Автор Тема: Расшифровка ВИН кода  (Прочитано 166669 раз)
Re: Расшифровка ВИН кода
« Ответ #495 : Сентября 20, 2017, 02:46:04 pm »
Ошибки нет, просто вин нормально открывается на авто с 1995-96 годов
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #496 : Сентября 20, 2017, 03:37:03 pm »
Помогите, пожалуйста, разобраться, где ошибка в Вин-коде, а то невозможно нормально запчасти находить.
1GNGK26N1PJ417324
Ну или подскажите вин от похожей машины (может кто своим поделится, перебивать не буду, обещаю)))).
Субурбан 1993г. К2500, 7,4ТБИ, кпп вроде 80я, распашенки,  канадец (с ДХО и подогревом мотора). Салон синий квадратный с раздельными передними сидухами, без магнитофона, с двумя печками. Не знаю, может еще какие-то критерии нужны, подскажите.
Заранее очень благодарен, если кто сможет помочь!
Вот общий документ со всеми вариантами комплектаций на Субуры 1993: https://www.gmheritagecenter.com/docs/gm-heritage-archive/vehicle-information-kits/Suburban/1993-Chevrolet-Suburban.pdf
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #497 : Сентября 20, 2017, 03:56:26 pm »
1GNGK26NXPJ413790
Tahoe 05
Оффлайн exused
  • Люфт
  • Авто: VW Sharan
« Ответ #498 : Февраля 28, 2018, 11:46:51 pm »
Добрый день.
Помогите расшифровать по опциям?
1GKDM19Z7NB537798
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #499 : Марта 02, 2018, 09:50:08 pm »
Добрый день.
1GKDM19Z7NB537798
1:   1: U.S. BUILT
G:   G: GENERAL MOTORS
K:   K: GMC MPV
D:   D: GVWR RANGE 5001-6000 BRAKE SYSTEM - HYD
M:   M: SMALL VAN 4 X 2
1:   1: 1/2 TON
9:   9: EXTENDED CAB/VAN
Z:   Z: ENG OPT - LB4 DISPL(L) - 4.3 CYL - V6 FUEL SYS - TBI
7:   Check digit
N:   N: 1992 MODEL YEAR
B:   B: BALTIMORE (T&B) MD
Код модели кузова:   TM1100
Модельный год:   1992
1SC:  PACKAGE-OPTION 03,(1SC)
1SZ:  PACKAGE OPTION-,(1SZ)
47G:  TRIM COMBINATION,DARK RED,(47G)
47I:  INTERIOR TRIM,DARK RED,(47I)
6KB:  COMPONENT FRT LH COMPUTER SEL SUSP (6KB),SUSP(6KB)
76U:  EXTERIOR COLOR,PRIMARY,(76U)
7KB:  COMPONENT FRT RH-COMPUTER SEL SUSP (7KB),SUSP(7KB)
A07:  WINDOW,BODY GLASS,BODY GLS(A07)
A08:  WINDOW,BODY GLASS,RH SIDE,RH BODY GLS(A08)
A18:  WINDOW,SWING OUT GLASS,REAR DOOR,SWING OUT GLS(A18)
A31:  WINDOW,ELECTRIC OPERATED,SIDE,ELEC SI WDO(A31)
A78:  ADJUSTER,FRT ST BK MAN RECLINING,PASSENGER AND DRIVER,MAN RECL S
ANL:  PACKAGE,AIR DEFLECTOR AND FOG LAMPS,A/DFL & FOG LP PKG(ANL)
AQ4:  SEAT,REAR,CAPTAINS BKT R/SEAT(AQ4)
AU3:  LOCK,SIDE DOOR,ELECTRIC,ELEC S/D LK(AU3)
AV5:  FRONT HIGH BACK BUCKET SEAT,FRT HIGH BACK BKT ST(AV5)
AXP:  VIN IDENT POSITION, MULTI- PURPOSE VEHICLE,MULTI-PURPOSE VEHICLE
B37:  COVERING,FLOOR MATS,FRONT AND REAR AUXILIARY,FRT/RR AUX FLR MATS
B88:  ORNAMENTATION,EXTERIOR,BODY SIDE MOLDING(CUSTOM),CUSTOM BODY SI
BAL:  PLANT CODE BALTIMORE, MD, GM T&B,BALTIMORE,MD PLANT CODE(BAL)
