Автор Тема: Расшифровка ВИН кода  (Прочитано 166492 раз)
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
Re: Расшифровка ВИН кода
« Ответ #525 : Января 19, 2019, 10:51:07 am »
Добрый день, сделайте пожалуйста расшифровку VAN - 1GKFK16K9NJ702357, с PRO кодами.
Спасибо.
Код Описание
1 U.S. BUILT
G GENERAL MOTORS; SUZUKI
K GMC MPV
F GVWR RANGE 7001-8000 BRAKE SYSTEM - HYD
K CONVENTIONAL CAB GMT 400 4 X 4 INCLUDING BLAZER, JIMMY, SUBURBAN, AND BRAVADA
1 1/2 TON
6 ALL PURPOSE VEHICLE; SUBURBAN
K ENG OPT - L05 DISPL(L) - 5.7 CYL - V8 FUEL SYS - TBI DIV - C,T PROD IN - U.S. CANADA
9 CHECK DIGIT
N 1992 MODEL YEAR
J JANESVILLE (T&B) WI
702357 СЕРИЙНЫЙ НОМЕР
© 2019 General Motors
VIN:1GKFK16K9NJ702357
RPO
Код Описание
13D TRIM COMBINATION CLOTH,LT GRAY
13I INTERIOR TRIM,LT GRAYINTERIOR TRIM,LT SMOKE GRAY
1SC PACKAGE-OPTION 03
6GF SPRING COMPTR SELECT FRT LH
7GF SPRING COMPTR SELECT FRT RH
96L EXTERIOR COLOR,SECONDARY,SILVER METALLIC
97U EXTERIOR COLOR,PRIMARYEXTERIOR COLOR- PRIMARY, BLACK WALNUT, MET
A95 SEAT,FRONT BUCKET,DRIVER,PASSENGER,HIGH BACK RECLINING
AG9 ADJUSTER,SEAT,6-WAY POWER
AJ1 GLASS,DEEP TINT(REAR SIDE WINDOWS AND REAR DOOR WINDOW)
AK9 RESTRAINT SYSTEM,REAR SEAT,SHOULDER,RETENTION,3-POINT
AS3 SEAT,REAR UTILITY
AT5 SEAT,RR CENTER FOLDING
AXP VIN IDENT POSITION, MULTI- PURPOSE VEHICLE
B33 COVERING,FLOOR MATS,REAR AUXILIARY
B37 COVERING,FLOOR MATS,FRONT AND REAR AUXILIARY
B85 MOLDING B/S EXTERIOR, BRIGHT
B96 ORNAMENTATION,EXTERIOR,WHEEL OPENING MOLDING(BRIGHT)
C5Z GVW RATING 7,200 LBS
Код Описание
TFE SALES INCENTIVE COMMITMENT PLUS
TR9 LAMP GROUP,COURTESY
UW0 SPEAKER SYSTEM 4,DUAL FRONT INSTRUMENT PANEL MOUNTED,DUAL ROOF MOUNTED
UX1 RADIO,AM/FM STEREO,WEATHER,CASSETTE,EQUALIZER,ETR,INCLUDES CLOCK
UY7 TRAILER WIRING,7 WIRE,2 LEAD FRONT HARNESS,5 LEAD REAR HARNESS
V02 RADIATOR,HEAVY DUTY,INCLUDES HEAVY DUTY TRANSMISSION OIL COOLER
V22 GRILLE,RADIATOR(CHROME)
V27 FRONT BUMPER GUARDS
V73 VEHICLE STATEMENT - US/CANADA
VK3 LICENSE PLATE,FRONT MOUNTING PACKAGE
VR4 TRAILER HITCH(WEIGHT DISTRIBUTING PLATFORM)
VXS LABEL COMPLETE VEHICLE
XBX TIRE FRONT LT245/75R16/C WOL R/PE ST TBL OOR
YBX TIRE REAR LT245/75R16/C WOL R/PE ST TBL OOR (9591411)
YD3 AXLE FRONT (BASE EQUIP) FOR SCHEDULING GVW PLATE
YD6 SPRING,REAR(BASE EQUIPMENT)
YE9 SILVERADO/SIERRA CLASSIC/SLE PACKAGE
Z82 TRAILERING PACKAGE(SPECIAL)(REESE TYPE HITCH)
