Автор Тема: нужен совет по блейзеру  (Прочитано 4402 раз)
« : Декабря 28, 2013, 07:53:12 am »
Блейзер квадрат,товарисщи  ??? нужен совет на холодную иногда при запуске мотор 4,3 прогреваеться на 800 оборотах,но чаше как и должно обороты нормальные на прогреве и падают когда прогрееться,в режиме езды трамблов нет,работает чисто!  ???на что смотреть,где копать,грешу на дачик холостого хода?????
Оффлайн alex.schpack
Re: нужен совет по блейзеру
« Ответ #1 : Декабря 28, 2013, 07:59:33 am »
Я нифига не понял.  :(
« Ответ #2 : Декабря 28, 2013, 08:22:39 am »
Иногда прогрев идет на 800 оборотов а иногда как и должен  обороты нормальнык
« Ответ #3 : Декабря 28, 2013, 08:26:37 am »
так он и должен на повышенных прогреваться
« Ответ #4 : Декабря 28, 2013, 08:32:42 am »
То есть прогревается на 600 и потом падают?
« Ответ #5 : Декабря 28, 2013, 08:45:56 am »
Прогреваеться на 800 и все, а иногда 1100 и падают на нормальные обороты! Теперь понятно ,незнаю как еще обьеснить,800прогревочные обороты  это же ненормально!
« Ответ #6 : Декабря 28, 2013, 08:50:26 am »
Прогревочные обороты и их продолжительность зависят от температуры за бортом. Иногда бывает в мороз, прогретый двигатель при остановке (пока супругу где-нить ждешь) Сам выходит на прогревочные обороты.
« Ответ #7 : Декабря 28, 2013, 09:16:31 am »
Да блин, на улице -10 заводишь холодный двигатель  :'( 800 обор., прогревает и едиш обороты 750 все чисто ,а должно быть,в -10 не 800 а 1100 :afro: или чуть более при прогреве падают до 750 и все хорошо, что посмотреть что бы всегда было так как описал 2й вариант,бывает что часто прогревает в морозы на 800 оборотах! Теперь доходчиво обьеснил, может дачик темп,или хх? :'(
Оффлайн дмитрич
  • многое повидал
« Ответ #8 : Декабря 28, 2013, 02:14:55 pm »
сделай хорошую диагностику двигателя.
блейзер елабуга 4.3л 1998г   89167771373
