Автор Тема: Расшифровка ВИН кода  (Прочитано 166390 раз)
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
Re: Расшифровка ВИН кода
« Ответ #510 : Декабря 15, 2018, 03:06:41 pm »
Здравия всем!
Помощи прошу, чтобы разобраться.
1GNEK18K9SJ324130
Вроде разшифровывается на доступных ресурсах, но как иду з/ч подбирать, VIN не бьётся...
Да, и по мотору вот это: 5.7L V8 OHV 16V - ни о чём... Может кто модель подскажет? L05 или ещё какой из VINa увидите? Буква К, а что означает?
Зрарнее благодарю
© 2018 General Motors
VIN: 1GNEK18K9SJ324130
VIN
Код Описание
1 U.S. BUILT
G GENERAL MOTORS
N CHEV MPV
E GVWR RANGE 6001-7000 BRAKE SYSTEM - HYD
K CONVENTIONAL CAB GMT 400 4 X 4 INCLUDING BLAZER, JIMMY, SUBURBAN, TAHOE AND YUKON
1 1/2 TON
8 TWO-DOOR UTILITY
K ENG OPT - L05 DISPL(L) - 5.7 CYL - V8 FUEL SYS - TBI PROD IN - U.S.
9 CHECK DIGIT
S 1995 MODEL YEAR
J JANESVILLE (T&B) WI
324130 СЕРИЙНЫЙ НОМЕР
13D TRIM COMBINATION CLOTH,LT GRAY
13I INTERIOR TRIM,LT GRAYINTERIOR TRIM,LT SMOKE GRAY
1SB PACKAGE-OPTION 02
1SZ PACKAGE OPTION-
36U EXTERIOR COLOR,PRIMARY,LT ADRIATIC BLUE MET
6GC SPRING COMPTR SELECT FRT LH
7GC SPRING COMPTR SELECT FRT RH
A31 WINDOW,ELECTRIC OPERATED,SIDE
A95 SEAT,FRONT BUCKET,DRIVER,PASSENGER,HIGH BACK RECLINING
AG9 ADJUSTER,SEAT,6-WAY POWER
AJ1 GLASS,DEEP TINT(REAR SIDE WINDOWS AND REAR DOOR WINDOW)
AM7 SEAT,REAR FOLDING
AU3 LOCK,SIDE DOOR,ELECTRIC
AU6 LOCK CONTROL END GATE WINDOW, REM CONT ELEC RELEASE
AXP VIN IDENT POSITION, MULTI- PURPOSE VEHICLE
B32 COVERING,FLOOR MATS,FRONT AUXILIARY
B33 COVERING,FLOOR MATS,REAR AUXILIARY
B85 MOLDING B/S EXTERIOR, BRIGHT
B96 ORNAMENTATION,EXTERIOR,WHEEL OPENING MOLDING(BRIGHT)
C25 WIPER SYSTEM,REAR WINDOW
C49 DEFOGGER,REAR WINDOW,ELECTRIC
C5P
C60 AIR CONDITIONER,FRONT,MANUAL CONTROLS
D48 MIRROR O/S LH & RH, REMOTE CONTROL, ELECTRIC, COLOR
D55 CONSOLE,FRONT COMPARTMENT FLOOR
DK6 CONSOLE,ROOF
E55 GATE,END
FE9 FEDERAL EMISSION CERTIFICATION
FK2 ARM,TORSION BAR,SPRING ADJUST,LH
FK3 ARM,TORSION BAR,SPRING ADJUST,RH
GU6 AXLE,REAR,3.42 RATIO
JAN PLANT CODE - JANESVILLE, WI, BOC
JB5 BRAKE SYSTEM,VACUUM POWER DISC,DRUM
K34 CRUISE CONTROL,AUTOMATIC,ELECTRONIC
K60 GENERATOR,100 AMPERE
L05 ENGINE,5.7L,8 CYLINDER,TBI
M30 КОРОБКА ПЕРЕДАЧ,АВТОМАТИЧЕСКАЯ 4-Х СТУПЕНЧАТАЯ,4L60E,ЭЛЕКТРОННАЯ
N33 STEERING COLUMN,TILT TYPE
NA1 EMISSION SYSTEM,LESS THAN 8500 LB GVW
NA5 EMISSION SYSTEM,FEDERAL REQUIREMENTS
NP5 STEERING WHEEL,LEATHER WRAPPED
NRQ EXHAUST,CLOSE COUPLED
PF4 WHEEL,16X7(ALUMINUM)
QIY TIRE ALL LT265/75R16/C WOL R/PE ST TL OOR
R8T CONTROL-SALES ITEM NO. 69
RSB RESTRAINT FRT SEAT, 208, MANUAL, ACTIVE
SLM SALES PROCESSING-STOCK ORDERS
UL0 RADIO AM/FM STEREO, SEEK/SCAN, AUTO REV MUSIC SEARCH CASS, AUTO TONE, CLOCK, ETR.