C36:  HEATER,AUXILIARY,AUX HTR,RR(C36)
C60:  AIR CONDITIONER,FRONT,MANUAL CONTROLS,A/C MAN CONT(C60)
C6M:  GVW RATING 5,950 LBS/2,700 KG,5950 LB/2700 KG GVWR(C6M)
C95:  LAMP,INTERIOR,ROOF COURTESY AND DUAL READING,DM & READING LP(C95
D44:  MIRROR,OUTSIDE,BELOW EYELINE(PAINTED),O/S PAINTED MIR(D44)
D64:  MIRROR,INSIDE,RH VISOR VANITY,ILLUMINATED,ILLUM S/S MIR(D64)
GQ1:  AXLE,REAR,STANDARD RATIO(MERCHANDISING OPTION),STANDARD RATIO R/
GU6:  AXLE,REAR,3.42 RATIO,3.42R(GU6)
JM4:  BRAKE SYSTEM,POWER FRONT DISC,REAR DRUM,ANTI-LOCK(CAST IRON),ANT
K05:  HEATER,ENGINE BLOCK,ENG BLK HTR(K05)
K34:  CRUISE CONTROL,AUTOMATIC,ELECTRONIC,CRCONT(K34)
K60:  GENERATOR,100 AMPERE,100 AMP(K60)
LB4:  ENGINE,(4.3Z),V6,EFI,4.3Z(LB4)
MD8:  TRANSMISSION,AUTOMATIC 4-SPEED(THM700R4/4L60),4-SPD A/TRANS(MD8)
MX0:  TRANSMISSION,AUTOMATIC,OVERDRIVE(MERCHANDISING OPTION),A/TRANS(M
N33:  STEERING COLUMN,TILT TYPE,TILT STRG COL(N33)
N40:  STEERING,HYDRAULIC(NON-VARIABLE),NON-VARIABLE P/S(N40)
NA5:  EMISSION SYSTEM,FEDERAL REQUIREMENTS,FEDERAL EMIS(NA5)
QCU:  TIRE ALL P215/75R15/N BL R/PE ST TL ALS,TIRE(QCU)
TL1:  GRILLE,SPECIAL,SPECIAL GRL(TL1)
TR9:  LAMP GROUP,COURTESY,LP GRP(TR9)
U73:  ANTENNA,FIXED,FIXED ANT(U73)
UM6:  RADIO,AM/FM STEREO,CASSETTE,ETR,INCLUDES CLOCK,STEREO CASSETTE(U
UQ1:  RADIO,PROVISIONS FOR STEREO,STEREO RDO PR0VISIONS(UQ1)
V02:  RADIATOR,HEAVY DUTY,INCLUDES HEAVY DUTY TRANSMISSION OIL COOLER,
V10:  COLD CLIMATE PROVISIONS OPTIONS,COLD CLIMATE PROVISIONS(V10)
V73:  VEHICLE STATEMENT - US/CANADA,US/CANADA VEHICLE STATEMENT(V73)
VE5:  STRIP,FRONT AND REAR BUMPER IMPACT(BLACK),BLACK BPR IMP STR(VE5)
XCU:  TIRE FRONT P215/75R15/N BL R/PE ST TL ALS (9591058),TIRE(XCU)
YCU:  TIRE REAR P215/75R15/N BL R/PE ST TL ALS (9591058),TIRE(YCU)
YD3:  AXLE FRONT (BASE EQUIP) FOR SCHEDULING GVW PLATE,FRT AXLE(YD3)
YD5:  SPRING,FRONT(BASE EQUIPMENT),FRT SPRING(YD5)
YD6:  SPRING,REAR(BASE EQUIPMENT),RR SPRING(YD6)
Z49:  MANDATORY CANADIAN BASE EQUIPMENT MODIFICATIONS(CANADIAN),CANADI
Z88:  GMC TRUCK,G M C(Z88)
ZJ7:  WHEEL,HUB CAP AND TRIM RING(SPECIAL),RALLY WHL(ZJ7)
ZP8:  SEATING ARRANGEMENT,EIGHT PASSENGER,SEATING ARRANGEMENT(ZP8)
ZQ2:  DRIVER CONVENIENCE PACKAGE,DRVR CONVENIENCE PKG(ZQ2)
ZQ3:  DRIVER CONVENIENCE PACKAGE II(MERCHANDISING OPTION),DRVR CONVENI
ZW6:  GLASS PACKAGE,COMPLETE BODY,GLASS PKG(ZW6)
ZW9:  BASE BODY OR CHASSIS,BASE BODY/CHAS(ZW9)
ZY1:  COLOR COMBINATION SOLID,SOLID PAINT COMBO(ZY1)
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн кор.сергей
  • Поршень
  • Авто: зеленый LTблейзер
« Ответ #500 : Марта 04, 2018, 05:51:35 pm »
Помогите узнать по машине по максимуму!какие запчасти, акпп,мосты,раздатка, какой паук,дым, ну и всё што можно. ВИН 1GNDT13WXP2123406.на шильдах написано- LT TAXOE.в бардочке надпись стёрлась.на двери вин сходится,рама и ДВС Б.Н.
