Автор Тема: Расшифровка ВИН кода  (Прочитано 166473 раз)
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
Re: Расшифровка ВИН кода
« Ответ #480 : Июля 12, 2017, 03:50:46 am »
VIN: 1GCHC34W7BB150768
VIN Decode
1:U.S. BUILT
G:GENERAL MOTORS
C:CHEVROLET TRUCK
H:GVWR RANGE 9001-10000 BRAKE SYSTEM - HYD
C:CONVENTIONAL CAB 4 X 2 INCLUDING BLAZER, JIMMY AND SURBURBAN 3:1 TON
4:TWO DOOR CAB
W:DISP -4.9L CARB -4BBL DIV -2,7 PRODUCING DIV -2
W:DISPL -7.4L CARB -4BBL DIV -C,T PRODUCING DIV -C
7:CHECK DIGIT
B:1981 MODEL YEAR
B:BALTIMORE MD
150768: PRODUCTION SEQUENCE
больше по этому вину нет инфы
Tahoe 05
Оффлайн Atari
  • artuy_trucks
    • drive2
« Ответ #481 : Июля 12, 2017, 08:13:40 am »
VIN Decode
1:U.S. BUILT
G:GENERAL MOTORS
C:CHEVROLET TRUCK
4:TWO DOOR CAB
7:CHECK DIGIT
B:1981 MODEL YEAR
B:BALTIMORE MD
спасибо. я вот тоже и так и сяк смотрел, но тоже как то не особо много про него смог узнать.
Suburban K2500 6.5 TD 1994
Cheyenne C3500 5.0 1990
Chevy_Ford 6.8 корчелыга
ЗИЛ 131 1990
Gaz 63 1968
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #482 : Июля 12, 2017, 03:07:11 pm »
VIN Decode
1:U.S. BUILT
G:GENERAL MOTORS
C:CHEVROLET TRUCK
4:TWO DOOR CAB
7:CHECK DIGIT
B:1981 MODEL YEAR
B:BALTIMORE MD
Артём, вот ссылка на документ по пикапам 1982 года, думаю, что от 1981 не сильно отличается: https://www.gmheritagecenter.com/docs/gm-heritage-archive/vehicle-information-kits/Chevrolet-Trucks/1982-Chevrolet-Truck.pdf
Вдруг что полезное будет.
Оффлайн HellRaiseR
  • Люфт
  • Авто: Tahoe 5,7 vortec 1999 5-door
« Ответ #483 : Июля 14, 2017, 12:10:55 am »
1GNEK13R6XJ406117 Заранее благодарен))
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #484 : Июля 14, 2017, 03:19:28 pm »
1 U.S. BUILT
G GENERAL MOTORS
N CHEV MPV
E GVWR RANGE 6001-7000  BRAKE SYSTEM - HYD CADILLAC COMMERCIAL BODY/CHASSIS
K CONVENTIONAL CAB 4 X 4 INCLUDING BLAZER, JIMMY, SUBURBAN, TAHOE, YUKON, AND ESCALADE
1 1/2 TON
3 FOUR-DOOR ALL PURPOSE VEHICLE
3 FOUR-DOOR CAB/UTILITY
R ENG OPT - L31  DISPL(L) - 5.7  CYL - V8  FUEL SYS - CPI PROD IN - U.S.
6 CHECK DIGIT
X 1999 MODEL YEAR
J JANESVILLE (T&B) WI
406117 SERIAL NUMBER
У меня много автомобилей.