Z88 GMC TRUCK
ZBX TIRE SPARE LT245/75R16/C WOL R/PE ST TBL OOR (9591411)
ZQ3 DRIVER CONVENIENCE PACKAGE II(MERCHANDISING OPTION)
ZW9 BASE BODY OR CHASSIS
ZY2 TWO TONE COLOR COMBINATION
VCVS
Код Описание
10 Engine Assembly BCT TDF
36 Buffer Assembly - Vehicle Speed Sensor BCT QWD
60 Transfer Case (4 Wheel Drive) BCT JH
61 Transmission BCT 2KJM
63 Front Axle Or Front Cradle With Front Hub Assemblies P/K/G Trucks, Other BCT ZKT
65 Rear Axle Assembly BCT TYL
66 Right Front Hub Assembly BCT WFS
67 Left Front Hub Assembly BCT WFS
86 Powertrain/Vehicle Control Module (PCM/VCM) BCT AWLD
92 Brake Pressure Modulator PNT 0330
У меня много автомобилей.
Оффлайн Evgenchik
« Ответ #526 : Января 19, 2019, 03:45:37 pm »
Спасибо большое.
GMC Suburban K2500, TBI-5,7 L, АТ 4L-80E, 1993 г.в.
Оффлайн медвед
« Ответ #527 : Января 30, 2019, 12:24:51 pm »
Добрый день, сделайте пожалуйста расшифровку VIN 3GNGK26J5TG168955
Dodge Caravan 2001
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #528 : Января 30, 2019, 04:43:07 pm »
VIN:3GNGK26J5TG168955
VIN
Код Описание
3 MEXICAN BUILT
G GENERAL MOTORS
N CHEV MPV
G GVWR RANGE 8001-9000 BRAKE SYSTEM - HYD
K CONVENTIONAL CAB GMT 400 4 X 4 INCLUDING BLAZER, JIMMY, SUBURBAN, TAHOE, YUKON, AND BRAVADA
2 3/4 TON
J ENG OPT - L29 DISPL(L) - 7.4 CYL - V8 FUEL SYS - MFI PROD IN - U.S.
5 CHECK DIGIT
T 1996 MODEL YEAR
G SILAO MEXICO
168955 СЕРИЙНЫЙ НОМЕР
RPO
Код Описание
1SZ PACKAGE OPTION-
522 TRIM COMBINATION - LEATHER, NEUTRAL
52I INTERIOR TRIM LIGHT NEUTRAL
55L SECONDARY COLOR EXTERIOR, LT AUTUMNWOOD MET (94)
65A STRIPE COLOR-ACCENT, TWO TONE, LT AUBURN/ DK CLARET
6GL SPRING COMPTR SELECT FRT LH
77U EXTERIOR COLOR,PRIMARY,DARK CHERRY METALLIC
7GL SPRING COMPTR SELECT FRT RH
A31 WINDOW,ELECTRIC OPERATED,SIDE
AU0 LOCK CONTROL,REMOTE ENTRY(KEYLESS ENTRY SYSTEM)
AU3 LOCK,SIDE DOOR,ELECTRIC
AU6 LOCK CONTROL END GATE WINDOW, REM CONT ELEC RELEASE
Код Описание
BAG PARTS PKG EXPORT
BVE STEPS RUNNINGBOARD, SIDE
C25 WIPER SYSTEM,REAR WINDOW
C36 HEATER,AUXILIARY
C49 DEFOGGER,REAR WINDOW,ELECTRIC
C60 AIR CONDITIONER,FRONT,MANUAL CONTROLS
C69 AIR CONDITIONER,RR AUX
C6P GVW RATING 8, 600 LBS/3, 900 KG
CZ3 COUNTRY RUSSIA
D48 MIRROR O/S LH & RH, REMOTE CONTROL, ELECTRIC, COLOR
D55 CONSOLE,FRONT COMPARTMENT FLOOR
DD7 MIRROR,I/S,R/V,LT SENSITIVE,COMPASS
DK6 CONSOLE,ROOF
E55 GATE,END
EXP EXPORT - I.E.S. EXPORT I.E.S.