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #501 : Марта 04, 2018, 07:07:55 pm »
1:   1: U.S. BUILT
N:   N: CHEV MPV
T:   T: SMALL CONVENTIONAL CAB 4 X 4
1:   1: 1/2 TON
3:   3: FOUR DOOR CAB UTILITY
W:   W: ENG OPT - L35 DISPL(L) - 4.3 CYL - V6 FUEL SYS - CPI
X:   Check digit
P:   P: 1993 MODEL YEAR
2:   2: MORAINE (T&B) OH
Код модели кузова:   CT1050
Модельный год:   1993
Дата производства:   21.10.1992
1SD:  PACKAGE-OPTION 04,(1SD)
44U:  EXTERIOR COLOR,PRIMARY,(44U)
50A:  STRIPE,COLOR ACCENT,KHAKI,(50A)
52L:  EXTERIOR COLOR,SECONDARY,GOLD METALLIC,(52L)
5P2:  SPECIAL ALUMINUM WHEEL,AL WHL(5P2)
642:  TRIM COMBINATION LEATHER, LT BEIGE,(642)
64I:  INTERIOR TRIM,LIGHT BEIGE,(64I)
6CR:  SPRING COMPTR SELECT FRT LH,SUSP(6CR)
7CR:  SPRING COMPTR SELECT FRT RH,SUSP(7CR)
AJ1:  GLASS,DEEP TINT(REAR SIDE WINDOWS AND REAR DOOR WINDOW),DEEP TIN
AM0:  ADJUSTER SEAT,POWER,6 WAY,LUMBAR,DRIVER & PASSENGER,6-WAY PWR ST
AX3:  LOCK,KEYLESS ENTRY SYSTEM,KEYLESS ENTRY SYS LK(AX3)
B32:  COVERING,FLOOR MATS,FRONT AUXILIARY,FRT AUX FLR MATS(B32)
B33:  COVERING,FLOOR MATS,REAR AUXILIARY,RR AUX FLR MATS(B33)
B96:  ORNAMENTATION,EXTERIOR,WHEEL OPENING MOLDING(BRIGHT),WHL OPG MLD
C25:  WIPER SYSTEM,REAR WINDOW,RR WDO WPR(C25)
C6J:  GVW RATING(5100 LBS),5100 LB GVWR(C6J)
D48:  MIRROR O/S LH & RH, REMOTE CONTROL, ELECTRIC, COLOR,ELEC R/CON P
D55:  CONSOLE,FRONT COMPARTMENT FLOOR,F/CMPT FLR CNSL(D55)
D85:  STRIPE,BODY SIDE LOWER ACCENT(CAN BE PAINTED OR MATERIAL),LWR BO
DAY:  PLANT CODE MORAINE, OH, GM T&B,MORAINE,OH PLANT CODE(DAY)
DC4:  MIRROR,INSIDE,REARVIEW TILT,DUAL READING LAMP,I/S DUAL READING L
DH6:  MIRROR,INSIDE,VISOR VANITY,RH AND LH(ILLUM),ILLUM S/S MIR(DH6)
DK6:  CONSOLE,ROOF,RF CNSL(DK6)
E55:  GATE,END,END GATE(E55)
FF4:  ARM,TORSION BAR,SPRING ADJUST,LH,TORS BAR SPR ADJ ARM(FF4)
FF5:  ARM,TORSION BAR,SPRING ADJUST,RH,TORS BAR SPR ADJ ARM(FF5)
JM3:  BRAKE BOOSTER,DOUBLE DIAPHRAGM HIGH FLOW(240MM),DBL DIAPH BOOS(J
M30:  TRANSMISSION,AUTOMATIC 4 SPEED,4L60E,ELECTRONIC,4-SPD A/TRANS(M3
NP5:  STEERING WHEEL,LEATHER WRAPPED,LEATHER WRAPPED STRG WHL(NP5)
NQE:  FUEL TANK 20 GAL,20 GAL TK(76 LITER)(NQE)
P16:  CARRIER,REAR MOUNT SPARE TIRE,RR MT WHL CARR(P16)
QFN:  TIRE ALL P235/75R15 WL R/PE ST TL ALS 105S,TIRE(QFN)
SLL:  SOLD ORDERS,SOLD ORDER(SLL)
U1C:  RADIO,AM/FM STEREO,CD PLAYER,ETR, CLOCK,STEREO W/CD PLAYER(U1C)
U52:  CLUSTER,INSTRUMENT(ELECTRONIC),ELEK GA CSTR(U52)