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #485 : Июля 14, 2017, 04:37:28 pm »
1:   1: U.S. BUILT
G:   G: GENERAL MOTORS
N:   N: CHEV MPV
E:   E: GVWR RANGE 6001-7000 BRAKE SYSTEM - HYD
K:   K: CONVENTIONAL CAB 4 X 4
1:   1: 1/2 TON
3:   3: FOUR-DOOR CAB/UTILITY
R:   R: ENG OPT - L31 DISPL(L) - 5.7 CYL - V8 FUEL SYS - CPI
6:   Check digit
X:   X: 1999 MODEL YEAR
J:   J: JANESVILLE (T&B) WI
Код модели кузова:   CK1070
Модельный год:   1999
Дата производства:  19.10.1998
132:  TRIM COMBINATION,LEATHER,GRAY,(132)
1SC:  PACKAGE-OPTION 03,(1SC)
41U:  EXTERIOR COLOR,PRIMARY,(41U)
6YB:  COMPONENT FRT LH COMPTR SEL SUSP(6YB),SUSP(6YB)
7YB:  COMPONENT FRT RH COMPTR SEL SUSP(7YB),SUSP(7YB)
8T7:  SHAFT FRONT WHEEL DRIVE WITH PROTECTIVE COVER,SHAFT,FRT WHL DR(8
A31:  WINDOW,ELECTRIC OPERATED,SIDE,ELEC SI WDO(A31)
A95:  SEAT,FRONT BUCKET,DRIVER,PASSENGER,HIGH BACK RECLINING,FRT HIGH
AG2:  ADJUSTER,SEAT,6-WAY POWER,SPLIT BENCH,PASSENGER,6-WAY PWR P/SEAT
AG9:  ADJUSTER,SEAT,6-WAY POWER,6-WAY PWR ST ADJR(AG9)
AM7:  SEAT,REAR FOLDING,RR FLDG ST(AM7)
AU3:  LOCK,SIDE DOOR,ELECTRIC,ELEC S/D LK(AU3)
AXP:  VIN IDENT POSITION, MULTI- PURPOSE VEHICLE,MULTI-PURPOSE VEHICLE
B34:  COVERING,FLOOR MATS,FRONT,CARPETED INSERT(COLOR COORDINATED),FRT
B35:  COVERING,FLOOR MATS,REAR,CARPETED INSERT(COLOR COORDINATED),RR C
B39:  CARPET,LOAD FLOOR,LOAD FLR CPT(B39)
B85:  ORNAMENTATION,EXTERIOR,BELT REVEAL MOLDING,BELT RVL MLDG(B85)
B96:  ORNAMENTATION,EXTERIOR,WHEEL OPENING MOLDING(BRIGHT),WHL OPG MLD
BAG:  PARTS PKG EXPORT,PARTS PKG(BAG)
BVE:  STEPS RUNNINGBOARD, SIDE,RUNNINGBOARD SIDE STEPS(BVE)
C49:  DEFOGGER,REAR WINDOW,ELECTRIC,ELEC RR WDO DEFG(C49)
C5U:  GVW RATING(6800 LBS),6800 LB GVWR(C5U)
C60:  AIR CONDITIONER,FRONT,MANUAL CONTROLS,A/C MAN CONT(C60)
C69:  AIR CONDITIONER,RR AUX,RR AUX A/C(C69)
CZ3:  COUNTRY RUSSIA(EXPORT),RUSSIA(CZ3)
D55:  CONSOLE,FRONT COMPARTMENT FLOOR,F/CMPT FLR CNSL(D55)
DD0:  MIRROR,O/S,R AND L REM CTL,ELEC,DEFOG,LT SENSITIVE,O/S ELEC R/CO
DK6:  CONSOLE,ROOF,RF CNSL(DK6)
EXP:  EXPORT - I.E.S. EXPORT I.E.S.,EXPORT-SPECIFIC MARKET AREA EQUIPM
FG5:  SHOCK ABSORBERS,FRT & RR,GAS PRELOADED,DELCO/BILSTEIN,46MM,S/ABS
FK2:  ARM,TORSION BAR,SPRING ADJUST,LH,TORS BAR SPR ADJ ARM(FK2)
FK3:  ARM,TORSION BAR,SPRING ADJUST,RH,TORS BAR SPR ADJ ARM(FK3)
G80:  AXLE,REAR,POSITRACTION,LIMITED SLIP,POSITRACTION L/SLIP R/AXL(G8
