Автор Тема: Расшифровка ВИН кода  (Прочитано 166359 раз)
Оффлайн warwar
  • Авто: Chevrolet-Suburban 2500; 1995г, 5,7L, TBI
Re: Расшифровка ВИН кода
« Ответ #540 : Апреля 02, 2019, 05:18:59 pm »
Таблица расшифровки VIN кода.
Оффлайн lexxUz
« Ответ #541 : Декабря 26, 2019, 10:42:57 am »
Доброго времени суток! Если не сложно Расшифруйте VIN. Спасибо!
3GYFK66N05G278680
SsangYong Musso 1998, Hundai Starex 2001, TLC 80, Chevrolet Tahoe 2006, Cadillac Escalade ESV 2005...
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
« Ответ #542 : Декабря 27, 2019, 12:37:23 am »
3GYFK66N05G278680
Можно тут расшифровать.
Оффлайн sevool
« Ответ #543 : Февраля 19, 2020, 10:00:19 am »
Добрый день, сделайте, пожалуйста, расшифровку с PRO кодами: 1GNEK13T53J157279
Cadillac Escalade 2004
GMC Ykon 3D '93 - был
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #544 : Февраля 20, 2020, 09:15:20 pm »
VIN: 1GNEK13T53J157279
VIN Decode
1:U.S. BUILT
G:GENERAL MOTORS
N:CHEV MPV
E:GVWR RANGE 6001-7000 BRAKE SYSTEM - HYD CADILLAC COMMERCIAL BODY/CHASSIS
K1:FULL SIZE TRUCK 4X4, 1500 (1/2 TON)
3:FOUR-DOOR CAB/UTILITY (INCLUDES BLAZER,TRAILBLAZER, BRAVADA,ENVOY,TRACKER, AND FULL SIZE YUKON,TAHOE, AVALANCHE,DENALI,ESCALADE,ESCALADE EXT,CREW CAB,3:FOUR-DOOR ALL PURPOSE VEHICLE (MONTANA,VENTURE, SILHOUETTE,AZTEK,RENDEZVOUS (SRV),SATURN SUV)
T:ENG OPT - LM7 DISPL(L) - 5.3 CYL - V8 FUEL SYS - MFI PROD IN - U.S.
5:CHECK DIGIT
3:2003 MODEL YEAR
J:JANESVILLE WI
157279: PRODUCTION SEQUENCE
RPO Codes
1SN = PACKAGE - OPTION 13 OPTION PACKAGE #13 OPTION PACKAGE #13 (1SN)
62U = EXTERIOR COLOR,PRIMARY (62U)
6XK = SPRING COMPTR SELECT FRT LH SUSP(6XK)
7XK = COMPONENT FRT RH COMPUTER SEL SUSP (7XK) SUSP(7XK)
922 = TRIM COMBINATION LEATHER, SHALE/PEWTER LEATHER TRIM(922)
92I = INTERIOR TRIM SHALE/PEWTER INTERIOR TRIM COLOR(92I)
A04 = WINDSHIELD,TINTED LESS SHADEBAND SOFT RAY TINT WINDSHIELD(A04)
A31 = WINDOW,ELECTRIC OPERATED,SIDE ELEC SI WDO(A31)
AG1 = ADJUSTER FRT ST POWER, MULTI-DIRECTIONAL, DRIVER MULTI-DIRECTIONAL PWR D/SEAT ADJR(AG1)
AG2 = ADJUSTER PASS ST POWER, MULTI-DIRECTIONAL MULTI-DIRECTIONAL P/SEAT ADJR(AG2)
AJ7 = RESTRAINT SYSTEM FRT SEAT, INFLATABLE, DRIVER AND PASSENGER, FRT & SIDE INFL RST FRT & SI(AJ7)
AL0 = SENSOR INDICATOR INFLATABLE RESTRAINT, FRT PASS/CHILD PRESENCE DETECTOR FRT PASS/CHILD PRESENCE DETECTOR INFL
REST IND SENSOR(AL0)
