Автор Тема: Субурбан 1996г. Вортек 5,7 Тыща вопросов.  (Прочитано 6735 раз)
Оффлайн Виталий-Ялта
  • Авто: GMC субурбан
Час добрый господа. Нуждаюсь в Ваших опытных советах. Одинадцатый год владею GMC субурбан 5,7 1996г. Самому обслуживать не приходилось. За десять лет проехал всего 20000км. На спидометре чесных 180.000км. Случилось так, что доходов нет и работы тоже, а значит за ремонт и обслуживание последнее отдавать не стану. Больше того, что с экономил то считай заработал.
В первую очередь необходимо поменять лобовое стекло и вакуум, передний мост, прокладку под впускной коллектор, поменять масла, фильтра и другое. Для начала:
1. Может есть у кого опыт в замене лобовухи?
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2017, 11:25:25 pm от Виталий-Ялта »
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Re: Субурбан 1996г. Вортек 5,7 Тыща вопросов.
« Ответ #1 : Апреля 12, 2017, 07:01:10 pm »
А чё там менять? Как на всех тачках, разбираешь пластик передних стоек, снимаешь козырьки, откручиваешь ручку пассажира, снимаешь поводки со щётками, снимаешь жабо и пилить струной.
Берёшь струну и пилишь, потом удаляешь остатки мажешь праймером и лепишь стекло.
По переднему мосту сложнее, а чё с ним? Вакум ну хз, не думаю что там есть сложности, подлезть разве что из салона.
« Ответ #2 : Апреля 12, 2017, 07:42:17 pm »
[/quote]
Лобовое в субурбане в пластиковой раме и она прикручена к кузову, может есть какието особенности так как оно отличается даже внешне от стекла в резинке. Стекло продают без пластиковой (резиновой) рамы, рама подлежит замене?
Мост жужжит на скорости. Вскрытие показало, что шестеренки плотно не прилегают друг к другу, если прижать то не шумит. Возможно подшипники с втулками выработались не прижимают. Как извлечь втулки и подшипники? Вторую часть моста не могу снять.
(Разберусь как добавить фото скину) если кто может скинуть ссылку на интересующии меня темы буду признателен.
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2017, 07:50:11 pm от Виталий-Ялта »
« Ответ #3 : Апреля 12, 2017, 11:09:14 pm »
Вот такая беда с мостом. Шестерни отходят друг от друга на первом фото, прижаты на втором.
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2017, 11:13:21 pm от Виталий-Ялта »
« Ответ #4 : Апреля 12, 2017, 11:11:02 pm »
зазор большой?
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #5 : Апреля 12, 2017, 11:22:57 pm »
зазор большой?
Судя по фото миллиметра 3
Запчасти из США
« Ответ #6 : Апреля 12, 2017, 11:24:36 pm »
Как замерял?
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #7 : Апреля 12, 2017, 11:25:50 pm »
Как замерял?
По размеру зуба прикинул)))
Запчасти из США
« Ответ #8 : Апреля 12, 2017, 11:27:16 pm »
Шутки шутишь?
« Ответ #9 : Апреля 12, 2017, 11:34:31 pm »
зазор большой?
Зазор в прижатом виде измеряю завтра.
Когда отодвигаю это крепление шестерни прилегают.
« Ответ #10 : Апреля 12, 2017, 11:38:56 pm »
Думаю стопор подшипника поломался. Если долго катался, главную пару напилило. Проверь пятно, выставив зазор в подшипниках.
« Ответ #11 : Апреля 12, 2017, 11:49:01 pm »
На ямах крышка верхняя выпала, масло расплескалось и тыщи две пока домой доехал. В начале думал, что шум от колес об дорогу. Спасибо за помощь.
« Ответ #12 : Апреля 12, 2017, 11:50:45 pm »
Дешевле б/у.
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #13 : Апреля 13, 2017, 09:42:24 am »
Стекло идет с молдингом всборе.
В мосту какая пара?
« Ответ #14 : Апреля 13, 2017, 12:56:01 pm »
зазор большой?
Зазор 1,5мм.
Купил другой б/у сразу, тоже шумит но пока тихо. Хочу этот разобрать для опыта. Не могу снять вторую часть.
(С виду не стертые и пыли металической нет)
