Автор Тема: Привожу в порядок Suburban  (Прочитано 69201 раз)
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
Re: Привожу в порядок Suburban
« Ответ #240 : Января 14, 2014, 07:05:33 pm »
Л
Тьфуты.
Защита была от 1500... Помню, говорили, что защита дюраль. Продавец сказал, что судя по весу - дюраль. Не ожидал подвоха. Но с чего-то начать нужно. т.к. зима на носу и какую-то лыжу надо. А дальше есть задумка сварить стальную. Причем, не прямую лыжу, а слегка углом, как нос корабля. Подсмотрел на 800 кузове на драйв2 )))
Вредный, к чему готовиться? пластик сверлить? Наращивать?
Из снеговой алюминиевой лопаты не проще сделать?
Летом)))
Сталь будет.
Планов громадье, но приоритет семья и бизнес.
Теперь я несу ответственность и за сына!)))
Старичок, который оставил теплые воспоминания: Chevy Suburban 2500, 6.5TD, 94
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #241 : Января 16, 2014, 02:21:06 pm »
Кстати, летом решил пескоструйку собрать. Считаю ее лучшим типом обработки перед покраской и для очистки поверхностей.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #242 : Января 16, 2014, 04:47:23 pm »
Ага , содоструйку если уж лучшей .
Оффлайн komar
« Ответ #243 : Января 16, 2014, 07:54:47 pm »
А это че за хрень?
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #244 : Января 18, 2014, 01:33:06 pm »
Sodablast - тип обработки поверхности, при котором абразивным материалом служит сода. При этом, ввиду малых фракций абразива наклепа нет. Во вторых, происходит образование защитного слоя. В третьих, абразив можно просто смыть.
https://www.google.ru/search?q=sodablast&ie=utf-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:ru:official&client=firefox-a&channel=fflb&gws_rd=cr&ei=_0zaUoqyNYaO4wTu3YGoDg
https://www.google.ru/search?q=sodablast&ie=utf-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:ru:official&client=firefox-a&channel=fflb&gws_rd=cr&ei=_0zaUoqyNYaO4wTu3YGoDg#channel=fflb&newwindow=1&q=sodablast&rls=org.mozilla:ru:official&tbm=vid
Оффлайн komar
« Ответ #245 : Января 18, 2014, 05:14:42 pm »
Вот это заморока!!!!! :afro:
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #246 : Января 20, 2014, 04:12:38 pm »
Посмотрел, кстати, аппараты.
Компрессор с осушителем и рессивером от 5тр, пескоструйка напорная - от 5тр, эжекторная - от 600р)))
Сода от 10р за полкило (техническая).
Да и песок не дорогой.
Оффлайн Aleksys2010
  • GMC Suburban K2500 6.5d 1994
« Ответ #247 : Января 20, 2014, 04:41:01 pm »
У песка один недостаток - силикоз, а он не лечится... Ещё шлак есть.
Оффлайн khmelevoy
  • тахо 1995 коротыш 5.7
« Ответ #248 : Января 20, 2014, 05:10:55 pm »
компрессор надо с большой производительности (1000л/мин) он стоит как паровоз
еще защитный костюм нужен
Оффлайн komar
« Ответ #249 : Января 20, 2014, 07:58:03 pm »
найди путь попроще.. силикоз - не наш путь... 8)
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #250 : Января 22, 2014, 12:52:08 pm »
Значит содой!))
Производительность требуется в зависимости от диаметра сопла, т.е. от производительности установки. Я буду малыми объемами работать.
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #251 : Января 22, 2014, 01:40:16 pm »
В Трансматике разобрали коробку.
Вердикт:
гидротрансформатор от 5.7 (по словам мастера не критично совсем)
задний сальник коленвала
проводка коробки
какие-то соленоиды
фильтр-масло
что-то еще
56.5тр
Этож б...ь как мне перебрали коробку предыдущие мастера, что поменяли фрикционы и что-то еще на 30 с лишним тысяч, починив по их словам гидротрансформатор, взяв за работу в гараже больше, чем в большущем сервисе и еще устроив слив по гарантии?
Чеки и бумажки из Трансматика обязательно выложу.
Оффлайн komar
« Ответ #252 : Января 22, 2014, 06:31:27 pm »
Пошла реклама ;D ;D
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #253 : Января 22, 2014, 09:32:33 pm »
Вердикт:
проводка коробки
какие-то соленоиды
фильтр-масло
что-то еще
56.5тр
Ты как там адекватен?   С чего такие деньги? Мне с ремонтом бублика и заменой корпуса коробы ремонт в 83 встал! За что 56.5???
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #254 : Января 24, 2014, 03:07:26 pm »
Пошла реклама ;D ;D
Не реклама абсолютно. Только сухие факты. Могу пост на h1club поискать...