AL6 = RESTRAINT CARGO CARGO RESTRAINT(AL6)
AN3 = SEAT FRT, INDIVIDUAL/NON-BKT INDIVIDUAL FRT SEAT(AN3)
ANJ = WINDOW TINTED EXPORT COMPLIANT, NON-DEEP NON-DEEP TINTED WDO(ANJ)
AP9 = NET,CONVENIENCE CONVENIENCE NET(AP9)
AS3 = SEAT,REAR UTILITY R/SEAT(AS3)
AT5 = SEAT,RR CENTER FOLDING RR CTR FLDG SEAT(AT5)
AU8 = LOCK CONTROL REMOTE ENTRY, SPECIFIC FREQUENCY REMOTE ENTRY LK CONT(AU8)
AX4 = RESTRAINT SYSTEM,FRONT AND REAR SEAT,MANUAL(EUROPEAN) FRT & RR MAN RST SYS FOR EUROPEAN VEHICLE(AX4)
AXP = VIN IDENT POSITION, MULTI- PURPOSE VEHICLE MULTI-PURPOSE VEHICLE VIN POSITION(AXP)
B30 = CARPET,FLOOR AND WHEELHOUSE FLR CPT(B30)
B58 = COVERING,FLOOR MATS,FRONT AND REAR,CARPETED INSERT CPT INS FLR MATS(B58)
B71 = ORNAMENTATION,EXTERIOR,WHEEL OPENING MOLDING(COLOR) W/H MLDG(B71)
B85 = ORNAMENTATION,EXTERIOR,BELT REVEAL MOLDING BELT RVL MLDG(B85)
BAG = PARTS PKG EXPORT PARTS PKG(BAG)
BVE = STEPS RUNNINGBOARD, SIDE RUNNINGBOARD SIDE STEPS(BVE)
C25 = WIPER SYSTEM,REAR WINDOW RR WDO WPR(C25)
C36 = HEATER,AUXILIARY AUX HTR,RR(C36)
C49 = DEFOGGER,REAR WINDOW,ELECTRIC ELEC RR WDO DEFG(C49)
C5H = GVW RATING 6, 900 LBS 6900 LB GVWR(C5H)
C69 = AIR CONDITIONER,RR AUX RR AUX A/C(C69)
CJ3 = AIR CONDITIONER,FRONT,MANUAL TEMPERATURE CONTROL,AUXILIARY TEMPERATURE CONTROL A/C FRT MAN/AUX CONTROL(CJ3)
CZ3 = COUNTRY RUSSIA RUSSIA(CZ3)
D55 = CONSOLE,FRONT COMPARTMENT FLOOR F/CMPT FLR CNSL(D55)
DF5 = MIRROR,INSIDE,REARVIEW,LT SENSITIVE,COMPASS,O/S TEMP DISPLAY I/S REARVIEW MIR W/COMPASS(DF5)
DH2 = MIRROR,INSIDE, ILLUMINATED,LH & RH,WITH DUAL SUNSHADE ILLUM S/S MIR(DH2)
DK7 = CONSOLE ROOF INTERIOR,CUSTOM,COMPASS & OUTSIDE TEMP RF CNSL(DK7)
DR4 = MIRROR,OUTSIDE,RH AND LH REMOTE CONTROL,ELEC,HTD,LT SENS,POWER FLDG HTD R/CON O/S MIR(DR4)
DT4 = ASH RECEPTACLE AND CIGARETTE LIGHTER ASH TRAY & C/LTR(DT4)
E2C
E52 = BODY EQUIPTMENT ONE PIECE LIFT GATE WITH LIFT GLASS BOD LIFT GATE W/GLASS(E52)
EXP = EXPORT - I.E.S. EXPORT I.E.S. EXPORT-SPECIFIC MARKET AREA EQUIPMENT(EXP)
FK2 = ARM,TORSION BAR,SPRING ADJUST,LH TORS BAR SPR ADJ ARM(FK2)
FK3 = ARM,TORSION BAR,SPRING ADJUST,RH TORS BAR SPR ADJ ARM(FK3)
G69 = LEVEL CONTROL AUTO AUTO LVL CONT(G69)
G80 = AXLE,REAR,POSITRACTION,LIMITED SLIP POSITRACTION L/SLIP R/AXL(G80)
GT4 = AXLE,REAR,3.73 RATIO 3.73R(GT4)
J81 = INDICATOR SWITCH, EXPORT IND SWITCH (EXPORT)(J81)