F60 SPRING,HEAVY DUTY,FRONT
FE9 FEDERAL EMISSION CERTIFICATION
FF8 ARM TORS BAR SPRING ADJ (G)
FF9 ARM TORS BAR SPRING ADJ (H)
G80 AXLE,REAR,POSITRACTION,LIMITED SLIP
GT5 AXLE,REAR,4.10 RATIO
Код Описание
JD7 BRAKE SYSTEM,HYDRAULIC POWER DISC,DRUM
K34 CRUISE CONTROL,AUTOMATIC,ELECTRONIC
K47 AIR CLEANER HIGH CAPACITY
KNP COOLING SYSTEM,TRANSMISSION,HEAVY DUTY
KW2 GENERATOR,124 AMP
L29 ENGINE,GAS,8 CYL,7.4L,MFI
MAU MARKETING AREA UNREGULATED COUNTRIES(EXPORT)
MSL PLANT CODE SILAO, MEXICO, GM DE MEXICO
MT1 TRANSMISSION,AUTO,4-SPD,THM-R2(4L80-E)
N33 STEERING COLUMN,TILT TYPE
NA5 EMISSION SYSTEM,FEDERAL REQUIREMENTS
NM8 EMISSION SYSTEM,LEADED FUEL(EXPORT/DOMESTIC MILITARY)
NP1 TRANSFER CASE,ELECTRONIC SHIFT,TWO SPEED
NP5 STEERING WHEEL,LEATHER WRAPPED
NY1 SHIELD,FUEL TANK
NZZ PACKAGE,OFF ROAD SKID PLATE,SPORT
P06 RING,WHEEL TRIM
QIZ TIRE ALL LT245/75R16/E BL R/PE ST TL ALS
R6L CONTROL-SALES ITEM NO. 12
R7K CONTROL SALES ITEM NO. 36
R9Z CONTROL - SALES ITEM NO. 100
SLL SALES PROCESSING-SOLD ORDERS
T62 LIGHTING DAYTIME RUNNING ----DELETE
Код Описание
U01 LAMP,FIVE ROOF MARKER,TRUCK
U19 SPEEDOMETER,INSTRUMENT,KILOMETERS PER HOUR
UL0 RADIO AM/FM STEREO, SEEK/SCAN, AUTO REV MUSIC SEARCH CASS, AUTO TONE, CLOCK, ETR.
