Автор Тема: Расшифровка ВИН кода  (Прочитано 166467 раз)
Re: Расшифровка ВИН кода
« Ответ #405 : Марта 30, 2017, 01:40:56 pm »
В ВИНе не будет указан. А вот в РПО коде можно увидеть. К примеру V27 Guards Bumper, Frt.
Оффлайн Andrey415
« Ответ #406 : Марта 30, 2017, 01:45:50 pm »
это тот который в бардачке? Или в расшифровке он тоже будет?
« Ответ #407 : Марта 30, 2017, 01:48:17 pm »
Да, при расшифровке ВИНа, выйдут те же РПО коды что и в бардачке.
Оффлайн медвед
« Ответ #408 : Марта 30, 2017, 03:01:22 pm »
Расшифруйте пожалуйста расшифруйте код 3GNFK16R3XG221850
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Василий Алибабаевич
  • Авто: Blazer 2DR
« Ответ #409 : Марта 30, 2017, 04:32:56 pm »
© 2017 General Motors
VIN: 3GNFK16R3XG221850
3 MEXICAN BUILT
G GENERAL MOTORS
N CHEV MPV
F GVWR RANGE 7001-8000 BRAKE SYSTEM - HYD CADILLAC COMMERCIAL BODY/CHASSIS
K CONVENTIONAL CAB 4 X 4 INCLUDING BLAZER, JIMMY, SUBURBAN, TAHOE, YUKON, AND ESCALADE
1 1/2 TON
6 ALL PURPOSE VEHICLE
6 SUBURBAN
R ENG OPT - L31 DISPL(L) - 5.7 CYL - V8 FUEL SYS - CPI PROD IN - U.S.
3 CHECK DIGIT
X 1999 MODEL YEAR
G SILAO MEXICO
221850  SERIAL NUMBER
RPO
Code Description
132 TRIM COMBINATION,LEATHER,GRAY
13I INTERIOR TRIM,LT GRAYINTERIOR TRIM,LT SMOKE GRAY
1SC PACKAGE-OPTION 03
41U EXTERIOR COLOR,PRIMARY,BLACK
6GK SPRING COMPTR SELECT FRT LH
7GK SPRING COMPTR SELECT FRT RH
A31 WINDOW,ELECTRIC OPERATED,SIDEWINDOW,POWER OPERATED,ALL DOORS
A95 SEAT,FRONT BUCKET,DRIVER,PASSENGER,HIGH BACK RECLINING
AG2 ADJUSTER PASS ST POWER, MULTI-DIRECTIONALADJUSTER,SEAT,6-WAY POWER,SPLIT BENCH,PASSENGER
AG9 ADJUSTER,SEAT,6-WAY POWER
AS3 SEAT,REAR UTILITY
AT5 SEAT,RR CENTER FOLDING
AU3 LOCK,SIDE DOOR,ELECTRIC
AXP VIN IDENT POSITION, MULTI- PURPOSE VEHICLE
B35 COVERING,FLOOR MATS,REAR,CARPETED INSERT(COLOR COORDINATED)
B39 CARPET,LOAD FLOOR
B58 COVERING,FLOOR MATS,FRONT AND REAR,CARPETED INSERT
B85 ORNAMENTATION,EXTERIOR,BELT REVEAL MOLDING
B96 ORNAMENTATION,EXTERIOR,WHEEL OPENING MOLDING(BRIGHT)
BAG PARTS PKG EXPORT
BVE STEPS RUNNINGBOARD, SIDE
C49 DEFOGGER,REAR WINDOW,ELECTRIC
C60 AIR CONDITIONER,FRONT,MANUAL CONTROLS
C69 AIR CONDITIONER,RR AUX
C6A GVW RATING(7300 LBS)
CZ3 COUNTRY RUSSIA
D55 CONSOLE,FRONT COMPARTMENT FLOOR
DD0 MIRROR,O/S,R AND L REM CTL,ELEC,DEFOG,LT SENSITIVE
DF5 MIRROR,INSIDE,REARVIEW,LT SENSITIVE,COMPASS,O/S TEMP DISPLAY
DK6 CONSOLE,ROOF
EXP EXPORT - I.E.S. EXPORT I.E.S.