JAN = PLANT CODE - JANESVILLE, WI, BOC JANESVILLE,WI ASSEMBLY PLANT(JAN)
JC4 = BRAKE VAC POWER,DISC/DISC,7,200 LBS 7200# VAC PWR BRAKES(JC4)
JF4 = PEDALS ADJUSTABLE, POWER PWR ADJ PEDALS(JF4)
K34 = CRUISE CONTROL,AUTOMATIC,ELECTRONIC CRCONT(K34)
K47 = AIR CLEANER HIGH CAPACITY HI CAPACITY A/CL(K47)
K53 = FUEL SENDER ASM, ROBUST FUEL SYSTEM ROBUST FUEL SYS SENDER(K53)
KG3 = GENERATOR 145 AMP 145 AMP(KG3)
KNP = COOLING SYSTEM,TRANSMISSION,HEAVY DUTY HVY DUTY TRANS CLG SYS(KNP)
KUP = THROTTLE CONTROL VARIABLE SPEED (ELECTRONIC) ELECTRONIC THROTTLE CONTROL(KUP)
LM7 = ENGINE GAS, 8 CYL, 5.3L, MFI 5.3T(LM7)
M30 = TRANSMISSION,AUTOMATIC 4 SPEED,4L60E,ELECTRONIC 4-SPD AUTO TRANS(M30)
MAE = MARKETING AREA EUROPE(EXPORT) EUROPE(MAE)
N12 = EXHAUST SYSTEM REAR EXIT RR EXIT EXHAUST(N12)
NP5 = STEERING WHEEL,LEATHER WRAPPED LEATHER WRAPPED STRG WHL(NP5)
NP7 = STEERING COLUMN(EXPORT) STRG COL(NP7)
NP8 = TRANSFER CASE ACTIVE, TWO SPEED, PUSH BUTTON CONTROL TRANSFER CASE(NP8)
NT3 = EMISSION SYSTEM EEC 00 EEC 00 EMIS SYS(NT3)
NZZ = PACKAGE,OFF ROAD SKID PLATE,SPORT SKID PLT PKG(NZZ)
PDC
PF4 = WHEEL,16X7(ALUMINUM) AL WHL(PF4)
QMJ = TIRE ALL P265/70R16 BW R/PE ST TL AL2 111S TIRE(QMJ)
SAF = LOCK SPARE TIRE, HOIST SHAFT SPARE TIRE LOCK HOIST SHF(SAF)
SLL = SOLD ORDERS SOLD ORDER(SLL)
SLT = EQUIPMENT CHEVROLET 'LT' OR GMC 'SLT' SALES PKG 'LT'/'SLT' EQUIPMENT/SALES PKG(SLT)
T2H = ORNAMENTATION,UNIQUE REQUIREMENTS(EXPORT) ORNAMENTATION REQUIREMENTS(T2H)
T2J = ORNAMENTATION,INTERIOR,EXPORT UNIQUE REQUIREMENTS(EXPORT) INTR ORNAMENTATION(T2J)(EXPORT)
T62 = LIGHTING DAYTIME RUNNING ----DELETE T62)
T79 = LAMPS,REAR FOG RR FOG LP(T79)
T84 = HEADLAMPS,RH RULE OF THE ROAD,(MARKED E) RH RULE OF ROAD HDLP(T84)
T89 = LAMP,TAIL AND STOP(EXPORT) TAIL & S/LP(T89)
T96 = LAMP,FRONT FOG FRT FOG LP(T96)
T98 = STAMPING VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER VEH ID NUMBER STAMPING(T98)
TR2 = LAMP,TURN SIGNAL,ENLARGED(EXPORT) ENLARGED T/SIG LP(TR2)
TR6 = HEADLAMPS CONTROL LEVELING SYSTEM, MANUAL MANUAL HDLP LEVELING CONT SYS(TR6)
UC2 = SPEEDOMETER INST, KILO & MILES, KILO ODOMETER, POSITIVE BIAS(EXPORT) KILO & MILES POSITIVE BIAS SPEEDO(UC2)
UC6 = RADIO AM/FM STEREO, SEEK/SCAN, RDS, MULTIPLE COMPACT DISC, AUTO TONE CONTROL, CLOCK, ETR STEREO,RDS,MULTI CD,AUTO
TONE,CLK(UC6)
UK3 = CONTROL STEERING WHEEL,ACCESSORY STEERING WHEEL ACSRY CONTROLS(UK3)