UL2 RADIO FREQUENCY(EUROPEAN)
UQ3 SPEAKER SYSTEM,PERFORMANCE ENHANCED AUDIO
V54 CARRIER,ROOF LUGGAGE(PAINTED)
V78 VEHICLE STATEMENT(DELETE)(EXPORT)
VC5 LABEL - SHIPPING, EXCEPT US, US POSSESSIONS, OR JAPAN LABEL
VGC PROTECTOR FILM, PAINT ETCH PREVENTIVE
VPH VEHICLE PREPARATION OVERSEAS DELIVERY
VR6 HOOK,TIE DOWN
X88 MARKET BRAND CHEVROLET
XHH TIRE FRONT LT245/75R16/E BL R/PE ST ALS(9591207)
YHH TIRE REAR LT245/75R16/E BL R/PE ST ALS(9591207)
ZHH TIRE SPARE LT245/75R16/E BL R/PE ST ALS
ZP6 PACKAGE COMBINATION - RR WINDOW WIPER/RR WINDOW DEFOGGER
ZY4 COLOR COMBINATION,DELUXE(TWO-TONE)
Код Описание
10 Engine Assembly BCT XDL
35 Steering column - SIR System Only BCT HYA
60 Transfer Case (4 Wheel Drive) BCT DU
61 Transmission BCT 6DLP
63 Front Axle Or Front Cradle With Front Hub Assemblies P/K/G Trucks, Other BCT ZWG
65 Rear Axle Assembly BCT ATD
92 Brake Pressure Modulator PNT 9467
AB SIR Module Assembly - Steering Wheel Inflator BCT 0183
AE SIR Sensor Assembly - Arming PNT 2465
AH SIR Sensor Assembly - Left PNT 8285
AJ SIR Sensor Assembly - Right PNT 8905
CA Sequence Numbers (Flex) Body Assembly Area T ZZ
CB Sequence Numbers (Flex) Body Assembly Area or Energy Storage System (Veh/Year specific) T 2ZZ
CF Sequence Numbers (Flex) Paint Process Area T 2PP
CK Sequence Numbers (Flex) General Assembly Area T GA
CP Sequence Numbers (Flex) General Assembly Area T 2GA
CZ Sequence Numbers (Flex) General Assembly Area T
Оффлайн медвед
« Ответ #529 : Января 30, 2019, 05:56:17 pm »
Большое спасибо!
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Max7imka
  • Авто: Tahoe 840 2004
« Ответ #530 : Февраля 23, 2019, 02:34:02 pm »
Добрый день, сделайте, пожалуйста, расшифровку с PRO кодами: 1GNEK13T44J198925
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2019, 11:06:34 am от Max7imka »
Упавший духом гибнет раньше срока
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #531 : Февраля 28, 2019, 11:08:37 am »
VIN:1GNEK13T44J198925
VIN
Код Описание
1 U.S. BUILT
G GENERAL MOTORS
N CHEV MPV
E GVWR RANGE 6001-7000 BRAKE SYSTEM - HYD CADILLAC COMMERCIAL BODY/CHASSIS
K1 FULL SIZE TRUCK 4X4, 1500 (1/2 TON)
3 FOUR-DOOR ALL PURPOSE VEHICLE (MONTANA,VENTURE, SILHOUETTE,AZTEK,RENDEZVOUS (SRV),SATURN SUV, AND SRX); FOUR-DOOR CAB/UTILITY (INCLUDES TRAILBLAZER,BRAVADA, RAINIER,
JIMMY,ENVOY,TRACKER, AND FULL SIZE YUKON,TAHOE, DENALI,ESCALADE,H2, AND CREW CAB)
T ENG OPT - LM7 DISPL(L) - 5.3 CYL - V8 FUEL SYS - MFI PROD IN - U.S.