F60 SPRING,HEAVY DUTY,FRONT
FF6 ARM,TORSION BAR SPRING ADJUST,LH
FF7 ARM,TORSION BAR SPRING ADJUST,RH
FG5 SHOCK ABSORBERS,FRT & RR,GAS PRELOADED,DELCO/BILSTEIN,46MM
GU6 AXLE,REAR,3.42 RATIO
JB6 BRAKE SYSTEM,VACUUM POWER DISC,DRUM
K34 CRUISE CONTROL,AUTOMATIC,ELECTRONIC
KA1 HEATER - SEAT
KC4 COOLING SYSTEM,ENGINE OIL
KG9 GENERATOR,140 AMPERE
KNP COOLING SYSTEM,TRANSMISSION,HEAVY DUTY
L31 ENGINE,GAS,8 CYL,5.7L,CPI
M30 TRANSMISSION,AUTOMATIC 4 SPEED,4L60E,ELECTRONIC
MSL PLANT CODE SILAO, MEXICO, GM DE MEXICO
N33 STEERING COLUMN,TILT TYPE
NA1 EMISSION SYSTEM,LESS THAN 8500 LB GVW
NF2 EMISSION SYSTEM,FEDERAL,TIER 1
NG1 EMISSION CERTIFICATION,GEOGRAPHICALLY RESTRICTED CERTIFICATION
NN8 EMISSION SYSTEM,UNLEADED FUEL(EXPORT)
NP5 STEERING WHEEL,LEATHER WRAPPED
NP8 TRANSFER CASE ACTIVE, TWO SPEED, PUSH BUTTON CONTROL
NY1 SHIELD,FUEL TANK
NZZ PACKAGE,OFF ROAD SKID PLATE,SPORT
PF4 WHEEL,16X7(ALUMINUM)
QBX TIRE ALL LT245/75R16/C WOL R/PE ST TBL OOR
R7K CONTROL SALES ITEM NO. 36
SLM SALES PROCESSING-STOCK ORDERS
T62 LIGHTING DAYTIME RUNNING ----DELETE
U19 SPEEDOMETER,INSTRUMENT,KILOMETERS PER HOUR
UP0 RADIO AM/FM STEREO, SEEK/SCAN, AUTO REV MUSIC SEARCH CASS, CD, AUTO TONE, CLOCK, ETR.
UQ3 SPEAKER SYSTEM,PERFORMANCE ENHANCED AUDIO
V22 GRILLE,RADIATOR(CHROME)
V54 CARRIER,ROOF LUGGAGE(PAINTED)
V78 VEHICLE STATEMENT(DELETE)(EXPORT)
VC5 LABEL - SHIPPING, EXCEPT US, US POSSESSIONS, OR JAPAN LABEL
VPH VEHICLE PREPARATION OVERSEAS DELIVERY
VR6 HOOK,TIE DOWN
VXS LABEL COMPLETE VEHICLE
X88 MARKET BRAND CHEVROLET
Code Description
XBX TIRE FRONT LT245/75R16/C WOL R/PE ST TBL OOR
YBX TIRE REAR LT245/75R16/C WOL R/PE ST TBL OOR (9591411)
YD3 AXLE FRONT (BASE EQUIP) FOR SCHEDULING GVW PLATE
YD6 SPRING,REAR(BASE EQUIPMENT)
YE9 SILVERADO/SIERRA CLASSIC/SLE PACKAGE
ZBX TIRE SPARE LT245/75R16/C WOL R/PE ST TBL OOR (9591411)
ZN1
ZQ3 DRIVER CONVENIENCE PACKAGE II(MERCHANDISING OPTION)
ZW9 BASE BODY OR CHASSIS
ZY1 COLOR COMBINATION SOLID
VCVS
Code Description
10 Engine Assembly BCT XKA
35 Steering column - SIR System Only BCT RDD
36 Buffer Assembly - Vehicle Speed Sensor BCT
60 Transfer Case (4 Wheel Drive) BCT PM
61 Transmission BCT 9LUD
63 Front Axle Or Front Cradle With Front Hub Assemblies P/K/G Trucks, Other BCT ZA3
65 Rear Axle Assembly BCT PK3
66 Right Front Hub Assembly BCT
67 Left Front Hub Assembly BCT