GU6:  AXLE,REAR,3.42 RATIO,3.42R(GU6)
JAN:  PLANT CODE - JANESVILLE, WI, BOC,JANESVILLE,WI ASSEMBLY PLANT(JA
JB6:  BRAKE SYSTEM,VACUUM POWER DISC,DRUM,VACUUM PWR BRK SYS(JB6)
K34:  CRUISE CONTROL,AUTOMATIC,ELECTRONIC,CRCONT(K34)
KA1:  HEATER - SEAT,ST HTR(KA1)
KC4:  COOLING SYSTEM,ENGINE OIL,ENG OIL CLG(KC4)
KG9:  GENERATOR,140 AMPERE,140 AMP(KG9)
KNP:  COOLING SYSTEM,TRANSMISSION,HEAVY DUTY,HVY DUTY TRANS CLG SYS(KN
L31:  ENGINE,GAS,8 CYL,5.7L,CPI,5.7R(L31)
M30:  TRANSMISSION,AUTOMATIC 4 SPEED,4L60E,ELECTRONIC,4-SPD A/TRANS(M3
N33:  STEERING COLUMN,TILT TYPE,TILT STRG COL(N33)
NA1:  EMISSION SYSTEM,LESS THAN 8500 LB GVW,EMIS SYS(UNDER 8500 LB GVW
NN8:  EMISSION SYSTEM,UNLEADED FUEL(EXPORT),UNLEADED FUEL EXPORT (NN8)
NP5:  STEERING WHEEL,LEATHER WRAPPED,LEATHER WRAPPED STRG WHL(NP5)
NP8:  TRANSFER CASE ACTIVE, TWO SPEED, PUSH BUTTON CONTROL,TRANSFER CA
NZZ:  PACKAGE,OFF ROAD SKID PLATE,SPORT,SKID PLT PKG(NZZ)
QGB:  TIRE ALL P245/75R16 WOL R/PE ST TL AT 109S,TIRE(QGB)
T62:  LIGHTING DAYTIME RUNNING ----DELETE,T62)
U19:  SPEEDOMETER,INSTRUMENT,KILOMETERS PER HOUR,KPH SPEEDO(U19)
UP0:  RADIO AM/FM STEREO, SEEK/SCAN, AUTO REV MUSIC SEARCH CASS, CD, A
V22:  GRILLE,RADIATOR(CHROME),CHROME GRL(V22)
V54:  CARRIER,ROOF LUGGAGE(PAINTED),PAINTED RF LUGG CARR(V54)
V78:  VEHICLE STATEMENT(DELETE)(EXPORT),V78)
VC5:  LABEL - SHIPPING, EXCEPT US, US POSSESSIONS, OR JAPAN LABEL,SHIP
VK3:  LICENSE PLATE,FRONT MOUNTING PACKAGE,FRT LIC PLT MTG PKG(VK3)
VPH:  VEHICLE PREPARATION OVERSEAS DELIVERY,VEH PREP OVERSEAS DELIVERY
X88:  CONVERSION CHEVROLET,CHEVROLET(X88)
XGB:  TIRE FRONT P245/75R16 WOL R/PE ST TL AT 109S,TIRE(XGB)
YD3:  AXLE FRONT (BASE EQUIP) FOR SCHEDULING GVW PLATE,FRT AXLE(YD3)
YD6:  SPRING,REAR(BASE EQUIPMENT),RR SPRING(YD6)
YE9:  CONVENIENCE PKG COMFORT & DECOR LEVEL #3,COMFORT & CONVENIENCE P
YGB:  TIRE REAR P245/75R16 WOL R/PE ST TL AT 109S,TIRE(YGB)
ZGB:  TIRE SPARE P245/75R16 WOL R/PE ST TL AT 109S,SPARE TIRE(ZGB)
ZQ3:  DRIVER CONVENIENCE PACKAGE II(MERCHANDISING OPTION),DRVR CONVENI
ZW9:  BASE BODY OR CHASSIS,BASE BODY/CHAS(ZW9)
ZY1:  COLOR COMBINATION SOLID,SOLID PAINT COMBO(ZY1)
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн MAxim
  • Вершитель
« Ответ #486 : Августа 01, 2017, 03:16:34 pm »
Доброго времени суток, есть ли расшифровка вина этого агрегата? Шевроле Тахо     2004 г.в.   1GNEK13T55J121773 ИЛИ X4XEK13T050000270 КАКОЙ ПРАВИЛЬНЫЙ?