4 CHECK DIGIT
4 2004 MODEL YEAR
J JANESVILLE WI
198925 СЕРИЙНЫЙ НОМЕР
Код Описание
1SN PACKAGE - OPTION 13 OPTION PACKAGE #13 OPTION PACKAGE #13
41U EXTERIOR COLOR,PRIMARY,BLACK
6XK SPRING COMPTR SELECT FRT LH
7XK COMPONENT FRT RH COMPUTER SEL SUSP (7XK)
922 TRIM COMBINATION LEATHER, SHALE/PEWTER
92I INTERIOR TRIM SHALE/PEWTER
A04 WINDSHIELD,TINTED LESS SHADEBAND SOFT RAY
A31 WINDOW,ELECTRIC OPERATED,SIDEWINDOW,POWER OPERATED,ALL DOORS
AG1 ADJUSTER FRT ST POWER, MULTI-DIRECTIONAL, DRIVER
AG2 ADJUSTER PASS ST POWER, MULTI-DIRECTIONALADJUSTER,SEAT,6-WAY POWER,SPLIT BENCH,PASSENGER
AJ7 RESTRAINT SYSTEM FRT SEAT, INFLATABLE, DRIVER AND PASSENGER, FRT & SIDE
AL0 SENSOR INDICATOR INFLATABLE RESTRAINT, FRT PASS/CHILD PRESENCE DETECTOR
AL6 RESTRAINT CARGO
AN3 SEAT FRT, INDIVIDUAL/NON-BKTSEAT,FRONT DRIVER,PASSENGER
AP9 NET,CONVENIENCE
AU8 LOCK CONTROL REMOTE ENTRY, SPECIFIC FREQUENCY
AX4 RESTRAINT SYSTEM,FRONT AND REAR SEAT,MANUAL(EUROPEAN)
Код Описание
B30 CARPET,FLOOR AND WHEELHOUSE
B39 CARPET,LOAD FLOOR
B58 COVERING,FLOOR MATS,FRONT AND REAR,CARPETED INSERT
B71 ORNAMENTATION,EXTERIOR,WHEEL OPENING MOLDING(COLOR)
C5U GVW RATING 6800 LBS
CF5 ROOF,SUN,GLASS SLIDING,ELECTRIC
CJ2 HVAC SYSTEM AIR CONDITIONER FRT, AUTO TEMP CONT, AUX TEMP CONT
CZ3 COUNTRY RUSSIA
DF5 MIRROR,INSIDE,REARVIEW,LT SENSITIVE,COMPASS,O/S TEMP DISPLAY
DH6 MIRROR,INSIDE,VISOR VANITY,RH AND LH(ILLUM)
DK8 CONSOLE ROOF INTERIOR, DELUXE
DR4 MIRROR,OUTSIDE,RH AND LH REMOTE CONTROL,ELEC,HTD,LT SENS,POWER FLDG
DT4 ASH RECEPTACLE AND CIGARETTE LIGHTER
E2C RAPID DELIVERY SYS CUSTOM ORDERS (E/K-TRK CKST)
Код Описание
E52 BODY EQUIPTMENT ONE PIECE LIFT GATE WITH LIFT GLASS BOD
EVA TEST DVT, EVAP EMISSION REQUIREMENT
FK2 ARM,TORSION BAR,SPRING ADJUST,LH
FK3 ARM,TORSION BAR,SPRING ADJUST,RH
G69 LEVEL CONTROL AUTO, AIR, HD
GT4 AXLE,REAR,3.73 RATIO
J81 INDICATOR SWITCH, EXPORT
JAN PLANT CODE - JANESVILLE, WI, BOC
JE1 BRAKE SYSTEM(EUROPE)(EXPORT)
JF4 PEDALS ADJUSTABLE, POWER
JH2 BRAKE HYD POWER, DISC/DISC, 7,200 LBS
KG3 GENERATOR 145 AMP
KUP THROTTLE CONTROL VARIABLE SPEED (ELECTRONIC)
LM7 ENGINE GAS, 8 CYL, 5.3L, MFI
M30 КОРОБКА ПЕРЕДАЧ,АВТОМАТИЧЕСКАЯ 4-Х СТУПЕНЧАТАЯ,4L60E,ЭЛЕКТРОННАЯ
MAE MARKETING AREA EUROPE(EXPORT)
N12 EXHAUST SYSTEM REAR EXIT
Код Описание
NP7 STEERING COLUMN(EXPORT)
NP8 TRANSFER CASE ACTIVE, TWO SPEED, PUSH BUTTON CONTROL
NT3 EMISSION SYSTEM EEC 00
PDC CONTROL SALES ITEM NO. 120
PF9 WHEEL 16 X 7, ALUMINUM CAST
QMJ TIRE ALL P265/70R16 BW R/PE ST TL AL2 111S
RYJ COVERING,CARGO AREA,RETRACTABLE
SAF LOCK SPARE TIRE, HOIST SHAFT
SLT EQUIPMENT CHEVROLET 'LT' OR GMC 'SLT' SALES PKG
