Автор Тема: Диагностика с помощью ELM327  (Прочитано 166995 раз)
Оффлайн Komediant
  • 8-920-838 семь шесть восемь три
Сканер ЕЛМ 327 что показывает!
« Ответ #75 : Октября 17, 2013, 04:39:18 pm »
Всем привет! Сегодня пришел сканер ЕЛМ 327 с прогой сканмастер! Начал эксперементировать! в общем сканер показывает много чего для меня совсем не понятного!))) ошибок сказал что нету.
Проблемы которые я разобрал!)
1 EGR sistem  ------поддерживается но не готов
2 catalyst      ------ -поддерживается но не готов
3 Oxygen Sensor  -----Поддерживается но не готов
4 Oxygen Sensor Heater --- поддерживается но не готов
Замеры производились на прогретом до 82 градусов двигателе.
Я так понимаю это все убрано, заглушено! собственно вопрос!? как проверить самому правильно это все заглушено убрано или сломалось? и есть ли смысл это все востанавливать??
И еще вопрос по поводу краткосрочной и долгосрочной корректировки топлива кто нить подскажите какие параметры должны быть нормальными!? у меня показывает  короткая 3,1%  длинная 7.8%
На этом собственно проблем вроде нету везде стоят зеленые галочки!
Chevrolet Blazer 4.3
 97г.в. елабуга
Re: Сканер ЕЛМ 327 что показывает!
« Ответ #76 : Октября 17, 2013, 09:41:16 pm »
Если жрет 22-25 на сотню по городу, то забей, если 30 - то надо чтото менять.
А так "не знаешь, не бредишь" (с) ;)
« Ответ #77 : Октября 17, 2013, 09:44:59 pm »
  • Для Блейзера 25 литров - это очень много!
    Скорей всего  машина без катализаторная, поэтому это все и отключено. Либо доморощенные кулибины руку приложили :)
    Оффлайн Pferd
    • зачОООтка: +75/-0
    « Ответ #78 : Октября 17, 2013, 09:50:26 pm »
    А у тебя какой ОБД ? 95 г ОБД 1,5 ?12 пин или 16?
    « Ответ #79 : Октября 17, 2013, 09:53:24 pm »
    обд 1.5 у него раз елм 327 прочел ;)
    « Ответ #80 : Октября 17, 2013, 09:54:47 pm »
    20 литров по городу считаю тоже большим расходом... нужно чинить егр и дальше замерять (эт я про себя)
    Оффлайн Komediant
    « Ответ #81 : Октября 17, 2013, 10:22:34 pm »
    Сколько по городу жрет точно не знаю так как езжу мало, много прогреваюсь поэтому топливная стрелка падает очень быстро! я же прально понимаю что холодный двигатель на много больше жрет!?
     97г.в. елабуга
    Оффлайн Komediant
    « Ответ #82 : Октября 17, 2013, 10:25:19 pm »
    А ждать из пиндосии за 70 баксов кабель с диском долго да и немножко не то .А если этот читает то у меня есть навигатор с блюпупом и не надо ноут таскать.
    Какие 70$??? ELM-327 Bluetooth из Китая максимум стоит 15$.
    9$ на ебее с бесплатной доставкой месяц ждал правда под ноут! для меня так лучше!) К проводочкам доверия больше!)
     97г.в. елабуга
    « Ответ #83 : Октября 17, 2013, 10:28:50 pm »
    во во 500р стоит в россии на авито... с ебея тоже в этом районе выходит
    « Последнее редактирование: Сентября 08, 2015, 04:30:29 pm от Gendalfcvale »
    « Ответ #84 : Октября 17, 2013, 10:30:11 pm »
    пральна понимаешь... когда по городу у меня жрал в районе 15... без пробок особо... то на короткие расстояния получалось 23 литра...
    Оффлайн Pferd
    • зачОООтка: +75/-0
    « Ответ #85 : Октября 17, 2013, 10:36:02 pm »
    ну чтобы я до конца понял , у меня то 1,5 но 12 пин .Я возьму переходник с 12на 16 и в принципе работать не должно , потому что нет 12в на 12 пиновом диагностическом разьёме .Придётся поиграться с распиновкой  и приткнуть 12 в на 12 пиновый разьём чтобы работал ЕЛМ .Правильно понимаю ? .То что у меня 1,5  без сомнений  ;)
    « Ответ #86 : Октября 18, 2013, 09:25:01 am »
    20-25 - предельный расход для коротких пробежек в холодное время, я это имел ввиду с учетом сезона.
    Оффлайн TRIM
    « Ответ #87 : Октября 18, 2013, 12:09:54 pm »
    ошибки на P есть?
    если считать выше написанное ошибками, то...
    1.егр есть но неисправна либо цепь, либо сам клапан егр
    2.хз, сначала надо определится с О2 сенсорами
    3 и 4 датчик устал, цепь датчика, либо сам подогрев датчика неисправны - обрыв
    PS машину не грей, сейчас не минус 40 по цельсию...
    « Последнее редактирование: Октября 18, 2013, 12:11:27 pm от TRIM »
    Black hoe'96 open rear eaton diff, custom rear leaf spring : )
    Оффлайн Komediant
    Re: Попробовал ELM327 Bluetooth OBD-II + Torque Pro
    « Ответ #88 : Октября 18, 2013, 05:10:04 pm »
    ошибки на P есть?
    на сканере пишет что ошибок нету, эти ошибки вывел путем не большой логики!)))) так как сканер выдал список и там везде стояли галочки зеленые а напротив этих крестик красный!)))))
    Егр стоит клапан скорее всего умер так как страшный весь на вид покоцаный и уже видно по краям покоцаный сильно. буду снимать, только не знаю глушить или новый ставить!? И если я прально его нашел то он стоит под форсункой между геной и роликом!? ОН?))
    2) кислородники ставил новые не так давно надеюсь еще живы! первый точно должен быть жив так как ему катализатор по барабану! А вот второй который после ката может и умереть так как стоит на самопальной 3,5-4-х см вставке!
    « Последнее редактирование: Сентября 08, 2015, 04:32:43 pm от Gendalfcvale »
     97г.в. елабуга
    Оффлайн bagaboss
    Re: Диагностика с помощью ELM327
    « Ответ #89 : Октября 19, 2013, 08:25:02 am »
    У тебя может быть ODB-I, там скрепка лучший диагност ...
    а может ODB-1.5, какой протокол  в этом случае, было где-то уже написано, ищи поиском.
    Победил, elm 327 mini не дружила с мозгами. Взял другую, заработало, однако показывает мало параметров. Сейчас пытаюсь разобраться с pid.  Что и с чем едят, может существует таблица, чтоб задать пид и посмотреть , соответствующий параметр, например, пропуски зажигания.
    Пс: наш протокол sae j1850 vpw
    Chevrolet Blazer GM, 1995 г., 4,3 л - WOT в реале