UQ3 SPEAKER SYSTEM,PERFORMANCE ENHANCED AUDIO
V22 GRILLE,RADIATOR(CHROME)
V54 CARRIER,ROOF LUGGAGE(PAINTED)
V73 VEHICLE STATEMENT - US/CANADA
VK3 LICENSE PLATE,FRONT MOUNTING PACKAGE
VXS LABEL COMPLETE VEHICLE
X88 MARKET BRAND CHEVROLET
XGM TIRE FRONT LT265/75R16/C WOL R/PE ST OOR(9591658)
YD3 AXLE FRONT (BASE EQUIP) FOR SCHEDULING GVW PLATE
YD6 SPRING,REAR(BASE EQUIPMENT)
YE9 SILVERADO/SIERRA CLASSIC/SLE PACKAGE
YGM TIRE REAR LT265/75R16/C WOL R/PE ST OOR(9591658)
ZGM TIRE SPARE LT265/75R16/C WOL R/PE ST OOR
ZP6 PACKAGE COMBINATION - RR WINDOW WIPER/RR WINDOW DEFOGGER
ZQ2 DRIVER CONVENIENCE PACKAGE
ZQ3 DRIVER CONVENIENCE PACKAGE II(MERCHANDISING OPTION)
ZY1 COLOR COMBINATION SOLID
10 Engine Assembly BCT PHA
35 Steering column - SIR System Only BCT DPD
36 Buffer Assembly - Vehicle Speed Sensor BCT PXT
60 Transfer Case (4 Wheel Drive) BCT NF
61 Transmission BCT 5KCD
63 Front Axle Or Front Cradle With Front Hub Assemblies P/K/G Trucks, Other BCT ZLS
65 Rear Axle Assembly BCT SBA
66 Right Front Hub Assembly BCT WJS
67 Left Front Hub Assembly BCT WJS
86 Powertrain/Vehicle Control Module (PCM/VCM) BCT BJYK
92 Brake Pressure Modulator PNT 6417
AB SIR Module Assembly - Steering Wheel Inflator BCT 8156
AE SIR Sensor Assembly - Arming PNT 2465
AH SIR Sensor Assembly - Left PNT 2445
AI SIR Module Assembly - Diagnostic Energy Reserve (DERM) PNT 3440
У меня много автомобилей.
Оффлайн SlavZ
  • Люфт
« Ответ #511 : Декабря 17, 2018, 09:56:29 am »
Дзенькуе бардзо, Мадлопт, Киссенэм, Рахмат, Муцу мэск!
И просто большое человеческое спасибо!!!
Scout 2.0FSI - 07
X3 2.0TD - 16
Тахо - 95 коротыш, восстанавливаю
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #512 : Декабря 19, 2018, 11:34:42 pm »
Парни шлёпните с проквеста расшифровку плиз. Знакомый загорелся, но терзают смутные сомнения. А я снёс програмулину за ненадобносью.
1GDCT18Z4N0810408
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #513 : Декабря 20, 2018, 09:46:39 am »
1GDCT18Z4N0810408
Этот?
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #514 : Декабря 20, 2018, 01:50:24 pm »
Не, этот. https://moscow.drom.ru/gmc/typhoon/30374080.html
Ясное дело, что дело тёмное, но для предметной беседы с продавцом нужны аргументы)))
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2018, 01:52:00 pm от RSM40 (Руслан) »
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #515 : Декабря 20, 2018, 07:11:03 pm »
На планшет win10 Proquest не ставится. Поможите люди людянину
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #516 : Декабря 20, 2018, 07:18:06 pm »
Если надо быстро и точно - www.compnine.com За 400 рублей 5 запросов без подписки, только регистрация.
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #517 : Декабря 20, 2018, 08:24:54 pm »
VIN:  1GDCT18Z4N0810408 Год:  1992 Модель:  T,TT10516 Дата сборки:  14Oct1991
Tahoe 05
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #518 : Декабря 20, 2018, 10:18:18 pm »
Премного благодарствую.
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #519 : Декабря 20, 2018, 10:19:42 pm »
Енто я знаю, ради одной машины смысла 0, а ради много можно и Винду вторую поставить на планшет)
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #520 : Декабря 21, 2018, 12:45:47 am »
При праздном интересе смысла, конечно, нет. Здесь речь идёт о покупке авто за много килорублей. Carfax также не помешает.
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #521 : Декабря 21, 2018, 01:36:39 am »
Интерес не праздный, но и не мой личный) А так вот он
https://www.drive2.ru/r/gmc/typhoon/55574/
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #522 : Декабря 21, 2018, 01:40:53 am »
Я таки вас умоляю, чё там в Карфаксе 30-летней давности искать? Ну ладно когда берёшь машину 201*-х. А в тех годах пофиг уже что там и как было за речкой. Здесь и не такое бывает🤣
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #523 : Декабря 21, 2018, 01:56:37 am »
Мне на мой в 2010-м после покупки друзья Карфакс дали, машин новым уехал в Рашку и в январе 95-го встал на учёт в мск. Мегаполезная инфа 🤣🤣🤣
Оффлайн Evgenchik
« Ответ #524 : Января 18, 2019, 12:38:56 pm »
Добрый день, сделайте пожалуйста расшифровку VAN - 1GKFK16K9NJ702357, с PRO кодами.
Спасибо.
GMC Suburban K2500, TBI-5,7 L, АТ 4L-80E, 1993 г.в.