T2H ORNAMENTATION,UNIQUE REQUIREMENTS(EXPORT)
T2J ORNAMENTATION,INTERIOR,EXPORT UNIQUE REQUIREMENTS(EXPORT)
T79 LAMPS,REAR FOG
T84 HEADLAMPS,RH RULE OF THE ROAD,(MARKED E)
T89 LAMP,TAIL AND STOP(EXPORT)
T96 LAMP,FRONT FOG
T98 STAMPING VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER
TR2 LAMP,TURN SIGNAL,ENLARGED(EXPORT)
TR6 HEADLAMPS CONTROL LEVELING SYSTEM, MANUAL
U34 DISPLAY CELSIUS TEMPERATURE
Код Описание
UC2 SPEEDOMETER INST, KILO & MILES, KILO ODOMETER, POSITIVE BIAS(EXPORT)
UC6 RADIO AM/FM STEREO, SEEK/SCAN, RDS, MULTIPLE COMPACT DISC, AUTO TONE CONTROL, CLOCK, ETR
UG2 OPENER GARAGE DOOR, UNIVERSAL ------- DELETE
UK3 CONTROL STEERING WHEEL,ACCESSORY
UK6 RADIO CONTROL REAR SEAT & EARPHONE JACKS
UQ7 SPEAKER SYSTEM,BOSE,PREMIUM PERFORMANCE
V1K BAR LUGGAGE CARRIER,CENTER CROSS
V76 HOOK,FRONT TOW
V92 TRAILER PROVISIONS
VB3 BUMPER,REAR STEP,INCLUDES IMPACT STRIP(CHROME)
VCG PROVISIONS INTERNATIONAL SWITCH/CONTROL SYMBOLS
VD1 PROVISION OPTIONS,EUROPE(EXPORT)
VG3 STRIP,FRONT BUMPER IMPACT
VJ3 LABEL, PLATE ECE APPROVAL & VEHICLE IDENTIFICATION
VR7 HOOK TOW, SECOND, RR
VZ2 CALIBRATION- SPEEDOMETER A
Код Описание
XMJ TIRE FRONT P265/70R16 BW R/PE ST TL AL2 111S
YMJ TIRE SPARE P265/70R16 BW R/PE ST TL AL2 111S
Z55 CHASSIS PACKAGE BI-STATE REAL TIME DAMPING
ZMJ TIRE REAR P265/70R16 BW R/PE ST TL AL2 111S
ZY1 COLOR COMBINATION SOLID
VCVS
Код Описание
10 Engine Assembly BCT SHC
35 Steering column - SIR System Only BCT YAN
60 Transfer Case (4 Wheel Drive) BCT AD
61 Transmission BCT 4KCD
63 Front Axle Or Front Cradle With Front Hub Assemblies P/K/G Trucks, Other BCT XS4
65 Rear Axle Assembly BCT WT2
86 Powertrain/Vehicle Control Module (PCM/VCM) BCT YFXL
87 Body Control Module PNT 6066
92 Brake Pressure Modulator PNT 6155
AB SIR Module Assembly - Steering Wheel Inflator BCT 5374
AH SIR Sensor Assembly - Left PNT 7506
AJ SIR Sensor Assembly - Right PNT 7506
AL SIR Module Assembly - Passenger Inflator BCT 2351
AS SIR Sensing Diagnostic Module (SDM) PNT 0607
AT SIR Right Side-Impact Sensing Module PNT 7508
AU SIR Left Side-Impact Sensing Module PNT 7508
BO Passenger door electronic control module/Door Zone PNT 9673
BP Driver door electronic control module PNT 2971
CB Sequence Numbers (Flex) Body Assembly Area or Energy Storage System (Veh/Year specific) T 1ZZ
Код Описание
CF Sequence Numbers (Flex) Paint Process Area T 1WW
CG Sequence Numbers (Flex) Paint Process Area T 1PP
CP Sequence Numbers (Flex) General Assembly Area T 1GG
Оффлайн Max7imka
« Ответ #532 : Февраля 28, 2019, 08:39:07 pm »
Большое спасибо!
