Автор Тема: Привожу в порядок Suburban  (Прочитано 69199 раз)
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
Re: Привожу в порядок Suburban
« Ответ #255 : Января 24, 2014, 03:36:17 pm »
В Трансматике разобрали коробку.
Вердикт:
гидротрансформатор от 5.7 (по словам мастера не критично совсем)
задний сальник коленвала
проводка коробки
какие-то соленоиды
фильтр-масло
что-то еще
56.5тр
Этож б...ь как мне перебрали коробку предыдущие мастера, что поменяли фрикционы и что-то еще на 30 с лишним тысяч, починив по их словам гидротрансформатор, взяв за работу в гараже больше, чем в большущем сервисе и еще устроив слив по гарантии?
Чеки и бумажки из Трансматика обязательно выложу.
Ты как там адекватен?   С чего такие деньги? Мне с ремонтом бублика и заменой корпуса коробы ремонт в 83 встал! За что 56.5???
Не нашел вариантов, чтоб дешевле, качественно и с гарантией.
До этого чинился и получил печальный опыт - бумаг нет, мастер сливался, гараж переехал... В общем шляпа.
Однако, вышел на связь соклан, который представляет интересы этих мастеров.
На сегодня мне интересно возмещение стоимости работы и понять, где меня надули с запчастями в первый раз.
Поэтому из мастерской, где машина сейчас, заберу все, что сняли на замену.
Старичок, который оставил теплые воспоминания: Chevy Suburban 2500, 6.5TD, 94
Оффлайн komar
« Ответ #256 : Января 24, 2014, 07:55:09 pm »
Пошла реклама ;D ;D
Не реклама абсолютно. Только сухие факты. Могу пост на h1club поискать...
 Да шутю я :D :D :D
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #257 : Февраля 01, 2014, 04:47:00 pm »
Забрал машину от коробочников.
Едет!))
Доки выложу позже.
Скидку 20% на работы дали)))
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #258 : Февраля 02, 2014, 12:19:29 am »
Поставил? Едет?
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #259 : Февраля 02, 2014, 01:04:25 pm »
Поставил? Едет?
Яж не снимал))) Целиком машину пригнал))) Она ездила, но пипец туго.
Сейчас едет сотню на 2500об.  При нажатии тапки обороты не скачут вверх - коробка переваривает усилия двигателя в крутящий момент на колеса. В общем приятно.
В ближайшее время покатаюсь плотнее по городу, посмотрю поведение машины)))
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #260 : Февраля 02, 2014, 03:02:53 pm »
Рад за тебя.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн valyidol
« Ответ #261 : Февраля 03, 2014, 10:24:04 am »
Поставил? Едет?
Покатай меня, Большая Черепаха! :afro:
GMC Suburban 1988 6,2 diesel
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #262 : Февраля 03, 2014, 05:36:16 pm »
Поставил? Едет?
Запросто)))
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #263 : Февраля 03, 2014, 05:36:58 pm »
Рад за тебя.
[/quote
Спасибо!))
Осталось возместить некачественный ремонт в первый раз...
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #264 : Февраля 05, 2014, 10:00:39 pm »
Сломало один из болтов стартера снова...
Причем, третью точку крепежа - с братной от бендикса стороны, 6мм шпилька, закрепил еще в прошлый раз.
Есть два варианта:
-болты от вибраций ослабляются и появившийся люфт позволяет сломать болты
-10мм болты прочностью 8.8 не достаточны
Надо лезть под машину)))
Будет о чем потомкам рассказать)))
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2014, 11:11:48 pm от Berserker »
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #265 : Февраля 06, 2014, 12:19:24 pm »
У тебя подушки двигателя и коробы в норме?
По моему есть какой-то перекос раз ломает болты!
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
« Ответ #266 : Февраля 06, 2014, 01:19:19 pm »
Слав, а причем тут подушки то? коробка и двигатель прикручены друг к другу. У меня убиты были 3 подушки и стартер на 2-х болтах живет нормально.
89067II3388
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #267 : Февраля 06, 2014, 07:54:47 pm »
Согласен, не вижу причин влияния подушек...
Все три точки фиксируются на блоке. Расстояния от точек не большие, да и блок чугуний, не играет...
Вибрации при работе тоже по идее не должны влиять - они не развивают таких моментов, как при непосредственно работе стартера...
Парни, у кого болты родные: замерьте пожалуйста штангелем параметры болта и напишите маркировки на болтах...
Спасибо.
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #268 : Февраля 07, 2014, 01:45:39 am »
Ап позже отпишу!
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #269 : Февраля 07, 2014, 12:57:49 pm »
Спасибо!
Купил левое сверло)))
5.2мм. Правда, коротковато. Зато, будет работать на выкручивание обломка. Погляжу, какой эффект будет)))
А затем, буду подбирать более толковые болты. Конечно, когда я приобретал неоригинал первый раз, не предполагал, что буду выкручивать уже четвертый раз... Но наверно ломало бы и оригинал. Буду разбираться с причинами. По весне заменю шпильку 6мм на болт. Тогда стартер проще будет снимать и притягивать будет лучше - на шпильке резьба немного повреждена, не до конца гайка накручивается.
Заодно и проводку махну до стартера.