86 Powertrain/Vehicle Control Module (PCM/VCM) BCT CMUF
92 Brake Pressure Modulator PNT 1498
AB SIR Module Assembly - Steering Wheel Inflator BCT 4220
AD SIR Sensor Assembly - Forward PNT 3545
AL SIR Module Assembly - Passenger Inflator BCT 8215
AS SIR Sensing Diagnostic Module (SDM) PNT 9665
CA Sequence Numbers (Flex) Body Assembly Area T ZZ
CB Sequence Numbers (Flex) Body Assembly Area or Energy Storage System
(Veh/Year specific)
T 2ZZ
CF Sequence Numbers (Flex) Paint Process Area T 2PP
CK Sequence Numbers (Flex) General Assembly Area T GA
CP Sequence Numbers (Flex) General Assembly Area T 2GA
CZ Sequence Numbers (Flex) General Assembly Area T
К верхней крышке дна штампованного чугунного люка двумя болтами приварено трехугольное алюминиевое отверстие диаметром 3 на 4 мм
Оффлайн медвед
« Ответ #410 : Марта 30, 2017, 04:34:24 pm »
Спасибо большое!
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #411 : Марта 30, 2017, 04:55:54 pm »
Bumper Guards:
« Ответ #412 : Марта 30, 2017, 05:21:18 pm »
Тогда надо расшифровывать ВИН американской полицейской Тахи или Субура, с установленным с завода пушбампером.
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #413 : Марта 30, 2017, 05:47:18 pm »
1GNEK13V85J244341
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #414 : Апреля 01, 2017, 12:48:07 pm »
1GNEK13V85J244341
1:   1: U.S. BUILT
G:   G: GENERAL MOTORS
N:   N: CHEV MPV
E:   E: GVWR RANGE 6001-7000 BRAKE SYSTEM - HYD
K:   K1: FULL SIZE TRUCK 4X4, 1500 (1/2 TON)
1:   3: FOUR-DOOR CAB/UTILITY (INCLUDES TRAILBLAZER,RAINIER,
3:   V: ENG OPT - LR4 DISPL(L) - 4.8 CYL - V8 FUEL SYS - MFI
V:   5: 2005 MODEL YEAR
8:   Check digit
5:   J: JANESVILLE WI
Код модели кузова:   CK1570
Модельный год:   2005
Дата производства:   11.05.2005
1SZ:  PACKAGE OPTION-,(1SZ)
50U:  EXTERIOR COLOR,PRIMARY,(50U)
6XM:  SPRING COMPTR SELECT FRT LH,SUSP(6XM)
7XM:  COMPONENT FRT RH COMPUTER SEL SUSP (7XM),SUSP(7XM)
92I:  INTERIOR TRIM SHALE/PEWTER,(92I)
92V:  TRIM COMBINATION VINYL, PEWTER (V) (97),(92V)
9G3:  SALES PACKAGE CHEVROLET, "OFF ROAD","OFF ROAD" SALES PKG(9G3)
9N5:  FLOOR CONSOLE,FRONT(DELETE),9N5)
9R4:  MOLDING B/S ---- DELETE (SEO),9R4)
9S1:  TRIM OVERRIDE VINYL COVERING, SEAT,TRM VINYL FRT ST(9S1)
A31:  WINDOW,ELECTRIC OPERATED,SIDE,ELEC SI WDO(A31)
A95:  SEAT,FRONT BUCKET,DRIVER,PASSENGER,HIGH BACK RECLINING,FRT HIGH