UL2 = RADIO FREQUENCY(EUROPEAN) EUROPEAN RDO FREQ(UL2)
UQ7 = SPEAKER SYSTEM,BOSE,PREMIUM PERFORMANCE PREMIUM SPKR SYS,BOSE(UQ7)
V1K = BAR LUGGAGE CARRIER,CENTER CROSS LUGGAGE CARRIER(V1K)
V22 = GRILLE,RADIATOR(CHROME) CHROME GRL(V22)
V54 = CARRIER,ROOF LUGGAGE(PAINTED) PAINTED RF LUGG CARR(V54)
V76 = HOOK,FRONT TOW FRT TOW HOOK(V76)
V78 = VEHICLE STATEMENT(DELETE)(EXPORT) V78)VEHICLE STATEMENT-DELETE
V92 = TRAILER PROVISIONS TRLR PROVISIONS(V92)
VB3 = BUMPER,REAR STEP,INCLUDES IMPACT STRIP(CHROME) CHROME STEP BPR(VB3)
VC5 = LABEL - SHIPPING, EXCEPT US, US POSSESSIONS, OR JAPAN LABEL SHIPPING LABEL USED OUTSIDE U.S. AND JAPAN(VC5)
VD1 = PROVISION OPTIONS,EUROPE(EXPORT) EUROPEAN PROVISIONS(VD1)
VG3 = STRIP,FRONT BUMPER IMPACT FRT BPR IMP STR(VG3)
VJ3 = LABEL, PLATE ECE APPROVAL & VEHICLE IDENTIFICATION ECE APPROVAL & VEH ID LABEL(VJ3)
VPH = VEHICLE PREPARATION OVERSEAS DELIVERY VEH PREP OVERSEAS DELIVERY(VPH)
VR7 = HOOK TOW, SECOND, RR RR SECOND TOW(VR7)
VXS
VZ2 = CALIBRATION- SPEEDOMETER A SPEEDO CALIBRATION(VZ2)
X88 = CONVERSION CHEVROLET CHEVROLET(X88)
XMJ = TIRE FRONT P265/70R16 BW R/PE ST TL AL2 111S TIRE(XMJ)
YD3 = AXLE FRONT (BASE EQUIP) FOR SCHEDULING GVW PLATE FRT AXLE(YD3)
YD6 = SPRING,REAR(BASE EQUIPMENT) RR SPRING(YD6)
YE9 = CONVENIENCE PKG COMFORT & DECOR LEVEL #3 COMFORT & CONVENIENCE PKG #3(YE9)
YMJ = TIRE SPARE P265/70R16 BW R/PE ST TL AL2 111S TIRE(YMJ)
Z55 = CHASSIS PACKAGE BI-STATE REAL TIME DAMPING CHASSIS PKG(Z55)
ZMJ = TIRE REAR P265/70R16 BW R/PE ST TL AL2 111S TIRE(ZMJ)
ZY1 = COLOR COMBINATION SOLID SOLID PAINT COMBO(ZY1)
Tahoe 05
Оффлайн Андрей43
  • Авто: GMC Yukon 2dr
« Ответ #545 : Февраля 20, 2020, 11:58:07 pm »
Доброго времени суток.
Помогите определить что за задний мост стоит. Юкон 2х дверка 96год, 3GKEK18R0TG519269
Пытался по форме крышки найти, не нашёл. В Вине че то тоже не разобрался.
Заранее спасибо.
Иногда шаг вперед - есть результат пинка в зад.
Оффлайн sevool
« Ответ #546 : Февраля 21, 2020, 10:10:01 am »
VIN Decode
1:U.S. BUILT
G:GENERAL MOTORS
спасибо!
« Ответ #547 : Февраля 22, 2020, 09:39:24 am »
Заранее спасибо.
VIN: 3GKEK18R0TG519269
VIN Decode
3:MEXICAN BUILT
G:GENERAL MOTORS
K:GMC MPV
K:CONVENTIONAL CAB GMT 400 4 X 4 INCLUDING BLAZER, JIMMY, SUBURBAN, TAHOE, YUKON, AND BRAVADA
1:1/2 TON
8:TWO-DOOR UTILITY
R:ENG OPT - L31 DISPL(L) - 5.7 CYL - V8 FUEL SYS - CPI PROD IN - U.S.