Оффлайн DimoffRostov
« Ответ #533 : Марта 14, 2019, 10:40:08 pm »
Доброго времени суток!
А можно и мне расшифровку ВИНа?
3GNFK16ROWG149536
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #534 : Марта 15, 2019, 08:31:26 am »
3GNFK16ROWG149536
Можно))
До компа надо добраться.
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #535 : Марта 15, 2019, 09:06:58 am »
3GNFK16ROWG149536
3GNFK16R0WG149536, в девятой позиции ноль.
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #536 : Марта 15, 2019, 04:07:49 pm »
3GNFK16ROWG149536
VIN:3GNFK16R0WG149536
VIN
Код Описание
3 MEXICAN BUILT
G GENERAL MOTORS
N CHEV MPV
1 1/2 TON
R ENG OPT - L31 DISPL(L) - 5.7 CYL - V8 FUEL SYS - MFI PROD IN - U.S.
0 CHECK DIGIT
W 1998 MODEL YEAR
G SILAO MEXICO
149536 СЕРИЙНЫЙ НОМЕР
RPO
Код Описание
1SZ PACKAGE OPTION-
39U EXTERIOR COLOR,PRIMARY,DK ADRIATIC BLUE MET
B35 COVERING,FLOOR MATS,REAR,CARPETED INSERT(COLOR COORDINATED)
Код Описание
C6A GVW RATING(7300 LBS)
DD0 MIRROR,O/S,R AND L REM CTL,ELEC,DEFOG,LT SENSITIVE
DK6 CONSOLE,ROOF
E55 GATE,END
FG5 SHOCK ABSORBERS,FRT & RR,GAS PRELOADED,DELCO/BILSTEIN,46MM
Код Описание
JB6 BRAKE SYSTEM,VACUUM POWER DISC,DRUM
KA1 HEATER - SEAT
KG9 GENERATOR,140 AMPERE
L31 ENGINE,GAS,8 CYL,5.7L,CPI
NA1 EMISSION SYSTEM,LESS THAN 8500 LB GVW
NF2 EMISSION SYSTEM,FEDERAL,TIER 1
NRQ EXHAUST,CLOSE COUPLED
PF4 WHEEL,16X7(ALUMINUM)
QGB TIRE ALL P245/75R16 WOL R/PE ST TL AT 109S
SLM SALES PROCESSING-STOCK ORDERS
UG1 OPENER GARAGE DOOR, UNIVERSAL
UP0 RADIO AM/FM STEREO, SEEK/SCAN, AUTO REV MUSIC SEARCH CASS, CD, AUTO TONE, CLOCK, ETR.
Код Описание
XGB TIRE FRONT P245/75R16 WOL R/PE ST TL AT 109S
YGB TIRE REAR P245/75R16 WOL R/PE ST TL AT 109S
ZGB TIRE SPARE P245/75R16 WOL R/PE ST TL AT 109S
ZM9 SALES PACKAGE COMFORT AND CONVIENCE
VCVS
Код Описание
10 Engine Assembly BCT PCA
35 Steering column - SIR System Only BCT JSP
60 Transfer Case (4 Wheel Drive) BCT PA
61 Transmission BCT 8KCD
63 Front Axle Or Front Cradle With Front Hub Assemblies P/K/G Trucks, Other BCT ZB2
65 Rear Axle Assembly BCT PN4
66 Right Front Hub Assembly BCT WKB
67 Left Front Hub Assembly BCT WKB
86 Powertrain/Vehicle Control Module (PCM/VCM) BCT CCSF
92 Brake Pressure Modulator PNT 3199
AB SIR Module Assembly - Steering Wheel Inflator BCT 3920
AD SIR Sensor Assembly - Forward PNT 3545
AL SIR Module Assembly - Passenger Inflator BCT 4065
AS SIR Sensing Diagnostic Module (SDM) PNT 9665
Код Описание
« Ответ #537 : Марта 15, 2019, 10:02:51 pm »
спасибо огромное, премного благодарен!