Были Шевик Блейзер бразильеро DLX, 1998 г.в., 4,3 л., 4х4, малыш Форд Эксплорер 4, 2007 г.в., 4.0 л, а сейчас малютка Тахо 2004 г.в.
тел. 8-962-565-35-45
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #487 : Августа 01, 2017, 04:20:10 pm »
первый - американский, второй - калининградский. запчасти ищи по первому.
1GNEK13T55J121773
1:   1: U.S. BUILT
N:   N: CHEV MPV
K:   K1: FULL SIZE TRUCK 4X4, 1500 (1/2 TON)
1:   3: FOUR-DOOR CAB/UTILITY (INCLUDES TRAILBLAZER,RAINIER,
3:   T: ENG OPT - LM7 DISPL(L) - 5.3 CYL - V8 FUEL SYS - MFI
T:   5: 2005 MODEL YEAR
5:   Check digit
5:   J: JANESVILLE WI
Код модели кузова:   CK1570
Модельный год:   2005
Дата производства:   31.08.2004
1SM:  PACKAGE - OPTION 12 OPTION PACKAGE #12 OPTION PACKAGE #12,(1SM)
522:  TRIM COMBINATION - LEATHER, NEUTRAL,(522)
52I:  INTERIOR TRIM LIGHT NEUTRAL,(52I)
6XK:  SPRING COMPTR SELECT FRT LH,SUSP(6XK)
7XK:  COMPONENT FRT RH COMPUTER SEL SUSP (7XK),SUSP(7XK)
AG1:  ADJUSTER,SEAT,6-WAY POWER,DRIVER(60-40)(VAR 2),6-WAY PWR D/SEAT
AJ1:  GLASS,DEEP TINT(REAR SIDE WINDOWS AND REAR DOOR WINDOW),DEEP TIN
AJ7:  RESTRAINT SYSTEM FRT SEAT, INFLATABLE, DRIVER AND PASSENGER, FRT
AL0:  SENSOR INDICATOR INFLATABLE RESTRAINT, FRT PASS/CHILD PRESENCE D
AL6:  RESTRAINT CARGO,CARGO RESTRAINT(AL6)
AT5:  SEAT,RR CENTER FOLDING,RR CTR FLDG SEAT(AT5)
AU8:  LOCK CONTROL REMOTE ENTRY, SPECIFIC FREQUENCY,REMOTE ENTRY LK CO
AX4:  RESTRAINT SYSTEM,FRONT AND REAR SEAT,MANUAL(EUROPEAN),MAN RST SY
B30:  CARPET,FLOOR AND WHEELHOUSE,FLR CPT(B30)
B58:  COVERING,FLOOR MATS,FRONT AND REAR,CARPETED INSERT,CPT INS FLR M
B71:  ORNAMENTATION,EXTERIOR,WHEEL OPENING MOLDING(BLACK),W/H MLDG(B71
C25:  WIPER SYSTEM,REAR WINDOW,RR WDO WPR(C25)
C36:  HEATER,AUXILIARY,AUX HTR,RR(C36)
CJ2:  HVAC SYSTEM AIR CONDITIONER FRT, AUTO TEMP CONT, AUX TEMP CONT,A
DH6:  MIRROR,INSIDE,VISOR VANITY,RH AND LH(ILLUM),ILLUM S/S MIR(DH6)
DT4:  ASH RECEPTACLE AND CIGARETTE LIGHTER,ASH TRAY & C/LTR(DT4)
EVA:  TEST DVT, EVAP EMISSION REQUIREMENT,EVAP EMISSIONS REQUIRED(EVA)
G65:  LEVEL CONTROL MAN, SELF-ADJUSTING,SELF-ADJ MANUAL LEVEL CONTROL(
J81:  INDICATOR SWITCH, EXPORT,IND SWITCH (EXPORT)(J81)
JE1:  BRAKE SYSTEM(EUROPE)(EXPORT),EUROPEAN BRK(JE1)(EXPORT)
JF4:  PEDALS ADJUSTABLE, POWER,PWR ADJ PEDALS(JF4)
JH2:  BRAKE HYD POWER, DISC/DISC, 7, 200 LBS,7200# PWR BRAKES(JH2)
K47:  AIR CLEANER HIGH CAPACITY,HI CAPACITY A/CL(K47)
KUP:  THROTTLE CONTROL VARIABLE SPEED (ELECTRONIC),ELECTRONIC THROTTLE
KW1:  GENERATOR,160 AMP,160 AMP GEN(KW1)
LM7:  ENGINE GAS, 8 CYL, 5.3L, MFI,5.3T(LM7)