0:CHECK DIGIT
T:1996 MODEL YEAR
G:SILAO MEXICO
519269: PRODUCTION SEQUENCE
RPO Codes
132 = TRIM COMBINATION,LEATHER,GRAY LEATHER TRIM(132)
13I = INTERIOR TRIM,LT GRAY INTERIOR TRIM COLOR(13I)
1SD = PACKAGE-OPTION 04 (1SD)
1SZ = PACKAGE OPTION- (1SZ)
41U = EXTERIOR COLOR,PRIMARY (41U)
6GC = SPRING COMPTR SELECT FRT LH SUSP(6GC)
7GC = SPRING COMPTR SELECT FRT RH SUSP(7GC)
A95 = SEAT,FRONT BUCKET,DRIVER,PASSENGER,HIGH BACK RECLINING FRT HIGH BACK RECL
BKT ST(A95)
AG9 = ADJUSTER,SEAT,6-WAY POWER 6-WAY PWR ST ADJR(AG9)
AJ1 = GLASS,DEEP TINT(REAR SIDE WINDOWS AND REAR DOOR WINDOW) DEEP TINTED GLS(AJ1)
AM7 = SEAT,REAR FOLDING RR FLDG ST(AM7)
AU0 = LOCK CONTROL,REMOTE ENTRY(KEYLESS ENTRY SYSTEM) REMOTE ENTRY LK CONT(AU0)
AU3 = LOCK,SIDE DOOR,ELECTRIC ELEC S/D LK(AU3)
AU6 = LOCK CONTROL END GATE WINDOW, REM CONT ELEC RELEASE REMOTE END GATE
WINDOW ELEC LOCK RELEASE(AU6)
(AXP)
B32 = COVERING,FLOOR MATS,FRONT AUXILIARY FRONT AUXILLIARY FLOOR MATS(B32)
B33 = COVERING,FLOOR MATS,REAR AUXILIARY REAR AUXILIARY FLOOR MATS(B33)
B71 = ORNAMENTATION,EXTERIOR,WHEEL OPENING MOLDING(BLACK) W/H MLDG(B71)
BYP = SPORT EQUIPMENT PACKAGE SPORT PKG(BYP)
C5P
C60 = AIR CONDITIONER,FRONT,MANUAL CONTROLS A/C MAN CONT(C60)
D48 = MIRROR O/S LH & RH, REMOTE CONTROL, ELECTRIC, COLOR ELEC R/CON PAINTED O/S MIR
(D48)
DD7 = MIRROR,I/S,R/V,LT SENSITIVE,COMPASS I/S RR VIEW MIR(DD7)
DK6 = CONSOLE,ROOF RF CNSL(DK6)
E55 = GATE,END END GATE(E55)
FE9 = FEDERAL EMISSION CERTIFICATION FED EMIS(FE9)
JB5 = BRAKE SYSTEM,VACUUM POWER DISC,DRUM VACUUM PWR BRK SYS(JB5)
K05 = HEATER,ENGINE BLOCK ENG BLK HTR(K05)
K60 = GENERATOR,100 AMPERE 100 AMP(K60)
L31 = ENGINE,GAS,8 CYL,5.7L,CPI 5.7R(L31)
MSL = PLANT CODE SILAO, MEXICO, GM DE MEXICO SILAO,MEXICO PLANT(MSL)
N33 = STEERING COLUMN,TILT TYPE TILT STRG COL(N33)
NA1 = EMISSION SYSTEM,LESS THAN 8500 LB GVW EMIS SYS(UNDER 8500 LB GVW)(NA1)
NF2 = EMISSION SYSTEM,FEDERAL,TIER 1 FED EMIS SYS(NF2)
NP1 = TRANSFER CASE,ELECTRONIC SHIFT,TWO SPEED ELEK SHFT TRFER CASE(NP1)
NRQ = EXHAUST,CLOSE COUPLED CLOSE COUPLED EXH(NRQ)
NY1 = SHIELD,FUEL TANK F/TANK SHLD(NY1)
QGC = TIRE ALL P265/75R16 BW R/PE ST TL AT 114S TIRE(QGC)
R7K = CONTROL SALES ITEM NO. 36 SALES ITEM NO. 36 SALES ITEM NO. 36 SALES ITEM NO. 36 NO.
36 SALES ITEM NO. 36 SALES ITEM(R7K)
R7M = CONTROL SALES ITEM NO. 38 SALES ITEM NO. 38 SALES ITEM NO. 38 SALES ITEM NO. 38 NO.