Надеюсь скоро пополню ваши ряды
Оффлайн Kruch
  • Авто: Chevrolet Tahoe GMT800 5.3
« Ответ #538 : Марта 19, 2019, 02:55:25 pm »
Приветствую, помогите пожалуйста с расшифровкой vin 1gnek13t6yj210627, спасибо!)
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #539 : Марта 24, 2019, 10:20:04 am »
VIN:1GNEK13T6YJ210627
VIN
Код Описание
1 U.S. BUILT
G GENERAL MOTORS
N CHEV MPV
K1 ESCALADE 4 X 4 1500 (1/2 TON)
K1 FULL SIZE TRUCK 4 X 4, 1500 (1/2 TON)
3 FOUR-DOOR ALL PURPOSE VEHICLE (TRANSPORT,VENTURE, SILHOUETTE); FOUR-DOOR CAB/UTILITY (INCLUDES BLAZER,JIMMY,BRAVADA, ENVOY,TRACKER,FULL SIZE YUKON,TAHOE,DENALI,ESCALADE,
AND CREW CAB)
6 CHECK DIGIT
Y 2000 MODEL YEAR
210627 СЕРИЙНЫЙ НОМЕР
RPO
Код Описание
11U EXTERIOR COLOR,PEWTER MET
122 TRIM COMBINATION LEATHER,GRAPHITE
12I INTERIOR TRIM GRAPHITE
1SD PACKAGE-OPTION 04
Код Описание
C5H GVW RATING 6,900 LBS
D07 CONSOLE,FRONT COMPARTMENT FLOOR(CUSTOM)
DH2 MIRROR,INSIDE, ILLUMINATED,LH & RH,WITH DUAL SUNSHADE
DR2 MIRROR,OUTSIDE,LH & RH, REMOTE CONTROL,ELECTRIC, MANUAL FOLDING HEATED
FF6 ARM,TORSION BAR SPRING ADJUST,LH
FF7 ARM,TORSION BAR SPRING ADJUST,RH
JC5 BRAKE VAC POWER, 4 WHL DISC, 7,200 LBS
Код Описание
K05 HEATER,ENGINE BLOCK
KC5 RECEPTACLE ELECTRICAL, ACCESSORY
KG8 GENERATOR 130 AMP
QC3 WHEEL 16 X 7, ALUMINUM, SPECIAL
QE4 WHEEL SPARE 16 X 6.5, ALUMINUM
T96 LAMP,FRONT FOG
UE1 COMMUNICATION SYSTEM VEHICLE, G.P.S. 1
Код Описание
Z49 MANDATORY CANADIAN BASE EQUIPMENT MODIFICATIONS(CANADIAN)
Код Описание
10 Engine Assembly BCT FHB
35 Steering column - SIR System Only BCT TKW
60 Transfer Case (4 Wheel Drive) BCT SM
61 Transmission BCT 0KCD
63 Front Axle Or Front Cradle With Front Hub Assemblies P/K/G Trucks, Other BCT US9
65 Rear Axle Assembly BCT CH6
86 Powertrain/Vehicle Control Module (PCM/VCM) BCT CYCB
87 Body Control Module PNT 7155
92 Brake Pressure Modulator PNT 2794
AB SIR Module Assembly - Steering Wheel Inflator BCT 7245
AD SIR Sensor Assembly - Forward PNT 6305
AL SIR Module Assembly - Passenger Inflator BCT 2834
AS SIR Sensing Diagnostic Module (SDM) PNT 3179
AT SIR Right Side-Impact Sensing Module PNT 8629
AU SIR Left Side-Impact Sensing Module PNT 8629