MAE:  MARKETING AREA EUROPE(EXPORT),EUROPE(MAE)
N12:  EXHAUST SYSTEM REAR EXIT,RR EXIT EXHAUST(N12)
NP7:  STEERING COLUMN(EXPORT),STRG COL(NP7)(EXPORT)
NT3:  EMISSION SYSTEM EEC 00,EEC 00 EMIS SYS(NT3)
PF9:  WHEEL 16 X 7, ALUMINUM CAST,CAST ALUM WHL(PF9)
QMJ:  TIRE ALL P265/70R16 BW R/PE ST TL AL2 111S,TIRE(QMJ)
RYJ:  COVERING,CARGO AREA,RETRACTABLE,RETRACTABLE CARGO CVR(RYJ)
SAF:  LOCK SPARE TIRE, HOIST SHAFT,SPARE TIRE LOCK HOIST SHF(SAF)
SLL:  SOLD ORDERS,SOLD ORDER(SLL)
SLT:  EQUIPMENT CHEVROLET 'LT' OR GMC 'SLT' SALES PKG,'LT'/'SLT' EQUIP
T2H:  ORNAMENTATION,UNIQUE REQUIREMENTS(EXPORT),ORNAMENTATION REQUIREM
T2J:  ORNAMENTATION,INTERIOR,EXPORT UNIQUE REQUIREMENTS(EXPORT),INTR O
T79:  LAMPS,REAR FOG(EXPORT),RR FOG LP(T79)
T84:  HEADLAMPS,RH RULE OF THE ROAD,RECTANGULAR(MARKED E),RH RULE OF R
T89:  LAMP,TAIL AND STOP(EXPORT),TAIL & S/LP(T89)
T96:  LAMP,FRONT FOG,FRT FOG LP(T96)
T98:  STAMPING VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER,VEH ID NUMBER STAMPING(T9
TR2:  LAMP,TURN SIGNAL,ENLARGED(EXPORT),ENLARGED T/SIG LP(TR2)
TR6:  HEADLAMPS CONTROL LEVELING SYSTEM, MANUAL(EXPORT),MAN HDLP CONT
UC2:  SPEEDOMETER INST, KILO & MILES, KILO ODOMETER, POSITIVE BIAS(EXP
UC6:  RADIO AM/FM STEREO, SEEK/SCAN, RDS, MULTIPLE COMPACT DISC, AUTO
UK3:  ELECTRONIC SYSTEM,ACCESSORY CONTROL,ELEK ACSRY CONT SYS(UK3)
UK6:  RADIO CONTROL REAR SEAT & EARPHONE JACKS,RR ST AUDIO(UK6)
UL2:  RADIO FREQUENCY(EUROPEAN),EUROPEAN RDO FREQ(UL2)
V76:  HOOK,FRONT TOW,FRT TOW HOOK(V76)
V92:  TRAILER PROVISIONS,TRLR PROVISIONS(V92)
VB3:  BUMPER,REAR STEP,INCLUDES IMPACT STRIP(CHROME),CHROME STEP BPR(V
VCG:  PROVISIONS INTERNATIONAL SWITCH/CONTROL SYMBOLS,INTL SWI CTL SYM
VD1:  PROVISION OPTIONS,EUROPE(EXPORT),EUROPEAN PROVISIONS(VD1)
VG3:  STRIP,FRONT BUMPER IMPACT,FRT BPR IMP STR(VG3)
VJ3:  LABEL, PLATE ECE APPROVAL & VEHICLE IDENTIFICATION,ECE APPROVAL
VZ2:  CALIBRATION- SPEEDOMETER A,SPEEDO CALIBRATION(VZ2)
XMJ:  TIRE FRONT P265/70R16 BW R/PE ST TL AL2 111S,TIRE(XMJ)
YMJ:  TIRE SPARE P265/70R16 BW R/PE ST TL AL2 111S,TIRE(YMJ)
ZMJ:  TIRE REAR P265/70R16 BW R/PE ST TL AL2 111S,TIRE(ZMJ)
ZW7:  CHASSIS PACKAGE,PREMIUM SMOOTH RIDE,PREMIUM SMOOTH RIDE CHAS PKG
Оффлайн MAxim
  • Вершитель
« Ответ #488 : Августа 02, 2017, 09:46:07 am »
Спасибо
Оффлайн MG_Patronoff
  • Подшипник
  • Авто: 1998 Tahoe 2door 4x4
« Ответ #489 : Августа 21, 2017, 05:17:22 pm »
Доброе время суток! Можно ли по вину - 3GNEK18R9XG127691 установить код заводской окраски? Если по вину нельзя, существуют ли другие способы? В бардачке наклейка уже не читается...