UP8:  RADIO,PROVISIONS FOR STEREO INSTRUMENTATION,STEREO RDO PROVISION
UY7:  TRAILER WIRING,7 WIRE,2 LEAD FRONT HARNESS,5 LEAD REAR HARNESS,7
V54:  CARRIER,ROOF LUGGAGE(PAINTED),PAINTED RF LUGG CARR(V54)
VR4:  TRAILER HITCH(WEIGHT DISTRIBUTING PLATFORM),EQLZR HITCH(VR4)
X88:  CONVERSION CHEVROLET,CHEVROLET(X88)
YC9:  CONVENIENCE PKG,DECOR LEVEL #9,LT/SLE DECOR(YC9)
Z82:  TRAILERING PACKAGE(SPECIAL)(REESE TYPE HITCH),PROVISION FOR HD T
ZFN:  TIRE SPARE,SPARE TIRE(ZFN)
ZM7:  PACKAGE,INTERMITTENT WIPER AND TILT WHEEL,PULSE WPR & TILT WHL(Z
ZY8:  COLOR COMBINATION,MIDDLE ACCENT(TWO-TONE),TWO-TONE(ZY8)
« Последнее редактирование: Марта 04, 2018, 07:10:55 pm от Kaiser »
Оффлайн кор.сергей
  • Поршень
« Ответ #502 : Марта 05, 2018, 05:51:34 am »
Благодарю за помощь!!!
Оффлайн Kaur
« Ответ #503 : Июля 02, 2018, 04:31:56 pm »
Парни, помогите вин расшифровать. 1GNEK13R9VJ355158
газ 3110 99г есть,  Tahoe 96 vortec
я на драйве: http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/tahoe/tahoe_gmt400/kaur/
« Ответ #504 : Июля 03, 2018, 08:25:59 am »
ВИН код правильно написан?
Оффлайн Pavel55
« Ответ #505 : Июля 12, 2018, 05:50:27 am »
Всем привет! А по ВИНу можно мощность двигателя узнать?
Chevrolet Suburban 1993, 5.7 TBI, черный gmt400.
« Ответ #506 : Июля 12, 2018, 05:55:22 am »
Нет, только модель двигателя, когда авто сошло с конвейера.
Оффлайн Pavel55
« Ответ #507 : Июля 12, 2018, 06:00:07 am »
жаль. А как можно узнать, какая мощность у авто? Ну тоесть, которая была заводом изготовителем заявлена на данный авто?
« Ответ #508 : Июля 12, 2018, 09:17:55 am »
  • я могу попробовать...
    но не факт.
    За отдельную плату можно посмотреть всю историю машина в США: реальный пробег, аварии, отзывы и тп..
    даже можно узнать цену при покупке
    « Последнее редактирование: Июля 12, 2018, 09:29:37 am от Марат »
    Оффлайн SlavZ
    • Люфт
    « Ответ #509 : Декабря 11, 2018, 11:09:39 am »
    Здравия всем!
    Помощи прошу, чтобы разобраться.
    1GNEK18K9SJ324130
    Вроде разшифровывается на доступных ресурсах, но как иду з/ч подбирать, VIN не бьётся...
    Да, и по мотору вот это: 5.7L V8 OHV 16V - ни о чём... Может кто модель подскажет? L05 или ещё какой из VINa увидите? Буква К, а что означает?
    Зрарнее благодарю
    « Последнее редактирование: Декабря 11, 2018, 11:51:10 am от SlavZ »
    Scout 2.0FSI - 07
    X3 2.0TD - 16
    Тахо - 95 коротыш, восстанавливаю
