Автор Тема: Двигатель живет сам по себе блейзер 97 4.3  (Прочитано 17916 раз)
Re: Двигатель живет сам по себе
« Ответ #45 : Марта 28, 2013, 08:54:55 am »
Вакуум то причём?
хх и должны гулять меняться если педаль тормоза понажимать.
Оффлайн Semenoff0809
  • Infiniti FX 35 2004
« Ответ #46 : Марта 28, 2013, 08:58:54 am »
Все равно как то вяло тормозят и воздух уж из системы выгоняли, со второго качка лучше тормозит. Да и за 3 тыщи можно уж и поменять.
8 920 023 50 85
« Ответ #47 : Марта 28, 2013, 11:32:00 am »
И почему диагностика рхх не показала? А за датчик 2 рубля конечно жалко, только не вернуть их никак наверно.
проверка показывает, отрыв или КЗ, а вот поломку стопоров она не покажет, на новом датчике наверно нажимал шток руками руками, или уронил ???
после восстановления работоспособности РХХ, и ошибка по ДМРВ может пропасть...
« Ответ #48 : Марта 28, 2013, 11:43:15 am »
Я точно не нажимал, а вот пока он ехал ко мне все может быть.
8 920 023 50 85
« Ответ #49 : Марта 29, 2013, 08:09:31 am »
Меня задрал уже этот автомобиль, из крайности в крайность, теперь не едет нихера, на тапку жмешь он пердит и еле тащится. Да еще и заскрежетало что то спереди как точилбный камень чем быстрее тем сильнее, такое уж было раз - подняли на подъемнике опустили и все прошло. И вообще нормальный джип за 200т.р. не купить, меня отговаривали от него а я дурак купил вложил уже больше чем он стоит и еще столько же походу столько надо, штаны себе купить денег нет все блин какие датчики, трубки, стойки, сервисы постоянно. ЗА*БАЛО
8 920 023 50 85
Nikname
« Ответ #50 : Марта 29, 2013, 09:14:38 am »
Ну незнаю. За два года владения произведен ремонт-замена полуоси (8500) втягивающее стартера(400) лист рессоры Газ и радиатор печки.
10 тыщ примерно. Хожу в штанах  :afro:
« Ответ #51 : Марта 29, 2013, 10:01:42 am »
За полтора года владения ездил только зимой дмрв - 9 500 сцеппление 31 500 дифф. заднего моста 29 500 полностью передняя и задняя подаески точно не помню но около 50 000+ дпдз,рхх,стойки, и прочая мелочь и зарплаты сервисменов никто не отменял а они за коробку 7 000 передний и задний мосты по 8 000 и т.д. еще заказал вакуумник, шруса(щелкают так что ездить страшно) и вот ентот гул непонятный (в сервисе сказали надо смотреть, а ето 8 000 мост и 7 000 коробка чисто чтоб отдефектовать) всякие тросики, колодки, сальники, свечи, провода я не считал. А ну еще из приятностей кож. салон 8 000 у Славы летом взял и музыки саб+усилок 11 000. Не слабо получается.
8 920 023 50 85
« Ответ #52 : Марта 29, 2013, 10:03:27 am »
И подушки еще от зила ставить надо 2 тыщи говорят но все же и с вакуумом разбираться
P.S. Чек еще горит.
8 920 023 50 85
Оффлайн Algus
« Ответ #53 : Марта 29, 2013, 10:10:28 am »
Может у тебя, такая же хрень, год то 1997!
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=15532.30
Blazer 1997 4,3LT Белый
« Ответ #54 : Марта 29, 2013, 10:27:59 am »
Скорее всего нет на новом рхх провалов вработе не было, но с этим чудом техники все может быть.
8 920 023 50 85
« Ответ #55 : Марта 29, 2013, 10:41:21 am »
Он сначала резво подрывается, а потом силы его и покидают >:( но  опять же когда как, все как то у него периодично и незакономерно, может и месяц без проблем ездить, может каждый день тупить, может протупить и поехать. :D
8 920 023 50 85
Оффлайн Algus
« Ответ #56 : Марта 29, 2013, 10:45:43 am »
Дело в том, что это кольцо, может сдвигаться, как по часовой стрелке, так и против - спонтанно, (если конечно место под шпонку разбито)! Датчик положения коленвала ориентируется именно по этому кольцу, поэтому ошибок ЭБУ выдавать не будет, до тех пор пока кольцо не сместится на угол более, чем примерно 25 градусов от нормы.
« Ответ #57 : Марта 29, 2013, 10:49:59 am »
Надо лезть смотреть, датчик коленвала внизу ведь находиться или ошибаюсь, и во сколь в итоге ремонт встал. Машина то тоже белая и год 97.
8 920 023 50 85
Оффлайн Algus
« Ответ #58 : Марта 29, 2013, 11:01:40 am »
Само кольцо обошлось в 600 руб. лобовину оставил старую, хотя она одноразовая и по хорошему новую надо было заказывать. А что бы правильно её поставить поддон снимать надо, со всеми вытекающими. Потом флянец коленвала, так же правильно стягивать (съёмник) и надевать (спец болт) - важно!
« Ответ #59 : Марта 29, 2013, 11:06:40 am »
Очередной геммор
8 920 023 50 85