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #490 : Августа 22, 2017, 05:16:24 am »
14U = EXTERIOR COLOR,LT GRAY MET (14U) -основной
91L = SECONDARY COLOR,EXTERIOR (91L)   -дополнительный
по вину авто 1999 мод.года
http://paintref.com/cgi-bin/colorcodedisplay.cgi?make=Chevrolet&model=Chevy%20Truck&gncl=gray&con=koyc&year=1999&page=1&rows=50
Tahoe 05
Оффлайн Reds-Wolf
  • Люфт
  • Авто: Chevrolet Blazer
« Ответ #491 : Сентября 07, 2017, 06:30:03 pm »
Здравствуйте! В ПТС, в графе "Организация-изготовитель ТС (страна)" написано "general motors do brasil". Что это значит? Где всё-таки была собрана машина? И хорошо это или плохо? По вину пробивается сборочный завод Linden. ВИН:  1GNDT13W8VK224179.  Спасибо
« Последнее редактирование: Сентября 07, 2017, 06:31:46 pm от Reds-Wolf »
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #492 : Сентября 08, 2017, 12:25:15 am »
в ПТС тех времен может биться много чего, у таможенников фантазия богатая. бразильский VIN начинался на 9BG...
по факту расшифровка нужна? держи))
1:   1: U.S. BUILT
N:   N: CHEV MPV
D:   D: GVWR RANGE 5001-6000 BRAKE SYSTEM - HYD
T:   T: SMALL CONVENTIONAL CAB 4 X 4
1:   1: 1/2 TON
W:   W: ENG OPT - L35 DISPL(L) - 4.3 CYL - V6 FUEL SYS - CPI
8:   Check digit
V:   V: 1997 MODEL YEAR
K:   K: LINDEN (T&B) NJ
Код модели кузова:   CT1050
Модельный год:   1997
Дата производства:   07.05.1997
122:  TRIM COMBINATION LEATHER,GRAPHITE,(122)
12I:  INTERIOR TRIM GRAPHITE,(12I)
1SE:  PACKAGE OPTION 05,(1SE)
6WK:  COMPONENT FRT LH COMPUTER SEL SUP (6WK),SUSP(6WK)
7WK:  COMPONENT FRT RH COMPUTER SEL SUP (7WK),SUSP(7WK)
A26:  WINDOW,UNITED KINGDOM AND EUROPEAN GLAZING(EXPORT),EUROPEAN WDO
A86:  MODIFICATION RESTRAINT SYSTEM, EXPORT,RES SYS,MODIFICATION(A86)(
AN3:  SEAT,FRONT BUCKET,DRIVER,PASSENGER WITH ELECTRONIC BODY SUPPORT
C3H:  GVW RATING 5300 LBS,5300 LB GVWR(C3H)
CE4:  WASHER,HEADLAMP,HIGH PRESSURE,HDLP WA(CE4)
CT3:  COUNTRY,GERMANY(EXPORT),GERMANY(CT3)
D07:  CONSOLE,FRONT COMPARTMENT FLOOR(CUSTOM),CUSTOM F/CMPT FLR CNSL(D
D34:  MIRROR,INSIDE,SUNSHADE,S/S MIR(D34)
DK2:  MIRROR,OUTSIDE,RH & LH REMOTE CONTROL,ELECTRIC,LH DEFOG(PAINTED)
E55:  GATE,END,END GATE(E55)
G67:  LEVEL CONTROL,AUTO AIR,AUTO AIR LVL CONT(G67)
