горел по советам сервис менов поменял остальные изменений не было после замены дхх обороты и стали зависать. Хороша зима сугроб мягкий а так мало приятного было ощутить при отпущеной педали ускорение.
8 920 023 50 85
« Ответ #3 : Марта 12, 2013, 10:55:01 am »
Так нужно проверить работает нет РХХ, новый не обязательно, что рабочий...
так же рекомендую подсос неучтённого воздуха проверить, тоже частая болячка...
а так тут уже на 100500 раз это жевали...
« Ответ #4 : Марта 12, 2013, 11:01:12 am »
С вакуумом вообще засада все шланги болтаются не пойми где и заглушены один тонюсенький вообще уходит под водительское сиденье и пошел пес его знает куда. До меня в нем видно изрядно поковырялись повсюду не пойми какие смотки обрезанные провода. Зато из плюсов каркас безопасности и система пожаротушения :afro:
8 920 023 50 85
« Ответ #5 : Марта 12, 2013, 11:05:00 am »
Пока вакуум не причешешь, можешь хоть весь мотор поменять, ситуация не изменится...
« Ответ #6 : Марта 12, 2013, 11:07:14 am »
Вот еще бы хотелось схему вакуумников от идо что где как куда должно идти у меня привод механически подключается. Лучше конечно в живую посмотреть но блейзеров у нас мало да и те в основном 2.2 попадаются
8 920 023 50 85
« Ответ #7 : Марта 13, 2013, 12:55:40 pm »
Вчера обнаружил дырявую вакуумную трубку заделал-стало лучше но ето еще не все. Трубка была до меня заглушена и намотана на раму. Куда она шла неизвестно. Может есть у кого фотографии ваккуумников что куда откуда, смотрел схемы у меня все как то по другому идет.
печка в аварийном режиме стекло ноги
8 920 023 50 85
« Ответ #8 : Марта 13, 2013, 01:43:26 pm »
ищи поиском, много уже говорили о вакууме!! там же и схемы
« Ответ #9 : Марта 14, 2013, 09:26:20 am »
Схемы то я видел только вкурить не могу, или у меня предшественники все перепутали или я дебил. Актуаторов у меня вообще нет, одна трубка (тоненькая) выходит в районе педали газа и пошла куда то назад за водительское сиденье :D вторая под движком на раму намотана и заглушена. третья под капотом 5см от тройника заглушена. Из коробки сверху какая то торчит но наверное это сопун, хотя по длинне до нее как раз та которая на раме достает но на кой в мех коробке ваккуум!!!
8 920 023 50 85
« Ответ #10 : Марта 14, 2013, 05:36:43 pm »
в салон только от печки заходить должно и то под торпедой
а под днищем идет на раздатку
Nikname
« Ответ #11 : Марта 14, 2013, 07:19:17 pm »
Пока на тормоз не нажмешь- и..............
Вакумник? Затните трубку который на него идет и проверте работу
как вариант.
« Ответ #12 : Марта 15, 2013, 02:24:11 pm »
С вакуумником попробую. Как погода наладится
8 920 023 50 85
« Ответ #13 : Марта 15, 2013, 02:25:10 pm »
Раздатка механическая включается рычагом
8 920 023 50 85
« Ответ #14 : Марта 15, 2013, 02:28:02 pm »
Как я понял у меня вакуумные только печка ну и тормоза :)
Тогда на кой все остальные трубки
8 920 023 50 85