AJ1:  GLASS,DEEP TINT(REAR SIDE WINDOWS AND REAR DOOR WINDOW),DEEP TIN
AL0:  SENSOR INDICATOR INFLATABLE RESTRAINT, FRT PASS/CHILD PRESENCE D
AT5:  SEAT,RR CENTER FOLDING,RR CTR FLDG SEAT(AT5)
AU0:  LOCK CONTROL,REMOTE ENTRY(KEYLESS ENTRY SYSTEM),REMOTE ENTRY LK
AXP:  VIN IDENT POSITION, MULTI- PURPOSE VEHICLE,MULTI-PURPOSE VEHICLE
BVE:  STEPS RUNNINGBOARD, SIDE,RUNNINGBOARD SIDE STEPS(BVE)
C25:  WIPER SYSTEM,REAR WINDOW,RR WDO WPR(C25)
C36:  HEATER,AUXILIARY,AUX HTR,RR(C36)
C49:  DEFOGGER,REAR WINDOW,ELECTRIC,ELEC RR WDO DEFG(C49)
C5U:  GVW RATING(6800 LBS),6800 LB GVWR(C5U)
C69:  AIR CONDITIONER,RR AUX,RR AUX A/C(C69)
CJ3:  AIR CONDITIONER,FRONT,MANUAL TEMPERATURE CONTROL,AUXILIARY TEMPE
D31:  MIRROR,INSIDE,REARVIEW,TILT,RR VIEW TILT MIR(D31)
DH6:  MIRROR,INSIDE,VISOR VANITY,RH AND LH(ILLUM),ILLUM S/S MIR(DH6)
DL8:  MIRROR,OUTSIDE,RH AND LH REMOTE CONTROL,ELECTRIC,DEFOG,ELEC R/CO
EVA:  TEST DVT, EVAP EMISSION REQUIREMENT,EVAP EMISSIONS REQUIRED(EVA)
FK2:  ARM,TORSION BAR,SPRING ADJUST,LH,TORS BAR SPR ADJ ARM(FK2)
FK3:  ARM,TORSION BAR,SPRING ADJUST,RH,TORS BAR SPR ADJ ARM(FK3)
GU6:  AXLE,REAR,3.42 RATIO,3.42R(GU6)
JAN:  PLANT CODE - JANESVILLE, WI, BOC,JANESVILLE,WI ASSEMBLY PLANT(JA
JH2:  BRAKE HYD POWER, DISC/DISC, 7, 200 LBS,7200# PWR BRAKES(JH2)
K34:  CRUISE CONTROL,AUTOMATIC,ELECTRONIC,CRCONT(K34)
K47:  AIR CLEANER HIGH CAPACITY,HI CAPACITY A/CL(K47)
KUP:  THROTTLE CONTROL VARIABLE SPEED (ELECTRONIC),ELECTRONIC THROTTLE
KW1:  GENERATOR,160 AMP,160 AMP GEN(KW1)
LR4:  ENGINE GAS, 8 CYL, 4.8L, MFI,4.8V(LR4)
M30:  TRANSMISSION,AUTOMATIC 4 SPEED,4L60E,ELECTRONIC,4-SPD A/TRANS(M3
NF4:  EMISSION SYSTEM FEDERAL, LEV,FEDERAL EMIS(NF4)
NK5:  STEERING WHEEL(STANDARD),STD WHL(NK5)
NP8:  TRANSFER CASE ACTIVE, TWO SPEED, PUSH BUTTON CONTROL,TRANSFER CA
NZZ:  PACKAGE,OFF ROAD SKID PLATE,SPORT,SKID PLT PKG(NZZ)
QB5:  WHEEL 16 X 6.5, STEEL, H.D.,STL WHL(QB5)
QBN:  TIRE ALL LT245/75R16/C BW R/PE ST TBL OOR,TIRE(QBN)
SAF:  LOCK SPARE TIRE, HOIST SHAFT,SPARE TIRE LOCK HOIST SHF(SAF)
SLL:  SOLD ORDERS,SOLD ORDER(SLL)
UB1:  RADIO AM/FM STEREO, SEEK/SCAN. AUTO REV MUSIC SEARCH CASS, CD, A
UJ6:  INDICATOR,LOW TIRE PRESS,LOW TIRE PRESSURE IND(UJ6)
V22:  GRILLE,RADIATOR(CHROME),CHROME GRL(V22)
V54:  CARRIER,ROOF LUGGAGE(PAINTED),PAINTED RF LUGG CARR(V54)
V73:  VEHICLE STATEMENT - US/CANADA,US/CANADA VEHICLE STATEMENT(V73)