GT4:  AXLE,REAR,3.73 RATIO,3.73R(GT4)
JM3:  BRAKE BOOSTER,DOUBLE DIAPHRAGM HIGH FLOW(240MM),DBL DIAPH BOOS(J
LIN:  PLANT CODE-LINDEN, NEW JERSEY (CPC),LINDEN, NJ PLANT CODE(LIN)
N40:  STEERING,HYDRAULIC(NON-VARIABLE),NON-VARIABLE P/S(N40)
N90:  WHEEL,15X7(CAST ALUMINUM),AL WHL(N90)
NA7:  EMISSION SYSTEM EUROPEAN,EUROPEAN EMISSION(NA7)
QBG:  TIRE ALL P235/70R15 WOL R/PE ST TL ALS 102S,TIRE(QBG)
T90:  LAMP,SIGNALING AND MARKER(EXPORT),SIG & MKR LP(T90)
U16:  TACHOMETER,ENGINE,TACH(U16)
U73:  ANTENNA,FIXED,FIXED ANT(U73)
UA1:  BATTERY,HEAVY DUTY,HVY DUTY BAT(UA1)
UP8:  RADIO,PROVISIONS FOR STEREO INSTRUMENTATION,STEREO RDO PROVISION
UX1:  RADIO,AM/FM STEREO,WEATHER,CASSETTE,EQUALIZER,ETR,INCLUDES CLOCK
UY7:  TRAILER WIRING,7 WIRE,2 LEAD FRONT HARNESS,5 LEAD REAR HARNESS,7
VE3:  LABEL, E.C.E. BATTERY DISPOSAL,E.C.E. BATTERY DISPOSAL LABEL(VE3
VL4:  LICENSE PLATE,FRONT MOUNTING PACKAGE EEC,FRT LIC PLT MTG PKG FOR
WX7:  WIRING PROVISIONS,WRG PROVISIONS(WX7)
XBG:  TIRE FRONT P235/70R15 WOL R/PE ST TL ALS 102S,TIRE(XBG)
YBG:  TIRE REAR P235/70R15 WOL R/PE ST TL ALS 102S,TIRE(YBG)
YD5:  SPRING,FRONT(BASE EQUIPMENT),FRT SPRING(YD5)
YE3:  CONVENIENCE PKG DECOR LEVEL #3, HIGH TRIM (EXPORT),HIGH TRIM LVL
ZBG:  TIRE SPARE P235/70R15 WOL R/PE ST TL ALS 102S,SPARE TIRE(ZBG)
ZM5:  SHIELD PACKAGE,UNDERBODY,U/B SHLD PKG(ZM5)
ZQ2:  DRIVER CONVENIENCE PACKAGE,DRVR CONVENIENCE PKG(ZQ2)
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2017, 12:27:44 am от Kaiser »
Оффлайн Reds-Wolf
  • Люфт
« Ответ #493 : Сентября 08, 2017, 06:11:10 pm »
Большое спасибо) То есть эта машина - чисто американская, я правильно понял? Вывезена из Америки?
Оффлайн GluxDan
    • Я в ВКонтакте
« Ответ #494 : Сентября 20, 2017, 12:38:14 pm »
Помогите, пожалуйста, разобраться, где ошибка в Вин-коде, а то невозможно нормально запчасти находить.
1GNGK26N1PJ417324
Ну или подскажите вин от похожей машины (может кто своим поделится, перебивать не буду, обещаю)))).
Субурбан 1993г. К2500, 7,4ТБИ, кпп вроде 80я, распашенки,  канадец (с ДХО и подогревом мотора). Салон синий квадратный с раздельными передними сидухами, без магнитофона, с двумя печками. Не знаю, может еще какие-то критерии нужны, подскажите.
Заранее очень благодарен, если кто сможет помочь!