38 SALES ITEM NO. 38 SALES ITEM(R7M)
RSA = RESTRAINT FRT SEAT, 208, AUTO, PASSIVE AUTO PASSIVE FRONT SEAT RESTRAINT(RSA)
SLM = STOCK ORDERS STOCK ORDER(SLM)
U19 = SPEEDOMETER,INSTRUMENT,KILOMETERS PER HOUR KPH SPEEDO(U19)
UP0 = RADIO AM/FM STEREO, SEEK/SCAN, AUTO REV MUSIC SEARCH CASS, CD, AUTO TONE,
CLOCK, ETR. STEREO,AM/FM W/AUTO REV CASSETTE,CD,AUTO TONE(UP0)
UQ3 = SPEAKER SYSTEM,PERFORMANCE ENHANCED AUDIO ENHANCED SPEAKER SYSTEM(UQ3)
V10 = COLD CLIMATE PROVISIONS OPTIONS COLD CLIMATE PROVISIONS(V10)
V73 = VEHICLE STATEMENT - US/CANADA US/CANADA VEHICLE STATEMENT(V73)
VGC = PROTECTOR FILM, PAINT ETCH PREVENTIVE PAINT PROTECTOR FILM(VGC)
VK3 = LICENSE PLATE,FRONT MOUNTING PACKAGE FRT LIC PLT MTG PKG(VK3)
VR4 = TRAILER HITCH(WEIGHT DISTRIBUTING PLATFORM) EQLZR HITCH(VR4)
VXS = LABEL COMPLETE VEHICLE COMPLETE VEHICLE LABEL(VXS)
XGC = TIRE FRONT P265/75R16 BW R/PE ST TL AT 114S TIRE(XGC)
YGC = TIRE REAR P265/75R16 BW R/PE ST TL AT 114S TIRE(YGC)
Z31
Z49 = MANDATORY CANADIAN BASE EQUIPMENT MODIFICATIONS(CANADIAN) CANADIAN(Z49)
Z71 = "OFF ROAD" CHASSIS PACKAGE 'OFF ROAD' CHAS PKG(Z71)
Z82 = TRAILERING PACKAGE(SPECIAL)(REESE TYPE HITCH) PROVISION FOR HD TRAILER EQUIP
(Z82)
Z88 = GMC TRUCK G M C(Z88)
ZGC = TIRE SPARE P265/75R16 BW R/PE ST TL AT 114S SPARE TIRE(ZGC)
ZP6 = PACKAGE COMBINATION - RR WINDOW WIPER/RR WINDOW DEFOGGER REAR WINDOW
WIPER/REAR WINDOW DEFOGGER PKG(ZP6)
ZQ3 = DRIVER CONVENIENCE PACKAGE II(MERCHANDISING OPTION) DRVR CONVENIENCE PKG
(ZQ3)
Оффлайн Андрей43
« Ответ #548 : Февраля 22, 2020, 09:51:20 am »
Заранее спасибо.
Спасибо. Это как раз таки я узрел.
Интересует МОДЕЛЬ заднего моста. Как ее определить?
Если точнее спросить - Какие мосты ставились и как их идентифицировать?
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #549 : Февраля 22, 2020, 09:52:43 am »
Туда кроме 8,5" 10bolt ничего не ставили.
Оффлайн Андрей43
« Ответ #550 : Февраля 22, 2020, 10:41:07 am »
Понял. Спасибо!
Оффлайн sevool
« Ответ #551 : Февраля 23, 2020, 09:35:09 am »
Вопрос к уважаемым экспертам - авторайд на 800 серии обозначается как G69, я правильно понимаю?
Оффлайн Sonic
  • зачОООтка: +3/-1
  • Безумство и Отвага!
  • Авто: Suburban K2500
« Ответ #552 : Августа 12, 2020, 12:57:40 pm »
Люди добрые, помогите новичку кто чем может, расскажите что за машину я в откопал в наших краях.
Хозяин про нее ничего не знает, даже объем ДВС считает что там 5,7
Наклеек нигде не сохранилось в результате варварского колхозинга и многократных перекрасов...
1GNGK26N5PJ399779
EM57, LH6, Td-42, Тb-42s, VG-33, Sd-33t, Sd-33, VG-30i, BD-30, NA-20s, МеМЗ-965
Оффлайн Sonic
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #553 : Августа 12, 2020, 01:10:16 pm »
за RPO коды был бы безмерно благодарен...
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #554 : Августа 12, 2020, 01:14:45 pm »
5.7, 93 год, 179.47 л.с.
Suburban 01, 1500. Уехал.