V76:  HOOK,FRONT TOW,FRT TOW HOOK(V76)
VB3:  BUMPER,REAR STEP,INCLUDES IMPACT STRIP(CHROME),CHROME STEP BPR(V
VCL:  CERTIFICATION EMISSION, CLEAN FUEL VEHICLE, FLEET,FLEET CLEAN FU
VG3:  STRIP,FRONT BUMPER IMPACT,FRT BPR IMP STR(VG3)
X88:  CONVERSION CHEVROLET,CHEVROLET(X88)
XBN:  TIRE FRONT LT245/75R16/C BL R/PE ST TBL OOR (9591410),TIRE(XBN)
YBN:  TIRE REAR LT245/75R16/C BL R/PE ST TBL OOR (9591410),TIRE(YBN)
YD3:  AXLE FRONT (BASE EQUIP) FOR SCHEDULING GVW PLATE,FRT AXLE(YD3)
YD6:  SPRING,REAR(BASE EQUIPMENT),RR SPRING(YD6)
YE9:  CONVENIENCE PKG COMFORT & DECOR LEVEL #3,COMFORT & CONVENIENCE P
Z71:  "OFF ROAD" CHASSIS PACKAGE,'OFF ROAD' CHAS PKG(Z71)
ZBN:  TIRE SPARE LT245/75R16/C BL R/PE ST TBL OOR (9591410),SPARE TIRE
ZY1:  COLOR COMBINATION SOLID,SOLID PAINT COMBO(ZY1)
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн медвед
« Ответ #415 : Апреля 01, 2017, 01:08:57 pm »
Искал поиском не нашел,спрошу сдесь.Субурбан 99года 5.7 катигория С.Сколько у него максимальный вес по каталогу GM и совпадают ли данные с ГБДД.Можно ли его перевести в категорию В.Если да,то какие мои действия.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #416 : Апреля 01, 2017, 08:53:32 pm »
Обратиться с письменным заявлением на имя начальника ГИБДД по месту учета ТС. В просительной части данного заявления указать, что просите сменить категорию «С» на «В». Далее, подписанное Вами заявление передаётся в технический отдел ГИБДД, здесь же Вам могут разъяснить какие доп. документы необходимо подготовить собственнику автомобиля и предоставить в техотдел. Ждать ответ. В случае отказа в смене категории ТС — Ваше право обжаловать его через суд.
Tahoe 05
Оффлайн медвед
« Ответ #417 : Апреля 01, 2017, 09:10:47 pm »
 Спасибо!Предельно ясно. :afro:
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #418 : Апреля 04, 2017, 12:37:33 am »
если 2500-й, то полная масса вроде около 3900, категорией В тут уже не пахнет
у 2500-го Субурбана, с которого перекочевал мотор в моего Головастика, в расшифровке VIN'a прописано так:
GVW RATING 8, 600 LBS/3, 900 KG
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2017, 12:40:03 am от Kaiser »
Оффлайн doska
« Ответ #419 : Апреля 04, 2017, 08:17:20 pm »
Здравствуйте! Будьте добры расшифровать вин номер: 1GCEG25Z8J7163413
 заранее спасибо!
Вишнёвый Блейзер -95 США,Шеви Вэн-88 коротыш.
